percussion
Clio 4 1.2 limited 2 OU 208 1.2 active
@hichem : est ce que le 1.5 de la voleex est meilleur que le 1.4 VAG en reprise en ville?
salam oui le 1.5 vvti 105  de la great well est vif que le 1.4 ess 85 ch que se soit en vile ou autoroute il est tres puissant surtt dans les cotes specialement de khmis je monte avec 140 km/h B|
    • By a313
      https://www.ouedkniss.com/renault-express-1994-bouira-algerie-automobiles-d25413940?utm_medium=listing
      salam.
      merci pour vos suggestions
      * 2 AIRBAGS, ABS.
      * vitres avant electriques.
      * direction assistée.
      * climatisation manuelle.
      * verrouillage centralisé.
      * feux antibrouillard
      * Jantes en tole 15".
      - les points faibles :
      * Changement filtre a air.
      * cache volant.
      voici les tofs
      merci a vous
      merci a vous
