Jump to content
Concours Photo : Votre voiture et la saison estivale Read more... ×
argador
Members
  • Content count
    55
  • Joined
  • Last visited
Everything posted by argador
  1. Bonjour chers membres, S'il vous plait, quelle est la meilleure huile moteur à utiliser pour une peugeot 107 année 2008 qui a roulé 142 000 km ? y'a-t-il des produits à ajouter dans le réservoir d'essence pour protéger le moteur ? Merci par avance et bonne journée .
  2. argador
    Que pensez-vous des Touran ??
    @Amine_mk5 merci mon frère pour ces explications, j'avoue que c'est très logique ce que t'es entrain de dire car c'est exactement ce que mon mécanicien à dit, en tout cas j'ai appris beaucoup de choses sur ce site, merci beaucoup.
  3. Bonjour chers membres, Vu que je ne connais rien en mécanique, je voulez vous posez quelques questions concernant les Touran de VW : - est ce qu'ils sont vraiment robuste comme voiture ? - c'est quoi les pannes fréquentes ? - je voulais savoir votre avis sur un Touran année 2006 7 places qui a roulé 200 000 km (réel) , qu'en pensez-vous ? est ce que c'est vrai que les voitures diesel auront beaucoup de problèmes après avoir atteint ce kilométrage ? J'ai oublié de mentionner que la touran de 2006 dont je parle a un moteur 1.9 TDI et non pas 2.0 Merci par avance pour vos éclaircissements.
  4. argador
    @avanticosi walah je me disais la même chose, c'est pas normal qu'une nouvelle pièce neuve peut causer des problèmes, je dis cela tout en étant nul en mécanique. @Amine_mk5 merci beaucoup mon frère
  5. argador
    @avanticosi merci mon frère. Jusqu'à maintenant la voiture se comporte bien el-hamdoulilah, je l'ai testé hier avec 150km/h et ca a l'air de bien fonctionner. Actuellement j'ai 0 erreur sur le scanner. Juste pour m'a culture générale, en ce qu'il concerne le turbo, on m'a dit que placer un nouveau turbo va nuire le moteur est-ce vrai? Le m ?? En tout cas moi je suis du genre qui gâte sa voiture surtout pour les pièces de rechange, j'utilise que des pièces originales par peur.
  6. argador
    @Amine_mk5 @aventador merci mon frère et bon week-end
  7. argador
    @aventador @Amine_mk5 Merci pour vos réponses. voici ce qui a été fait aujourd'hui: - le turbo nettoyé est remis à sa place, donc le check affiché ce matin sur la tableau de bord "système d'échappement atelier" n'est pas affiché - vous vous souvenez de l'erreur affiché par le scanner sur le mano de refroidissement, ben on a changé ce mano avant hier mais malheureusement l'erreur n'a pas disparu, et donc le mécanicien (et d'aprés son expérience) il a du changer l'affiche de ce mano et voilà que l'erreur a directement disparue donc actuellement le scanner nous dit " AUCUN DEFAUT DETECTE" donc 0 erreurs, el-hamdoulilah. le mécanicien a testé la voiture, et il parait que les choses sont rentrées dans l'ordre, et la voiture est redevenu nickel. je vais approfondir les tests demain pour s'assurer de tout ça, et bien sur il faut attendre encore quelques jours pour en être sur à 100% que ces problèmes vont devenir un passé je vous remercie pour l'intérêt que vous portez à mon problème. @aventador je croyais qu'une fois nettoyer la vanne EGR on aura pas besoin de faire un décalaminage !!! ai-je tort ? dois-je le faire ? peux-tu me dire ce que je pourrais gagner en le faisant ? Merci par avance.
  8. argador
    @Amine_mk5 Voici le turbo après son nettoyage, d'après le mécanicien il est bien, mais bon je dois d'abord le tester pour le confirmer.
  9. argador
    En live de chez le mécanicien, voici le turbo démonté, le mécanicien me confirme (jusqu'à maintenant) qu'il est encrassé et qu'un nettoyage est nécessaire, il dit aussi que le turbo à l'air d'être bien, mais pour le confirmer à 100%, il doit continuer de le démonter, je vous tiendrai au courant.
  10. argador
    @Amine_mk5 Merci pour ton retour et tout ces éclaircissements. donc l'erreur "turbo bloqué" détectée par le scanner pourra disparaitre si le nettoyage de turbo réussira ? et la voiture pourra rouler tranquillement sans avoir peur de revoir ce problème dans les prochaines jours.
  11. argador
    @Amine_mk5 Merci pour ton retour. la voiture est actuellement chez le mecano, il va essayer de nettoyer le turbo, mais j'ai une question importante stp : est ce que le changement de turbo est mieux que nettoyer l'existant ? sachant que celui qui est déjà installé est l'original venu avec la voiture. est ce que l'erreur "système échappement atelier" a un rapport avec le turbo ? @avanticosi @Amine_mk5 @Strapzf @avanticosi @Amine_mk5 @Strapzf @Suitou
  12. argador
    @Toyoseatist merci pour votre réponse. oui je suis sur Alger. En fait, la vanne EGR à été à été nettoyée manuellement par le mécanicien.
  13. argador
    Ce matin je me suis levé tôt pour pouvoir tester la touran, voici le constat: Dès que j'ai atteint 100km/h la voiture ne voulait pas aller au-delà, je suppose que c'est du au turbo, et une alarme est apparue sur le tableau de bord «système d'échappement atelier», ensuite J'ai éteint le moteur, et démarrer une autre fois, cette fois ci j'ai pu aller jusqu'à 150km/h et je pouvais aller plus, mais l'alarme est restée affichée, qu'en pensez-vous SVP? Pour info, j'ai un RDV avec le mécanicien ce matin pour vérifier le turbo et le nettoyer si c'est possible. Merci par avance.
  14. argador
    Salam, @aventador la pompe à été changé, merci @Amine_mk5 c'est quoi ce kit de restauration stp ?
  15. argador
    Merci les frères. Regardez l'état de la pompe à eau que j'ai trouvé dans la touran !!!!! C'est incroyable!!!!! @Amine_mk5 @aventador @aventador merci mon frère en plus dans le carnet d'entretien c'était mentionné qu'elle a été changé à 92 000 km alors que mon mécanicien m'a confirmé que c'est bien la pompe à eau originale et qu'elle n'a jamais été changé !!!! c'est fou non ??? et ça fait peur , certains mécaniciens sont grave .... rabi yessterna menhoum nchalah ..
  16. argador
    Parmi les révisions faites, j'ai oublié de mentionner que j'ai nettoyé la vanne EGR, en faite elle n'était pas trop sale.
  17. argador
    @Amine_mk5 @Amine_mk5 Merci mon frère, j'avoue que Salam conduite est un vrai plaisir, et le confort est assuré, el-hamdoulilah. Mais cette histoire de turbo me fait très peur, surtout que j'ai demandé son prix et ils m'ont dit qu'il fait 80 000da!!! Juste une question stp : est-ce que changer le turbo est mieux que le nettoyer ? Sachant qu'on pourra jamais trouver des pièces plus originales que celles existantes dans la voiture. Merci par avance.
  18. argador
    Suzuki Swift HB bruit bizarre
    @zoyo90 pardon pour la réponse tardive, pour le conducteur de cette swift c'était pas une femme et pas un nouveau permis
  19. argador
    @Amine_mk5 @avanticosi @aventador Salam alikoum, J'ai finalement acheté ce touran, et j'ai changé ce qui suit: - kit de distribution - courroie - pompe à eau (l'ancienne était dans un état catastrophique) - vidange + tout les filtres - mano de refroidissement (détecté via le premier scanner si vous vous souvenez). Après avoir tout terminé, le scanner à fait sortir les erreurs suivantes: - toujours l'erreur du manoir de refroidissement, le mécanicien m'a dit que c'est sûrement la fiche - la valeur du troisième injecteur dépasse 1.00, le mécanicien me dit qu'il faut utiliser le produit nettoyant des injecteurs et on verra plus tard - l'erreur «turbo bloqué», le mécanicien m'a dit qu'il va nettoyer le turbo Question : Est-ce que le nettoyage du turbo pourra réussir ? Ou bien il faut carrément le changer? Merci par avance pour vos réponses.
  20. argador
    Salam, @Nassim PSA j'ai eu une Swift dzire 2012 première main que j'ai vendu récemment avec un compteur de 100 000km et je n'ai jamais entendu parler de ce problème de boite sur les Swift, peut être vous voulez parler de la version HB . PS: la mienne avait une boite manuelle.
  21. argador
    @Amine_mk5 @avanticosi salam, je vous remercie pour ces précieuses remarques, et bonne journée.
  22. argador
    Salam @Amine_mk5 et merci pour ces détails. y'a-t-il autre pièces à changer stp ?
  23. argador
    @avanticosi @Amine_mk5 @Strapzf salam, j'ai d'autres questions si vous permettez, juste pour estimer les couts, en ce qu'il concerne les changements à prévoir dans cette touran: -kit de distribution (chaine+tendeur) -couroie -pompe à eau -poulie de couroie -liquide de refroidissement G12 -vidange huile castrol 10w40 +les trois filtres (huile+air+gazoil) - 4 nouveaux pneus - manot de refroidissement (par rapport à l'erreur du scan) y'a-t-il autre chose à ajouter svp ? que pensez-vous svp ? merci par avance.
  24. argador
    @Amine_mk5 milles merci pour votre retour.
  25. argador
    @avanticosi @Amine_mk5 @Strapzf @Suitou Salam et merci pour vos retours. en ce qu'il concerne le liquide de refroidissement, y'a-t-il des garages spécialistes pour ça ? quelle est la marque idéale pour ce genre de véhicule ? Merci par avance .
