Salam 3likoum.
J'ai une Clio 3 essence 1.4 16v, année 2010, roulée 177.000km.
Je la sens un peu faible en accélérant, c'est à dire ( hatta ne3sorha), Je sais pas pourquoi cette perte de puissance mais beaucoup m'ont dit que c'est le problème de Catalyseur bouché, parce-qu’elle fait des bruit au niveau du pot d’échappement genre (Vroom vroom) lol en disant une clio RS ou une autre super-voiture. Je suis ouvert à vos avis et votre expérience que je fais confiance.
Merci.
salam @Sofiane.VLR
si c'est un petit temps de réponse après l'accélération c'est surement du a la qualité de l'essence c'est dernier jours
les symptômes son apparu après un plein ?
ana sratli et j'ai meme une explosion dans l’échappement après une reprise a bas régime
Edited by Amine Tanks
moi je dit un trou dans ou une fissure qui fait que la voiture n'avance pas et puis le bruit (vroum vroum) me sait penser a sa!
essai de mettre ta main au niveau de la sortie d'échappement  et regarde la réaction du moteur si ta l'impression qu'il veut caller donc ta pas de troue si'il continue a tourner sa veut dire que il faut voir ou ta la fissure ou se troue
Salam 3likoum
Merci pour vos réponses
@Amine Tanks J'ai pas essayé un plein pcq je roule avec 200DA d'essence chaque jour, J'ai pas assez d'argent pour le plein :/
@Hakim.M Je pense pas que c'est la qualité de l'essence pcq j'ai roulé avec une autre 1.4 avec la même qualité d'essence et ça differe.
et j'ai changé les bougies mais le problème persiste, Je doute fort que c'est un problème de Catalyseur. Wellahou A3lam.
@Yacine-TFSi Ces derniers temps je met l'essence normal, mais c'est la même chose avec le sans plomb (aucune différence)
@mito93 Je vais essayer ce que tu m'as dit et on verra :)
      salam.
      merci pour vos suggestions
    • By garando
      Bonjour mes amis 😊,
      Je vais partager avec vous le cout de pièces de rechange clio campus que j’ai changé récemment, donc c’est pour ma clio campus 1.2 16v, kilométrage 135 000 km année 2013, c’est presque un mois que j’ai acquis cette voiture  :
      -          -  Vidange Elf 10w40 avec cartouche et filtre à air ……. 4400 da
      -       -     Support boite Renault……… 2200 DA
      -        -    Plaquette de frein TEXTAR ………..1700 da
      -         -  Disque de frein KLAXCAR ………..4400 da
      -         -   Amortisseurs arrière RENAULT ……….. 9000 DA
      -         -  Câble d’embrayage EUROFLEX ……… 1200 DA
      -        -   Kit chaine de distribution avec tondeur RENAULT …… 6000 DA
      -       -   La courroie HUTCHINSON ………. 800 DA
      -       -   Filtre à essence PURFLUX ………600 DA
      -       -  Bougie NGK ………..1700 DA
      -       -  Faisceaux RENAULT …… 2900 DA
      -       -  Kit embrayage RENAULT …….7800 DA
      -       -  Pompe de lave glasses …….. 1000 da
      -       -  Bouton tiktak des feux de détresse ….. 800 da.
      -       -  Deux enceintes ……2000 da
      * 2 AIRBAGS, ABS.
      * vitres avant electriques.
      * direction assistée.
      * climatisation manuelle.
      * verrouillage centralisé.
      * feux antibrouillard
      * Jantes en tole 15".
      - les points faibles :
      * Changement filtre a air.
      * cache volant.
      voici les tofs
      je suis revenu a nouveau pour demander un avis sur une micra 2011 roulé 144k km la tole sans 3wada, jveu avoir une idée sur la disponibilité et les prix des pièces de rechange si je m'engage a l'acheter je sais que c'est le plus important pour une voiture d'occasion, surtt que je ne sais rien sur le marché de la micra.
      en faite le vendeur demande 105U
      merci a vous tous
