skiwex
Problème de température dans Skoda Octavia 2014
Mon père a une Skoda Octavia Elegance 2.0 TDI année 2014 boite manuelle, roulée 254000 KM, il a eu récemment un problème un peu bizarre au niveau de l'aiguille de le température moteur. Ce dernier monte normalement jusqu'à 90° et il reste ainsi tant que la chaussée est plate, mais une fois dans les pentes (montées) l'aiguille monte au delà de 90° même avec une vitesse basse (40 km/h) apport 3éme, et lorsqu'il dégrade l'apport au 2éme vitesse ça commence à descendre pour se stabiliser à 90° !
On l'a vécu dans les pentes de Chréa (40 km/h apport 3) et à celles de Chlef (100 km/h apport 5), et à Oran (40 km/h apport 3), ce problème se présente uniquement dans les pentes et en dégradant l'apport de vitesse de suite, l'aiguille descent à nouveau à 90° !
Mon mécanicien n'a pas compris le problème, c'est étrange pour lui, on avait pensé à la pompe à eau, mais rien n'est sûr !
A noter que le niveau du liquide de refroidissement est stable, même le ventilateur fonctionne correctement !
Si vous avez des idées sur l'origine possible de ce problème !
Merci :)
Edited by skiwex
Ajout d'informations
Je pense qu'il y'a une chose a faire , passer la voiture via un scanner a fin de détecter la source de ce problème ( c'est la source la plus fiable ).
skiwex
il y a 21 minutes, Aventador a dit :
skiwex
On m'a proposé cela, mais le Scanner peut-il vraiment détecter le problème ? Si oui, y'a t-il un Scanner spécifié pour cela ?
On m'a proposé aussi de nettoyer le circuit
bonsoir, si vous êtes du coté de bouira essayez de voir un mécanicien qu'on appel tabib siyarat karim très connu sur les réseaux sociaux pour son sens du diagnostic et son professionnalisme.
sinon au delà de vérifier tous ce qui est lié au refroidissement moteur (radiateur regarde s'il est pas sale, regarde si le mano fonctionne,) assure toi que ton filtre a air n'est pas colmaté
ca parle de ton souci ici https://nivaventure.forumactif.com/t8743-probleme-chauffe-moteur-quand-je-monte-une-cote
ici aussi https://forum-auto.caradisiac.com/topic/213618-moteur-chauffe-en-cote/
ils préconisent de nettoyer le radiateur et de remplacer le liquide de refroidissement c'est une bonne piste
autre piste : remplacer le calorstat
tiens nous au courant
salutations :)
Edited by macyl
il y a 23 minutes, macyl a dit :
salutations :)
Merci pour vos suggestions, c'est ce qu'on compte faire, nettoyer le circuit.
Pour le mécanicien je suis sus Alger, s'il y a un bon "tabib" à recommander ici :)
Il y a 5 heures, skiwex a dit :
J'appel notre membre @Nassim PSA pour nous donner plus de détail ?
bonjour, voici le numéro du mécano de bouira tu peux l'appeler à titre consultatif 0792 04 74 03
sinon pour les numéros voir ici
salam, j'ai vu un cas pareil sur une fois sur une golf 7, le problème venait de la pompe à eau, donc 2 choses à faire, nettoyage du circuit de refroidissement (surtout radiateur), si ça persiste il faudra changer la pompe à eau.
Il y a 18 heures, Nassim PSA a dit :
Salam, vous avez raison. Nous avons effectué le nettoyage du circuit et c'est devenu pire ! Désormais elle chauffe même en roulant en plat et à 40 km/h, impossible de faire 5 km sans faire arrêter le moteur et attendre pour que l'aiguille baisse !
On va donc changer la pompe à eau, et je profite pour vous demander la marque Dolz ? vous en pensez quoi ? sinon Hepu ?
Merci par avance
salam, dzl je ne connais pas, HEPU oui une très bonne marque, et profite change le kit de distribution si l'ancien s'approche de ses 100000 km ou 5 ans, pour la pompe à eau elle est variable d'ou le problème de blocage du variateur qui ne permet pas le passage du liquide de refroidissement au maximum, la pompe à eau fiha une fiche biensure.
@skiwex
      Bonjour les amis et saha ramdankom,
      un ami à moi a trouvé une skoda rapid 1.6 TDI 112000km au compteur année 2015, le gas lui a dit que c'est une ambition, mais elle a un toi panoramique, clim climaronic, il voudrait savoir son prix d'achat, si c'est possible de l'estimer avec le marché mahboul actuel
      merci beaucoup et saha ftorkom à l'avance
    • By Medlaid30
      Salam mes frêres je vous demande vos avis sur skoda rapide essance 1.6 mpi 110ch made in dz et quelles sont les differances techniques et optionelles entre les finition disponibles et merci bcp
    • By weekerman
      Chers forumistes Salam Alikoum;
      Toujours en quête d'une bagnole qui répond au mieux à mes besoins et dans mon intervalle de budget, j'ai changé 4 fois de véhicule en 4 ans.
      Entre la raison, la passion et les prix de voitures qui ne cessent de s'envoler je demeure à ma soif quant  à un véhicule suffisant et satisfaisant.
      Je vais essayé d'abord de vous parler de ma derniére aquisition: Octavia 2013, Mk2 en finition Ambiente.
      j'essayerai inchallah de vous faire part de mon expérience avec les précédentes caisses (Rio 2010 1.4 ess, Cruze 2013 1.6 ess, Accent RB 2018 1.4 ess et ..... Symbol 2019 1.5 dci)
      Alors pour l'Octavia c'est la Mk2 restylée en finition Ambiente (+ pack city ou qlq chose comme ça), qui n'a roulé que 91k km ( j'espère bien😖 ), 1.9 TDI IP 105ch.
      Je ne l'ai achetée que depuis qlq semaines, je vous donne donc mes premières impressions et je m'excuse actuellement pour les photos, elles vont suivre inchallah.
      Les +:
      - Le design de cette Octavia, adorable à mon gout, Skoda avait une personnalité jadis,
      - Ma première fois avec un TDI IP, je suis surpris par son caractère, volontaire et disponible, on dirait qu'il développe plus que les 105ch réclamés.
      - Tenue de route magnifique, la meilleure entre ce que j'ai possédé, pas entre ce que j'ai conduit.
      - Matériaux et finition très juste pour une entrée de gamme de la marque entrée de gamme du groupe.
      - Habitabilité, vides poches et volume du coffre.
      - Système de climatisation très bien conçu, avec aérateurs arrières et sous les sièges avants (j'adore ça)
      - Les commandes au volant + commande vocale.
      Les - :
      - Insonorisation médiocre,moteur bruyant, voir gênant en autoroute.
      - Moteur gourmand (7L/100 en moyenne)
      - Compromis de suspension raté (entre confort et tenue de route) encore loin de ce que fait Toyota ou Ford.
      - Pas de réglage lombaire du siège conducteur, longs trajets avec sa suspension, bonjour les lombalgies.
      - Pas de port USB ( scandaleux)
      - Pas de régulateur de vitesse (scandaleux), on peut régler une alerte sonore de dépassement de vitesse mais pas vraiment pratique.
      - Eclairage moyen, vos conseils pour éventuel changement de lampes sont les bienvenus!
      - Pas de prise 12v ni à l’arrière, ni au coffre, bizaaaaaaaaaaaaarre dans une familiale.
      Alors voilà mes impressions de cette voiture pour le moment, mais en la conduisant plus, je vous dirai plus inchallah, si je la garde plus longtemps.😉
      A+ et salam
    • By Feelin good
      Huile 5w30 liqui moly
