Leosaidus_207
[ENTRETIEN] Tester une batterie
Bonsoir a tous,
Tester une batterie
Il peut être utile de savoir comment tester une batterie. Ce test vous renseigne sur son état de marche, son état de charge et aussi sur l'état de l'alternateur.
Tester une batterie est ainsi indispensable avant d'envisager son remplacement. En effet, si le problème vient de l'alternateur, le remplacement de la batterie peut être inutile.
Voici les étapes pour bien tester une batterie et savoir si celle-ci est HS, à recharger ou à remplacer.
Attention : enlevez bagues, gourmettes et tout objet en métal qui pourrait provoquer un court-circuit mortel s'il rentrait en contact avec le plus et le moins de la batterie !557048596c46573531624d41424f6648?_RM_EMP
1Testez la charge de la batterie
Commencez bien par enlever tout objet métallique (gourmette, bague, manchette, etc.) sous peine de vous exposer à un court circuit mortel.
Si votre voiture démarre
Pour tester le niveau de charge d'une batterie, utilisez un multimètre :
  • Choisissez le mode voltmètre et courant continu du multimètre (le symbole ressemblant au signe « = » et non à la vague courant alternatif).
  • Choisissez la position 20 V.
  • Branchez le câble rouge du multimètre sur la borne « + » de la batterie.
  • Branchez le câble noir du multimètre sur la borne « - » de la batterie.
  • Démarrez le moteur et accélérez jusqu'à atteindre 2 000 tours/min environ.
  • La tension mesurée doit être supérieure à 13,2 Volt :
    • Si la tension est supérieure à 15 V, la batterie est en surcharge, le régulateur de tension est probablement HS.
    • Si la tension mesurée est inférieure à 13,2 V, le problème vient probablement de l'alternateur.
Si votre voiture ne démarre pas
Effectuez la même opération, mais en vous faisant aider par un autre véhicule :
  • Garez les voitures proches l'une de l'autre et tête bêche, mais sans qu'elles se touchent.
  • Laissez la voiture de démarrage allumée.
  • Branchez le câble noir sur le « - » de la batterie de dépannage puis sur le « - » de la batterie à dépanner.
  • Ensuite, branchez le câble rouge sur le « + » de la batterie de dépannage puis sur le « + » de la batterie à dépanner.
  • Démarrez ensuite la voiture à dépanner.
  • Roulez plusieurs minutes afin de recharger la batterie.
Effectuez ensuite le test à l'aide du multimètre comme expliqué plus haut.
Attention : le bon branchement est primordial ! Une inversion risque d'engendrer de dangereuses étincelles.
2Testez la tension d'une batterie
Là encore, veillez à bien enlever tout objet métallique (gourmette, bague, manchette, etc.) sous peine de vous exposer à un court circuit mortel.
Pour ce test, votre moteur doit être froid et à l'arrêt :
  • Choisissez le mode voltmètre du multimètre.
    • Si la tension mesurée est de 12,6 V, tout est normal, votre batterie est correctement chargée.
    • Si la tension mesurée se situe entre 12 et 12,3 V environ, votre batterie est déchargée. Rechargez-la.
    • Si la tension mesurée est supérieure à 13 V, votre batterie est en surcharge et le problème vient sûrement du circuit de charge.
    • Si la tension mesurée est de 10,6 V environ, votre batterie est probablement HS, il faut la changer.
3Vérifiez la couleur des bouchons
Les bouchons d'une batterie sont un bon indicateur de son état :
  • Démontez les bouchons à l'aide d'un tournevis.
  • Vérifiez leur couleur :
    • Si vous observez un bouchon noir, un élément est en court-circuit et votre batterie est HS.
    • Si tous les bouchons sont noirs, la batterie est en surcharge et le problème vient du circuit de charge.
    • Si les bouchons ont toujours leur couleur d'origine, la batterie est bonne, mais peut-être déchargée.
source
Edited by Leosaidus_207
personnellement, même si j ai un chargeur de batterie qui me donne tout les détails, j utilise ce petit testeur de batterie très pratique et efficace (et surtout pas cher) qui existe en numérique ou avec code lumière, il suffit juste de le mettre dans l allume cigare 12v
merci mizand pour le partage, mais moi perso je conseil que ce genre de truc se fasse par des sages ou des pro parceque je trouve que c'est un peu dangereux, deja dans ton post y'a trop de Attention hhhh O.oxD
person,  si j ai un chargeur de batterie qui me donne tout les détails, j utilise ce petit testeur de batterie très pratique et efficace (et surtout pas cher) qui existe en numérique ou avec code lumière, il suffit juste de le mettre dans l allume cigare 12v
C'est tres pratique, surtt au canada ou les batteries sont malmenées avec le froid, juste pr info combien ca coute?
par expérience, les batteries durent plus longtemps au Canada qu en Algérie, surement car de meilleure qualité.
pour le prix voila un exemple http://www.amazon.fr/COLEMETER%C2%AE-Voltm%C3%A8tre-Testeur-Batterie-Allume-cigare/dp/B00GSR8ZY2/ref=pd_cp_60_2?ie=UTF8&refRID=02AV8F9HDSGW96B8K8EN
le miens je ne l ai pas payé tout seul, il m est venu dans un kit qui n a couté 3 fois rien (avec des câbles de batterie des gans, pour mesurer la pression des pneus... )
Edited by mizand
C est pas mal, surtout pour l Algérie, car dans mon entourage 2, 3 ans maxi (en seconde monte des fois 2 à 3 mois avec de mauvaise marque). Pour moi une bonne batterie c est 10 ans, une normale c est 5 ans sans signe d usure, sur mon ancienne Volvo la batterie est excellente d origine après 11 ans, mais une fois j étais invité chez des Algériens et il y avait un mécanicien Algérien qui m a poussé de changer les plaquettes de freins chez lui, un moment de faiblesse car je n aime pas ce genre d endroit même si c est un garage, il a laisser toutes les lumières allumées  la batterie est tombée à plat et il l a surchargée au mauvais endroit (la batterie est dans la malle sous un cache et il y a des bornes d accès rapide dans le moteur pour cette usage) et devenu HS elle tenais plus la charge, si non elle aurai pu durée.
Ya3ni dans de bonne condition elle dort dans un sous-sol a 20-30c° entre hiver et été
Mais 11ans dans le grand froid ay chadet allahibarek
Allah raleb les mecano ta3na même lhik 3ayanin hhhh :lol:
normal, c est un Volvo il vie dans son environnement, il se nourri de son propre environnement,  tout comme l ours blanc ou la caribou, si tu leur donne du couscous à manger, c est normal qu il tombe malade, chose que j ai fait. Désolé pour le sens figuré de l explication, mais sa explique les choses.
    • By garando
      Bonjour mes amis 😊,
      Je vais partager avec vous le cout de pièces de rechange clio campus que j’ai changé récemment, donc c’est pour ma clio campus 1.2 16v, kilométrage 135 000 km année 2013, c’est presque un mois que j’ai acquis cette voiture  :
      -          -  Vidange Elf 10w40 avec cartouche et filtre à air ……. 4400 da
      -       -     Support boite Renault……… 2200 DA
      -        -    Plaquette de frein TEXTAR ………..1700 da
      -         -  Disque de frein KLAXCAR ………..4400 da
      -         -   Amortisseurs arrière RENAULT ……….. 9000 DA
      -         -  Câble d’embrayage EUROFLEX ……… 1200 DA
      -        -   Kit chaine de distribution avec tondeur RENAULT …… 6000 DA
      -       -   La courroie HUTCHINSON ………. 800 DA
      -       -   Filtre à essence PURFLUX ………600 DA
      -       -  Bougie NGK ………..1700 DA
      -       -  Faisceaux RENAULT …… 2900 DA
      -       -  Kit embrayage RENAULT …….7800 DA
      -       -  Pompe de lave glasses …….. 1000 da
      -       -  Bouton tiktak des feux de détresse ….. 800 da.
      -       -  Deux enceintes ……2000 da
    • By Hichem-Titanium
      Bonjour  Azul  sala alikoum
      C'est une Chery QQ  comme le titre l'indique , Pour ceux qui ce ne rappellent pas , je l'ai acheté en Octobre 2018 .
      le jour ou je l'ai acheté , elle totalisait 114.580Km  c'est une 2012 de couleur Noire .
      on m'a donné avec un carnet d'entretien ( un simple carnet écrit avec stylo tout ce qui a été fait  et le kilométrage exacte )
      niveau carrosserie , en somme elle est clean , mais elle a des railleurs  parfois profonde sur les portes cotés gauche , je voulais pas les réparés car elle va diminuer de sa valeur de vente .
      quant au moteur , il est dans son jus  et tout est changé à temps .
       dés son acquisition , et moi qui faisait 500km semaine et hors wilaya de residence , je me suis lancé à changer les consommables pour en avoir l'esprit tranquille ; meme si j'ai oublié de changer la courroie de distribution  ce qui ma couté sa déchirure mais sans aucuns impactes sur le moteur Hamdoulah
       je vous cite cidessous e qui j'ai changé au boulon prés et avec prix ( dans la limite de ce que je me rappel )  ( et dans un ordre pas croissant puis j'ai pas changé tout à la fois  mais au fil des jours et des Km )
      - Kit distribution  ( courroie Dayco italie 2.000da  , tondeur chery 1000da  , pompe a eu chery 1800da  , thermostat genuine part750da  , mano 700da  )
      -Bras de Force AB 2000da
      -Silent blocs brs de force et barre stab Marque CTR / TCR ( j'ai oublié  ) 1400da le package  de 6
      -LDR TRADEX puis  IADA 750DA ( prmeière fois lors du thermostat  trdex  puis lors du kit IADA )
      - la Voiture est une 3cyl de  0.8L ( 800cc ) avec 52cv  et 70nm
      filtre à Air chaque 20.000km , pour le filtre à essence je l'ai pas changé depuis la dernière fois qu'il a été changé par l’ancienne propriétaire ( 110.000km )
      - pour l'huile 10w40 elle me consomme  peur pres 0.8L chaque 5.000km   peut etre il est temps de passer à la 15w40 ? dites le moi SVP .
                                      1400da c'est 680km mixte
                                     2300da j'ai fais 1009km
      - Les plus
      consommation modéré
      elle est équilibré sur route
      relativement fiable
      bonne garde au toit
      elle a une clim efficace
      Les moins
      le moteur est faible
      pseudo coffre
      tole fragile
      reprise quasi inexistante
                                            pour le moment c'est tous ce que j'ai à dire sur cette voiture  , pour le moment je suis satisfait  hamdoulah , je me déplace aprtout dans aucuns soucis et hmdluh
      si vous avez des idées , des conseils ,  je suis preneurs et merci de me lire !!
         les photos : les plaques d'immatriculation et état générale de la voiture comment je l'ai acheté ( je n'ai rien effectué sur l tole je l'ai juste lustré à la P5  )
      puis je l'ai changé les plaques fumé la lunette arrières et " débadgé "    l'arrière  + teité les feux arrières
       BONUS
    • By Neepzeepeep
      Salam lkhawa,
      Hier je sors du boulot, je trouve le pare-brise de ma clio 4 déglingué...il a apparemment reçu un projectile min naw3 "bloka". De passage ce matin chez mon assureur (Axa Assurance), ils me disent que je dois procéder à la réparation moi même et je serais par la suite remboursé sur la base de la facture finale.
      Ma question est: win ndir les réparations?
      >>> Chez Renault? Est ce que je ne risque pas de passer la journée la bas voir la nuit?
      >>> Chez les autres? Leurs pare-brises sont-ils fiables? Font-ils facilement des factures?
      Qui a déjà fait ce type de réparations et à quel prix? (Fourniture, pose...etc).
      Wa choukran!
      Neepzeepeep
    • By RIAD C
      Bonsoir a tous;
      • Vidanger l'huile moteur
      • Changement du filtre à air.
      • Vérifier les airbags.
      Pour débrancher la batterie :
      - retirer la clé du contact.
      - Débrancher d'abord le -
      - Débrancher ensuite le +
      Pour rebrancher la batterie :
      - Rebrancher d'abord le +
      - Rebrancher ensuite le -
    • By Pittazor
      j'ai besoin d'aide concernant un problème électrique dans mon véhicule fiesta 2012, rien de sérieux pour l'instant j'ai le voyant de la batterie rouge qui s’allume de temps en temps bcp plus quand je conduit pour 45min ou plus, des fois quand je redémarre la voiture il ne s'affiche plus et d'autre il reste.
      maintenant ce que j'ai remarqué quand ça se produit est que le tr/min deviens un peu instable a l’arrêt je remarque une petit accélération de plus en vitesse.
      bon ce que j'ai fait pour l'instant c'est de vérifier la batterie et l'alternateur rien de trouvé; on ma dit faut ramener la voiture pour la scanner quand le voyant est allumé mais ce ne pas un truc de prédictible et pas courant.
      merci. ?
