amine sail
[Résolu] La boite de vitesse de la Sail est réparable ?
Merci pour ton témoignage @amine sail, la mienne est une 2013 donc je suis à l'abrit normalement :P
de r1 riad mais je te conseille de faire un vidange de la boite ca ne coute pas cher moins de 1000DA tu ne sait pas quel type d'huile rah fiha
Bsr dabore je vous remercie davoire ouvert ce sujet histoire de prévenir les proprio de sail etant mecano dan le domaine a chaque fois je remarque un nivaux huille bas dan ce genre de véhicule je vous conseille chaque proprio de la vidanger et de faire une huille de qualité telle que total ou gastrol
quel est la fréquence de vidange (de boite) préconiser pour une Sail ?
Pour la fréquence de vidange jai pas le pc che moi il et au garage mai ces preferable de changer huile avec le kit demreyage
Bonjour et merci pour votre contribution, étant propriétaire d'une deuxième Sail  je voudrais avoir votre avis sur un point car il m'intrigue et ce depuis la première que j'ai eu, depuis que j'ai changé le kit d'embrayage et mis un additif wynn's pour traitement de boites vitesses j'ai un bruit une sorte "grgrgrgrgr" audible uniquement à l’intérieur de l'habitacle  qui disparaît lorsque je débraye (pédale appuyée) et revient si je lâche la pédale brusquement, certains me parlent d'un roulement d'arbre primaire/roulements de boite d'autres me parlent d'un kit d'embrayage de mauvaise qualité certains parlent d'une jeu au niveau des pignons et moi je suis perdu, je suis retourné voir le mécanicien il m'a dis de ne pas m'inquiéter et que c'est un bruit normal car toutes les sail font ce bruit et il m'a dis que puisque j'ai mis l'additif pour l'huile des boites vitesses je n'ai rien à craindre, qu'en pensez-vous? merci d'avance.
@crendizer je ne pense pas que cela soit normal, je crois que le mécano n'a juste pas envie de démonter le tout pour vérifier, il faut insister !!!
Tu peux toujours y'aller chez un autre garage ou chez le SAV pour un diagnostic, et si ils te disent que ce n'est pas bon alors retourne voir le mécano car cela peut étre du a bcp de chose ;)
bcp de chose? :S je pense que c'est le début du cauchmard lol
@crendizer Bcp de chose ne veut pas dire forcement gros probléme, cela peut étre juste une piéce mal remonter ou une qst de reglage !!! mais par experience il ne faut pas toujours croir lorsque ton mécano tu dis ohh ça c'est rien c'est normal !!!
C'est vrai tu as raison, merci pour ton intervention
Si tu peux filmé ta boite au moment de se son bizzare peut étre qu'on pourra mieux t'aider ;)
Sinon comme je t'ai dit fait toi une contre expertise et a partir de la rebi idir tawil :)
Justement; le bruit se fait entendre uniquement à l’intérieur de l'habitacle,  il est à peine audible je pense pas qu'il puisse être enrengistré je vais faire des copier coller sur d'autre forum  regarde ce qu'ils disent : "Bonjour,
J'ai pu observer que ces vibrations de butées neuves sont beaucoup plus présentes sur des embrayages de marques LUK. Je penses que c'est dû au fait que la butée LUK est entièrement en métal donc les vibrations sont retransmises par la fourchette. Alors que les butées VALEO sont revêtues de plastiques et sont moins bruyantes."
Un autre témoignage : "Excuses moi, je n'avais pas vu ta question.
Non je ne suis pas mécano en centre auto, mais je change très souvent des embrayages. En comparant deux butées une valéo toute revêtue de plastique et une luk avec sa face d'appui en métal, tu comprendrais pourquoi la Luk est plus bruyante  lorsqu'elle vibre.
Ce bruit de vibrations n'occasionnera aucune usure prématurée sur ton kit neuf.
Ces vibrations vont s'atténuer, déjà parce que tu vas t'y habituer et ensuite avec le temps, le tube guide butée va se salir et la butée coulissera moins bien dessus donc elle ne vibrera presque plus ou plus du tout.
Il n'y a rien à faire pour stopper ces vibrations
Cordialement"
@crendizer ce n'est pas faux effectivement lorsque c'est en métal cela peut causé un chuiya plus de bruit que lorsque c'est en caouchtouc, mais la difference n'est pas énorme c'est pour cela que je t'ai dit d'aller voir un autre mécano pour confirmer cette hypothése, tes vitesses passent normalement ?? tu sens pas une tension sur ton embrayage ou un blocage ???
Euh rien à signaler de ce coté, les vitesses passent sans soucis aucune tension sur l'embrayage, au contraire la pédale est plus souple qu'avant de changer le kit, le pense même que le levier de vitesse circule plus libre qu'avant, je vais voir un autre mécano pour confirmer.
Je suis pas pour vous mais moi sur ma Fiesta se bruit s'entend depuis le 1ere jour
Mais quand c'est calme genre le matin dans un parking
Enfin une lueur d'espoir lol tu as roulé combien de temps/km avec ce bruit?
Je suis a 34.000km (2 ans et 4 mois) mais ma conduite est un peu brusque et je passe les vitesse très rapidement (donc laché d'embrayage d'un coup 1/5 ) :P Donc mon embrayage rahou machi 60.000km :P
C'est vrais que Le bruit a un peu augmenté mais de 10% max
Je commence à croire que c'est moi qui devient parano avec ces bruits qui sortent de partout :P
@crendizer cela m'arrive aussi de scruter le moindre bruit, des fois je coupe le son de la radio, je passe sur des pistes ou dos d'anes, je me concentre sur le bruit du moteur afin de dectecter le moindre bruit bizarre, allah ghaleb c'est plus fort que moi :P
il doit y avoir un syndrome avec ses symptomes en psychiatrie lol
Surement xD des amis me disent que tu es malade, ta voiture est comme neuve et bien entretenue et toi tu cherches le moindre souci meme lorsqu'il n'y a pas, je repond qu'en partie c'est grace à sa que ma voiture reste en bonne état :ph34r::P
Bsr
bsr je vai intervenir sur ce problème il ya des test a faire avant de juger que ces la boite jai des questions quant tu marche en 2 eme et tu enleve le pier le l'accélérateur sa fait ce buit ?  Ou quant tu va démarrer elle brute un peux ?
Bsr
Merci pour ta réponse,  non elle ne fais pas de bruit si je lache l'accélérateur en 2 et elle ne broute pas, elle fais le bruit uniquement lorsque je passe en point mort et je lache brusquement la pédale
 De rien mon frère Ton
mecano a utiliser un outille de centrage du disque car je optre pluto sur le problème du kit d'embrayage soi la buté ou le plataux
    • By yahialitim31
      Bonsoir , je reviens encore une fois a vous cette fois pour avoir votre avis sur une Chevrolet optra 2011 ess 16 v , un ami de mon père est sur le point de me vendre une pour 95u ( et je suis encore entrain de négocier un peu ) , elle a rouler 217k.
      j'ajoute que d'après lui elle est en très bonne état que le moteur est 10/10 pareille pour la suspension ect... elle a également une bouteille de gaz, je m'y connais pas trop en chevrolet on a toujours etait bmw/Volkswagen.
      donc je voudrais avoir votre sur la qualité/durabilité , le prix des pièces les points négatifs/positifs ... ect de cette voiture sachant que je compte la conduire avec mon père pour un instant , on est pas du genre a faire des longue distance ( seulement pour la fac pour ma part ).
      merci d'avance , bonne soirée.
    • By justinian
      J'aimerai bien savoir le prix de cette voiture, peinture sur les deux portes cote droit.
    • By amine sail
      Bonsoir mes freres.j'ai besoin de votre aide. Je suis a la recherche d'une vitre cassé de ma voiture chevrolet sail coupé "5portes" vitre arriere coté passager. J'ai chercher a oran a la casse et au neuf mais rien trouver. J'ai chercher sur ouedkniss et j'ai trouver a alger des magasins qui m'ont dit qu'il ont ce que je cherche. Mais je n'ai jamais visiter alger et j'ai meme pas le temps de le faire et peur de deplacer et je ne trouve pas ce que je cherche. S'il ya des gens de alger qui peuvent m'aider ou me guider je ne l'oublierai jamais leurs service.
