J'ai un soucis sur mon Opel corsa, dans les bouchons elle monte en température, un peu de fumer blanche qui s'échappe de temps en temps dans les bouchons a l'avant du capot. Le ventilo fonctionne en direct mais ce met pas en fonctionnement seul et le voyant de surchauffe ne s'affiche pas. Auriez vous des idées svp ? Il y as t'il une sonde de température de liquide sur ce modèle ? Merci beaucoup d'avance
    • By mimoune13
      bonjour,
      j'ai une fuite du liquide de refroidissement dans l'habitacle coté chauffeur, après une vérification chez le mécano il a trouvé les tuyaux qui se connectent au radiateur de chauffage ( qui à été récemment changé)  desserrés, il a fait le nécessaire, mais après qqs moi rebelotte, je ne vois pas pourquoi sa fuit toujours !!
      qq'un m'a dit que c'est les joints des tuyaux !! je suis dans le flous, si y'a qq'un qui a connu déjà ce problème son retour d'expérience me serait d'une grande aide
      merci les amis
    • By berezag
      Salem khawti.
      Moteur Duster (essence&gpl). Chauffe en ralenti. J'ai effectué chez un mécanicien les diagnostiques suivants:
      _ nettoyage du papaillon
      _ vérification bouchon vase d'expansion
      _ thermostat
      _ pompe a eau
      _ manomètre
      _ remplacement du radiateur
      Rq: la température baisse a l'allumage du chauffage.
      Mais le pb persiste!!
      Soit on a raté une action de ce que j'ai mentionné. Soit y'a quoi faire d'autre ?
    • By Redouda
      Je suis a la recherche d'un spécialiste pour la détection d'une perte de liquide de refroidissement, avec un testeur de pression si possible.
      J'ai une perte de LDR sous ma voiture et je soupçonne une durite mais je n'arrive pas a la localiser.
      J'ai entendu dire qu'il  y en avais un a Cheraga mais je ne sait pas ou, donc toute information est bienvenue.
      Merci par avance,
    • By aprenti
      Le temps pour changer le liquide de refroidissement mais quand j ai fait une recherche j ai lu qu il faut du dexcool (liquide de refroidissement rouge) pour la chevrolet Spark 1.2 (s-tec II)
      Ma question est est ce que le liquide de refroidissement approuvé dexcool est disponible ou existe en algerie
      Ou bien C l équivalent du g12 de vw qui est l équivalent.
      Quelle sont les prix
      Merci d avance
    • By aprenti
      Merci d avance
