caradisiac
Ma Peugeot 208 allure facelift
Ayant déjà acquit  une 208 active essence 2014 on peut dire que son 1.2 de 82ch suffit amplement à remplir la tâche agréable à conduire même à bas régime un peu de difficultés en pente mais correct.
J'ai acheté la 208 en finition allure face-lift la différence est bien présente il suffit d'un coup de démarreur pour le remarquer. son moteur 1.6hdi de 92ch est vraiment dynamique puissant voir même étonnant donnant des accélération correct en pente même chargé, sensation unique de conduite avec son petit volant qui rend la voiture agile même en petite route et virage serré, avec une consommation record ( 9.3l/100 pour la essance ? et 5.9l pour la hdi "ville") on oublie la pompe à essence *_*.
A extérieur pas de révolution à l'avant on a un choc retravailler une calandre un peu plus large et mieux encadré de nouveaux antibrouillards et des phares redessiner à intérieur donnant un fond noir, sur le côtés seul les jantes de 16" son modifier, à arrière des feux à griffes 3D comme sur le reste de la gamme qui permettra à la petite française de se distinguer plus rapidement.
A l'intérieur l'habitacle est le même avec des matériaux de bonnes qualités et bonnes finitions agréable à toucher les sièges offrent un bon maintien.
En option la 208 fait le plein avec climatisation Bi-Zone automatique régulateur et limiteur de vitesse esp alarme détecteur phare et lave glace automatique, accoudoir boîte à gants réfrigéré.
Moteur  :
EnergieDiesel
Nbr de cylindres4 cylindres en ligne
Cylindrée1560 cc
Puissance92ch à 4000tr/min
Boite de vitessesManuelle
Couple230 Nm - 1750tr/min
Consommation5.2/3.5/4.2
Les points forts :
  •  puissante et dynamique
  • consommation
  •  position de conduite
  • options utiles
  • look intérieur et extérieur
  • grand toit panoramique entourée de lumière d'ambiance
  • sono de qualité
  • pas de gros frais pour la révision
  • Smeg+ très facile a prendre en main
  • qualités des matériaux
  • rayon de braquage
  • dimension facile a garer et se faufiler partout
  • a l'aise que se sois a lavant ou l’arrière
  • coffre correct
  • suspension très souple
  • freinage *_*
  • volant précis a grande vitesse  ( faut s'habituer )
  • commandes au volants
Les Points faibles :
  •  La connectivité  >< pas de mirror link pas de caméra pas de lecteur vidéo :( vraiment décevant !
  •  pas d'aide au stationnement avant
  •  toit non électrique
  •  pas d'aide de changement de vitesse ( j'avais sa sur l'active )
  •  fragile trop même :/
  •  boîte de vitesse un peu longue
  •  pas d'options cachés
  •  Pas d'active cyté breake comme sur la power
  •  pas de cache moteur je c pas pk O.o
  • lecteur d'image un peu long
  • alarme sans détecteur de choc
  • Poids 975Kg
C ma  208 espérant quelle me cachera que de bonnes surprises nchallah *_*
Si quelqu'un sais où trouver le module pour la caméra de recul ou le mirror link merci de me contacter :)
  • Upvote 7
Belle 208, félicitations l'ami,
pour les points faibles que tu as évoqué, pour la plupart ce sont des options qui existent sur la 208 mais tu dois attendre un sacré bout de temps pour les avoir, ou à toi de faire les modifs une par une ;)
Lah ibarek mashalah ! Mabrouk la petite 3roussa ! Je suis d'accord avec toi sur la plus part des points ! Elle est magnifique cette facelift, j'ai la allure avant face lift depuis un ans et 18000 km et je suis toujours émerveillé en prenant le volant miniature, un coup d'accélérateur te propulse à la vitesse voulu rapidement ! Pour information la 208 avec toit frôle les 1200 kg..  Vérifie la fiche de l'ingénieur des mines...
Les options comme la caméra de recul, miroir link ne sont en aucun cas important certes un plus mais tu vas vite les oubliés ! Profite bien de cette bagnole elle est vraiment au dessus du lot des polyvalente en algerie !
Magnifique cette nouvelle 208 elle a plus d'allure llahy varek
Je trouvais l'ancienne sans personnalité avec ces quelques retouches elle en a
Et gros :x  pour les jantes qui ressemblent à celles de la 206+ européenne ( en mieux bien sur )
@caradisiac balbaraka 3lik mon ami.
Une petite question pour les points négatifs , tu ressens pas les vibration sur le volant ? sur la mienne je les ressens et sa m'agace >:( surtout en bas régime en 2eme et 3eme vitesse
@tickk les vibrations c'est normal si toutefois elles ne sont pas très présentes sous les 2000 tr/mn sinon il faut faire vérifier tes pneus, ta suspension, les triangles.... les différents silent bloc :)
Mabrouk 3lik  macha2 allah .que du bonheur.
Vérifier avec les autres acheteurs pour le cache moteur puisk la version allure doit être équipé srt le hdi.
Edited by Amiine
Non pas de cache moteur même en allure,  la mienne en est dépourvu en la récupérant de meklati el hadjout on m'a dit qu'elle venait sans...il m'a invité ensuite à l'acheté dans leurs magasin à côté au prix de 10900 da :(
Maaabrouk alik ! très belle voiture :x
Juste deux questions sur les points négatifs: que veux tu dire par fragile ? et qu'est ce que l'aide de changement de vitesse ? Merci
@amine_top18 @Camelias22 La3kouba l nos présentations de nos petites FL nch'allah:P
eeeenfin la 208 de @caradisiac, alors tu veux change tous ça avec une clio ? noooo, tu fera la bétise de ta vie.
Toutes mes félicitations, inchaallah 1.000.000 de km bessa7a welhna :)
Je suis la en cas de besoin, n'hésite pas ;)
@caradisiac : faut rectifier juste une petite erreur sur ta présentation, et c'est le poids de 975 kg or que l'allure avec toit panoramique de 2014 (celle d'un ami) pèse 1050 kg et la tenue de route diffère complètement vu son poids ;)
Et j'aimerais rajouter qu'il n'y a pas une très grande différence (En tenue de route) entre l'allure HDi et la Clio IV DCi je le confirme ;) par contre l'active moyenne ...
Mabrouk encore une fois ;)
Edited by RIAD C
@Yassine pour la caméra de recul j'ai demandé à un ami il va me ramener le module vidéo de France ( accepté caméra, lecteur vidéo, tv ardiyya lol , gps )
Mais comme vous avez dit c des options en plus on peut s'en passer
Merci oui j'avoue c une voiture au dessus de La concurrence *_*
@tickk en bas régime oui mais pas gênant sa arrivais sur mon ancienne 20i et la nouvelle
En accélération en tournant le volant légèrement tu vas sentir qu'il va se serrer comme à grande vitesse *_* sa offre une belle précision
@w00zi sa tôle est fragile il suffit faune petit choc pour la casser :/ une fois dkhelt f Mercedes amg vc l'ancienne 208 nahali l'aile ? w houwa tahlo parechoc ?
Faut vraiment êtres prudent avec
Pour l'aide de changement de vitesses elle affiche quand on doit passer à la vitesses supérieur ou inférieur .
J'ai lu quelque part qu'il y'a un concessionnaire qui install les cameras sur la nouvelle 208 (c'est mehdimg qui m'a passer le lien de la discussion)
Koulchi Mebrouk, Allah ibarék :x cette nouvelle FL est super belle surtout les optiques avec fond noir B| c'est ce qui manquait à l'ancienne !!! dommage que le Xénon n'est pas proposé en option !!!!
Je vois que tu as installé du fumé à l'avant, c'est très beau !! faut juste faire attention avec les barrages :P
      salam.
      merci pour vos suggestions
    • By weekerman
      * 2 AIRBAGS, ABS.
      * vitres avant electriques.
      * direction assistée.
      * climatisation manuelle.
      * verrouillage centralisé.
      * feux antibrouillard
      * Jantes en tole 15".
      - les points faibles :
      * Changement filtre a air.
      * cache volant.
      voici les tofs
      merci a vous
      merci a vous
