Salah
Etat des bougies d'allumage ibiza 1.4 ess 85ch
Salam alykoum les amis,
après avoir remarquer ces dernier jour une légère vibration de moteur au ralenti et meme en accélération brusque; j'ai pensé aux bougies d'allumage (77000km), alors j'ai jetté un coup d'oeil là-dessus; voici les photos (je n'ai pu vérifié que (03) trois) la 1ère (à droite) j'ai pas pu l'enlever: faisseau très court. alors j'arrive pas à débroncher les fiches des bobine d'allumage (la manoeuvre correcte svp?)
ps: je les ai remonté après un simple nétoyage, mais je ressens autant de vibrations qu'avant :(;
vraiment à remplacer?!
Sachant qu'elle n'est pas une première main, pensez-vous d'après leur aspect qu'il s'agit bien des premières bougies montées à l'usine ou-bien sont elles remplacé au moins une fois?
Wa Alaykoum Essalam Salah
Je ne pense pas qu'elles soient les bougies d'origine-usine, la pointe centrale n'a pas l'air détériorée.
Tu ne nous as pas bien montré sur les images mais il me semble d'après la 1ère photo que ça soient des Bosch qui se vendent ici et non pas les originales qui sont plus raffinées dans l'inscription Bosch , comme celle-ci :
Mais d'origine d'usine ou pas , ce 'est pas différent tant que celles achetées ici sont des vraies. Il ne faut pas aussi que nettoyer, il faut redéfinir l'espace entre les électrodes, s'il est trop grand il va faire des ratés d'allumage.
77 000 km ? et t'as pas encore changer tes bougies ?
@Suitou tu peux lui expliquer qu'il risque de cramer une bobine au lieu de la bougie
4 bougie ce n'est pas plus de 800 DA
salam, salah les bougies que vous avez enlever bosch ref 0242236530 (fr7heo2) pour moteur vag 1.4 et 1.2 les même que l origine  ref 101000033aa pour le prix hakim c 1800da pour les fr7he02(40ml km) et  3600 pour vag (40ml km) et 2800 platine fr7hpp33+ (60ml km) tous les 3 pourrais faire + de km mais comme vous avez dis risque de cramer les bobines.
Et pour l information la plupart des bougies GM c des bosch référence griffer sur la partie métal de la   bougie et elles sont excellentes et pas cher.
Salah pour ces fiches, il me semble que vous avez déjà débranché afin de retirer les bougies ?? ou bien vous parlez de la bobine ? est ce que le 1.4 16v de VW a 4 bobines chacune au dessus de sa bougie ? ou bien c'est une bobine centrale qui desserve par faisceaux ? Il faut voir comment c'est conçue avant de démonter.
En effet Hakim.M , la charge fournie par la bobine doit être évacuée comme étincelle entre les électrodes des bougies, ou en étincelle en dehors quand c'est défectueux OU elle n'est pas dégagée :( ce qui détériore petit à petit la bobine par sa propre charge non dégagée. Et c'est arrivée chez beaucoup de conducteurs qui croient que c'est la bobine qui est fragile tandis qu'ils oublient qu'ils n'avaient pas changé leurs bougies depuis des années :(
je ne savais pas que les GM etais des Bosch ! t'es sure de cet infos car c'est un vrais scoop
45000 da chez le concessionnaire (bosch) main d'oeuvre 12000 da.
Avant enlever la bobine (courte elle se débrancher complètement).
77  000 km fiha baraka .
Autre chose que j rappelle chez le concessionnaire la boîte des bouget contient 10 bougies .
La fiche se débrancher comme c elle des optiques.
ah 4500 DA khla3tni ya sahbiiii ? wach mercedes ? hahahaha
ca te fait 2000 DA pour 4 bougie, c'est un peu cher je trouve @Amiine
c'est quel voiture ? Ford Fusion ?
Edited by Hakim.M
nn hakim les 4 bougies 4500 da
4500 pour 4 bougie ??? c'est trop cher !!!
meme les fomoco chez elsecom coutent 3700 DA
c'est quel marque ses bougie et pour quel voiture ?
chez sovac 4 bougies ca dépasse les 4000da!
Pour reconnaitre les bougies ils faut reconnaitre l'alliage de l'électrode centrale :)
Les bougies en cuivre : la plupart des voitures de performance exigent des bougies d’allumage en cuivre. Celles-ci sont utilisées à grande échelle depuis plusieurs dizaines années, mais comme vous le verrez, elles ont de moins en moins la cote. La conductivité du cuivre n’est absolument pas en cause, et ces bougies ne sont pas moins efficaces que les autres. Le problème, c’est que les bougies d’allumage de cuivre ne durent qu’entre 30 000 et 45 000 km.
Les bougies en platine : elles ont l’avantage de durer beaucoup plus longtemps. En comparaison avec les bougies en cuivre, celles en platine peuvent durer entre 80 000 et 100 000 km. De nos jours, la plupart des fabricants équipent leurs voitures de ce type de bougies d’allumage, afin que leur remplacement coïncide avec la mise au point prévue après 100 000 km.
Les bougies en iridium : elles sont très en vogue à l’heure actuelle. Leur durée de vie est égale et même supérieure à celle des bougies en platine. Comme l’iridium est environ six fois plus robuste que le platine, il a moins tendance à s’évaporer et augmente ainsi la durée de vie de la bougie. De plus, l’iridium est beaucoup moins dispendieux que le platine.
    • By TheHichem
      Salut la famille.
      Prix : 140 offert !
      Merci.
      salam a vous
      je suis un possésseur d'un Picanto LX start+ de 2019 , elle roulait seulement 7000km, maintenant je suis obligé de la vendre : 1- car je vais me voyager pour un long voyage hors algérie ( c'est mon métier qui m'oblige ).
      2- je compte bien la changer à mon retour .
      mais je suis completement hésité concernant ce que je dois acheter , la je trouve pas un grand choix
      concernant mes criteres que je viens de les découvrir aprés avoir conduit ma picanto lol :
      - une voiture un peu plus spacieuse que la picanto
      - une bonne sonorisation vue que cette picanto a une sonorisation de trés bas de gamme.
      - radar de recule ça m'aidera bcp.
      - concernant la motorisation d'aprés ce que j'ai pu constaté chui pas quelqu'un qui roule bcp donc je ne suis pas obligé d'acheter une diesel, une voiture essence me suffit largement.
      - le toit ouvrant mch lazem pour moi, j'aime surtt les feux de jour en led, et le confort à l'intérieur
      - je n'achete pas d'anciennes voitures donc je me penches tjrs vers les dernieres générations
      bon je suis entre (ibiza 1.6 110ch, skoda fabia 1.6 90ch, kia Rio 1.4 ) c'est ce qui me vient dans la tête pour le moment
      ne me conseillez surtout pas ( stepway ) j'ai essayé de la conduire et j'ai pas aimé du tout
      mon budget pour la nouvelle voiture ne doit pas dépasser les 200 210u max
      une autre chose pour moi , j'aime bien acheter les voitures faciles à revendre lol, car quand je décide de vendre ma voiture c'est que je suis obligé de la vendre le plus rapide possible voila
      si vous avez d'autres propositions n'hésitez pas
    • By salah22hand
      Salam Rah khousni Ibiza Bon prix
      et merci mes amis.
