kamikazizs
[Résolu] Des acoups sur C4 1.6 HDI 110 ch?
j'ai depuis presque deux ans des acoups de régime ( des coupure de puissance comme si on enleve le pieds de pédale et le remet) j'ai rien compri l'origine de ce probleme sachants qu'aucune alarme n'est affiché et sa arrive des fois une fois par jour et des fois une fois par semaine donc c'est aléatoires et des fois plusieurs fois par jours ;est ce que quelqu'un a eu ce probleme?
À  mon avis ça vient du capteur de régime moteur et de position de vilebrequin.  C'est l'équivalent du PMH chez le moteur à  essence.
Lorsque ce capteur  rate une seule rotation du vilebrequin,  l'injection coupe le mazout ce qui donne des micro à-coups.
À  la longue ce n'est pas bon pour la pompe à  injection, ni pour les supports moteur et boite.
C'est le cas de toutes les francaises Peugeot /Citroen >:( tu dois souffrire avec et accepter ça lol j'ai la meme chose en ce moment sur la 208 et la 207 qu'on avait faisait pire .
La réponse de votre question m'interesse aussi, on attend les réponses des membres :) !
Et juste pour info... Meme le Berlingo d'un membre de ma famille a ces à coups à bas régime ;)
Bsr les amis  j'ai eu  une clio dci dans mon atelier qui avait les meme  symptome des fois quant tu accélère t'as comme une petite coupure d'accélération jai tous vérifier a la fin après vidange du réservoir jai trouver la présence d'eau a l'interieure conclusion carburant pourrie  essaye de voir de ce côté.
 j'espere vous avoir aider bon courage
le probleme que s'arrive  des fois rarement  par exemple depuis septembre 2015 que je n'ai pas ce probleme et c'est derniers jours que c'est revenu et surtout lorsque le moteur froid des que c'a chauffe je roule tranquille
Edited by kamikazizs
@kamikazizs
essaie de relier ses coupures avec le plein que tu fait ! pour eliminer l'option du carburant
vide ton plein et fait le plein chez une autre pompe et essaie de voir s'il y'a changement ou pas
acoups sur la 207 ? O.o depuis quand ?
meme quand @abdelkrim13t l'avait  conduit il avait apprécié ça qu'il n y en ai pas contrairement  à la 208 et c'est normal vu que c'est une 3 pattes
@abdelkrim13t : je ne pense pas que ça soit à cause des bougies ou un truc du genre prsk elle ne l'a pas fait une ou 2 fois mais durant les 3 ans et demi qu'elle était chez nous à chaque embouteillage d'Alger Centre :D
Tu la connais pas encore ou bien la façon d'ou tu la conduis est spécial, genre t'accelere direct :D
@Amirouche l'a déjà conduit et il peut nous confirmé ça ;)
Ya Moh toi tu la possede depuis à peine 4 mois et 9000 Km, nous pendant plus de 3 ans et demi et 81 000 km au compteur et tu ose me contre dire sur ce point :( !!!
W Abdelkrim je n'ai pas dit qu'il ment kho :/ mais il a eu droit qu'un petit essai à Ardis ... c'est presque rien :P
Riad crois moi si tu conduis pas longtemps dans plusieurs situations tu ne peux pas juger ! Par ce qui si tu la laisse calé avant de débrayer ou d émettre sur point mort elle va bougé c'est sûr mais idha "ta3tilha ha9ha" aucun à-coup
ENFIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIN
C'est résolu c'était un problème de capteur régime '' les filles Electrique étaient coupé'' donc la remise en état et c'est fini les accoups
le capteur est visible directement en enlevant la route avant droite à coté de la poulie de la courroie
Bonsoir
Esq ta l allumage du voyant check engine avec service
Problème est dû capteur regime ( des accoups) mais a 100% le faisceau électrique du capteur ya un fil qui est un peut coupé légèrement
La majorité de la cause lors du changement de la chaîne distribution ou la courroie d alternateur lorsque elle déchire
@lyesso : t'es un vrai pro, bravo :P
Lis ça !
Salut
Tellement j n ai pas fait attention que le problème est résolue wellah ghir bneyti hhhh
Deja j ai la même :x c est ma femme
Merci kho.Nchallah je vais vous  voir tout les membres du forum j ai ratés la période de la foire auto khsara la prochaine nchallah :P
merci bcp @lyesso le problème que j'avais pas le fameux voyant check  c'est pour ca que j'était perturbé; et plus ca m'arrive  rarement mais dernièrement la situation à aggravé hamdoulilah j'ai réglé le problème mais la voiture maintenant refuse de démarrer je dois donc changer le capteur et le fusseau à plus le amis
et c'estle cas merci bcp
      et merci beaucoup.
      et merci mes amis.
    • By Colt92
      Je voudrais votre concernant les véhicules utilitaires disponibles en Algérie. J'ai fait un peu le tour sur Alger janvier dernier et la plus part des utilitaires étaient pas disponible comme la caddy ou expert ou même le jumpy. Y'avais que le h1 mais il fesait 325 M sachant que j'opte pour un prêt ansej le prix est un peu élevé. Donc que t'a t'il de dispo dans les utilitaires avec un prix avoisinant les 250 M
      Et merci d'avance
      Bonjour les amis,
      Merci beaucoup pour ce forum, j'apprends des choses nouvelles chaque jour
      J'ai une Ibiza sol 2017 45000 Km au compteur, et on m'a proposé (une connaissance qui veut la vendre) une DS4 (une des voitures de mes rêves) année 2015 41000 km au compteur 1.6 Hdi 112 boite manuelle
      Voila mes questions
      - la fiabilité de la voiture en général??
      - je connais assez bien le moteur question performance et fiabilité, mais ma questions comment faire la différence entre le 1.6 Hdi et 2.0 Hdi sur ce modelé??
      - comment faire la différence entre les finitions (so chic, sport chic)??
      - Quel est son prix approximatif??, le mec me l'a proposé à 190 millions, j'ai vu sur ouedkniss les gens disent des chiffres (200, 220, 250 etc) mais y'a des annonces qui sont la depuis des mois??
      - Combien pourrait me rapporter ma voiture??
      Et merci
    • By The mercenart
      jvoudrais savoir quel est la difference entre ces deux versions et comment les reconaitre ?
