Who's Online 0 Members, 0 Anonymous, 152 Guests (See full list)
Popular Contributors
Similar Content
By a313
Bonjour a tous,
je voudrai exposé une petit problème du moteur 1.2 VTi 72 ch sur ma c-Elysée, et d’après un ami a moi possédant une 301 avec le même moteur, ce n'est pas un cas isolé .
voila quand je roule avec la clim en marche et quand je passe de 3e en 2e vitesse, je sens une vibration au moteur et de temps en temps, le moteur calle.. un vrai probleme surtout en circulation..
si quelqu'un à le mm cas est ce qu'il y a des solutions?
merci & salutations
By sido3816
j'ai une Peugeot 301 1.2 march 126000 km j'ai changé les segments et soupapes mais aprés la finition le moteur ne roule pas normale j'ai fais scaner auto il m'ont dit papion ou bien callage de la chaine et chez la maison de chlef ils m'ont conseiller de changer l'alternateur j'ai vérifié la fiche de l'alternateur le problem de bruit est disparus mais tous les matains quand je fais le contact le moteur démarre et aprés 5 ou 10 second le ventilo démarre aussi et la lampe service s'allume et tcheq clinot aussi et le moteur fais beucoup de bruits donc il faut débrancher le cosse de batterie pour fait une 2éme contact et appuyer sur l'accélérateur pou chaufer un eu et je démarre aprés 10min quand je refait le contact le moteur roule normale j'ai change l'alternateur par une autre de la casse et le prob reste tjr aider moi svp et meci
Recently Browsing 0 members
