Mike Brewer
Fuite d'huile chevrolet optra
Bonsoir toute l'équipe
Toujours grand problème chez les moteurs Daewoo et GM ya't'il moyen de régler se problème une bonne fois sans démonté le moteur et aussi autre problème des cliques leur du vrombissement du moteur sa vien d'où vraiment ?
Merci...
salam si il ya une fuite d huil il faut d abord repéré ou l huil fuit généralement c est par les joint connue sur un moteur si tu a un essence simple donc joint de cahe culbuteur joint de culasse joint spi joint de bouchon ou boulon carter extt il faudrait inspecter pour voire d ou viens la fuite et il faudra remplacer c est joint et donc démonté le moteur pour certain joint comme celui de la culasse
en revanche si tu a une consommation d huil sans fuite donc faut voire a l interieur du moteur segments hs extt ..dans tous les cas a 60 % les fuite ou conso d huil nécessite des intervention mécanique moteur sauf si c est juste un joint de boulon carter ou quelque chose de facile !
merci nazim oui joint de cache culbuteur remplacé pusieur fois mais toujour le niveau d'huile baisse mais sa vien des joins sa c'est sur y'a toujour les traces d'huile sur le groupe alor sa vien de la mauvaise qualité des joints
il faut nettoyé le moteur bien le nettoyé et démarré et ensuite repéré les fuite ensuite changement par des joint de qualité ..par contre si c est autre chose comme les segment extt la ca consome de l huil et ca fume blanc a l ariere ..extt
tu utilse qu elle huil ? et t es intervalles de vidange c est combien ? es que tu na pas mis trop d huil par exemple ?
bonsoir ...c'est ma 1erre intervention sur le forum  j’espère qu'elle soit utile inchallah
d’après les commentaires je comprend que vs avez changé les joints a plusieurs reprise et c'est ts jours la même  chose .... ce qui veut dire que votre moteur a une chute de compression vers le carter et cette pression fait sortir de l'huile vers l'extérieur au niveau des points faibles des joints..... vs n'avez qu'a enlevé le reniflard et voir la pression si elle est forte .....si c'est  le cas il faut une révision du moteur
bonne chance
Bsr en tan que mecano jai souvant changer je jouen de cache culbuteur des optra ces un problaime courant et si tu voix te bougie tu va les trouver tremper dan lhuille enlever le fesaux et tu va trouver ça moi je me serve dune clef dynamométrique pour que ça reeusi et suivre lordre de serrage du constructeur j'espère que je vous ete aide et si vous aver besouen de quoi que ce soi voilà mon numéro 0798 77 28 32
Salut @Myylo999 :)
dis moi je cherche cette clé dynamometrique depuis des lustres  ! mais rien  ! Si je peux me permettre, tu l'as acheté ou  ? !
Edited by Houssem
@Houssem il y a une boutique à Ain mlila il vend tout les outils existants. La clé dynamométrique de marque KING TONY à 3500 DA dans une boîte étanche toute seule.
@Houssem quand on rentre sur l'intersection à 4 chemins à droite on passe tout le long de la rue des accessoiristes et on continu sans rentrer à la casse. On tombe sur la mosquée et une petite placette où il y a des taxi et un petit endroit de jeux d'enfants. Il est juste à gauche tu ne peux pas le rater.
Elle est bien vraie cette clé dynamométrique mais de taille standard. Tu verras bien si tu t'y rend.
Elle était dans une petite boite en plastique bleue, un peu comme celle-ci :
http://img7.hostingpics.net/pics/9122020baf_35.jpg
Si tu trouve que 3500 DA c'est rien, tu oublie que les clé cliquet standard commencent à moins de 1000 DA.
Salut @Myylo999 :)
u  garage sen clé ddynamométrique ces pas un garage jai 4 clé de la plu petit a  la plu grande  qualité en ( nm ou lbs) le kilograme né pas utilser par le constructeur  si si tu passe a mon garage je te regle le problème difinitivement voilla mon numero 0798 77 28 32 mon garage et a cheraga
    • By garando
    • By Feelin good
      Huile 5w30 liqui moly
    • By princemaamar
      Est ce que c'est normal ?
      salam les autobipistes,
    • By amine sail
      Bonsoir mes freres.j'ai besoin de votre aide. Je suis a la recherche d'une vitre cassé de ma voiture chevrolet sail coupé "5portes" vitre arriere coté passager. J'ai chercher a oran a la casse et au neuf mais rien trouver. J'ai chercher sur ouedkniss et j'ai trouver a alger des magasins qui m'ont dit qu'il ont ce que je cherche. Mais je n'ai jamais visiter alger et j'ai meme pas le temps de le faire et peur de deplacer et je ne trouve pas ce que je cherche. S'il ya des gens de alger qui peuvent m'aider ou me guider je ne l'oublierai jamais leurs service.
