Chakib
[Résolu] régulateur de vitesse (308)
un scanner peut détecté le problème ....si il faut juste faire un réglage électronique ou une mise  a jours ou quelque chose du genre ou bien le, module de régulateur de vittesse est  hs :(..
il faut voire avec Peugeot Algérie il ont du bon matos pour ca .
      salam.
      merci pour vos suggestions
    • By weekerman
      * 2 AIRBAGS, ABS.
      * vitres avant electriques.
      * direction assistée.
      * climatisation manuelle.
      * verrouillage centralisé.
      * feux antibrouillard
      * Jantes en tole 15".
      - les points faibles :
      * Changement filtre a air.
      * cache volant.
      voici les tofs
      merci a vous
      merci a vous
