Sign in to follow this
fouadeannaba
Voyant défaut moteur Peugeot 207
Bonsoir, j'ai changé les bougies d'allu sur ma 207 1,4   98 000 km et voyant defaut moteur est apparu sur l'ordinateur avec le voyant check sur le cadron malgré qu'elle marche a merveille quoi faire les amis avant le diag ?
Merci d'avance .
Bnj avant de faire un diag tu peux verifier esque tous les fiche sen brancher telle que le capteur de suralimentation et tous ce qui entourne la bobine âpre tu peux débranché la baterie pendant 15 minute et la rebrancher sinon te obliger de passer a la valise mon garage et a cheraga mon numero et le 0798 77 28 32 si ta besoin daide je sui la
merci myylo999 je crois ke je vais esseiller la batterie il parait que sa regle des problèmes j panser a ca mais j peur que la radio cd s arrête esk elle est codé sur ce model parsk ci oui j pas ce code et je serai obliger de poster un autre sujet   !
J'avais le logiciel de peugeot mai dommage jai formater mon pc pour passer au win 7 32 bit  car j'avais le 64 bit il ne marche pas avec la sonde renault mai je pence que ces pas dure pour trouver le code auto radio  il sufi de demonter le radio cd et de voire le numero de serie pour le rentre dan le logiciel  moi jai a ma disposition le logiciel renault pour les codes auto radio voisi mon numero ces ta besoin de quoi que ce soi 0798 77 28 32 et mon garage et a cheraga
Merci infiniment c gentil je vais commencer par demonter la radio cd demain pour prelever le sn a 14 chifres et te le communiquer pour voir si c possible e trouver le code puisk la voiture marche bien je me rappel aussi ke apres avoir tout brancher la voiture na pas voulu demarer car j laissez la fiche de la rampe qui ce met sur les bougies (bobines je crois) debranch (la fiche blanche) c la que le message est sortie apres j brancher mais rien a faire Malagré que le moteur a démarré esk ca peut venir de ca
https://www.radio-code.co.uk/peugeot-radio-codes.html  Je crois que ca peut servir , a ton avis ?
Oui bien sur normalement ces sa le problaime une fiche oublier ces souvant fait car elle a une grande bobine et il faux dégagée l'accès je peux te l'effacer gratuitement grace a mon scaner si te pas louen de cheraga
je suis a annaba malheuresemnt mais j apreci votre geste
Bsr fouad je pence que ces le numero de serie du auto radio  ta débranché la baterie ou pas encore
VDAPZF20006732 j un sn esk tu peut faire kk chose pour moi
bsr Myylo999 wi c le serial number  SN de la radio pour la batterie non malgré que le voyant n pas parti je ne veux pas prendre le risk de rester sans radio et si j pas le code j prefer faire un scan et c tout parsk ci je debranche et le voyant ne part pas je me tire un pruneau dans la tranche
De rien mon frère Fouadeannaba
VDAPZF20006732 j un sn esk tu peut faire kk chose pour moi ou bien je d
    • By Mahdi.maynard
      Bonjour tout le monde
      La lampe (check enginer)
      La lampe (ABS)
      La lampe ( anti dérapage )
      Et merci d'avance khawti <3
      salam.
      merci pour vos suggestions
      * 2 AIRBAGS, ABS.
      * vitres avant electriques.
      * direction assistée.
      * climatisation manuelle.
      * verrouillage centralisé.
      * feux antibrouillard
      * Jantes en tole 15".
      - les points faibles :
      * Changement filtre a air.
      * cache volant.
      voici les tofs
