Who's Online 1 Member, 0 Anonymous, 62 Guests (See full list)
Popular Contributors
Similar Content
By chegue4
merci a vous
By med far away
Bonjour les amis, contrairement au gens qui rencontrent souvent le probleme du moteur qui surchauffe, moi sur ma fiesta le moteur reste froid, il n'ateint la temperature normale 90° que rarement, malgrès les longs trajets. Dernierement, je trouve un message de bord sur le menu FordEco:
By Youy13
Salam les frères
Une fumée blanche le matin a l'arrêt puis elle disparait une fois le moteur chaud et des gouttelettes apparaissent sur la sortie d'échappement
Es un mauvais signe ?
@Strapzf
@mizand
@Suitou
Recently Browsing 0 members
