RIAD C
[Tutoriel] Montage boule d'attelage sur une Ibiza
28 messages dans ce sujet
@Yacine-TFSi merci kho B|
Supeeer bssahtek kho, tu l'as eu à un très bon prix ;)
Sinon, chapeau de l'avoir placer dans démonter le pare choc c'est vrai que la symbole a un arrière plus long (:ph34r:) mais ça reste quand même très gênant surtout quand on boulonne :(
Sinon, pour le montage des toliers c'est 2000 DA pour une Symbole ou une Dacia peut être vu qu'il n'ont pas de traverse arrière sinon pour une vraie voiture d'homme (comme dit @SuitouxD) qui a une traverse je pense pas que tu trouveras quelqu'un qui te la fait à moins de 4000 DA :D (sans parler du travail bâclé sûrement !!!)
@nabil.dz31 une Sandero, je comprends mieux maintenant :P l'arrière est large est c'est facile à faire par contre si tu peux l'installer dans démonter le pare choc ceci ne veut pas dire qu'elle est faite sur mesure où qu'elle est d'origine ;)
@Temp merci :)
Bien sûr qu'elle est utilisable mais perso je n'en ai pas besoin :P
@RIAD C
la tige esque elle est vide de l'intérieur ?tu peux placer une prise ou tracté avec? machi rakba forcé kima une fois cheft Picanto spoilers 9rib il se détache sois disant atnor français, c'est pour ça sa9sit ila sur mesure
@nabil.dz31 pour la prise bien sûr que oui, mais j'ai rien câblé et je ne compte même pas le faire vu que je ne vais rien remorquer :P après pour le reste si je peux tracter avec sans difficultés je ne sais pas, après faut pas oublier qu'elle ne coûte que 3800 DA et c'est une local donc .... Même si je ne vois pas pourquoi on ne pourra pas vu qu'elle est vraiment solide et lourde O.o
    • Par RIAD C
      Après le Tuto numéro 1  :
      Voici le Tuto numéro 2 :
      Et voilà
      Enlevez la fiche
      Et voilà le résultat final :
    • Par djellaibiza
      Bonjour mes amis
      Est possible d'ajouter des antibruillards avant sur Ibiza sol merci
    • Par AMINETOYOTA
      Bonjour mes amis
      j'ai fait la commande d'une Ibiza noire et je serai livré demain nchalah (je vous ferai la présentation)
      voila j'ai deux choses à vous demander :
      1- Qu'elles sont les vérifications essentielles avant la livraison
      2- J'aimerai bien lui faire l'activation des options cachées notamment l'alarme anti intrusion (j'ai trouvé quelqu'un qui le fait à khelifa boukhalfa autodiag pour 3500DA), j'aimerai savoir si je perds la garantie et si SOVAC le fait au niveau de son showroom  (j'ai fait l'acquisition au showroom de Cheraga, El Karia).
      et merci à tous.
    • Par AMINETOYOTA
      Salam 3likom les amis, je reviens vers vous pour de nouveaux conseils,
      Voilà j'ai une symbol MIB 2016 40000km, et j'ai un ami qui veut vendre sa Ibiza 2014 80000km et elle m'intéresse beaucoup
      Je voudrais savoir :
      1- la différence entre crono et ltech
      2- la fiabilité de la Ibiza surtout son moteur 1.4 85cv
      3- la disponibilité de la pièce et le coût d'entretien
    • Par RIAD C
      Salam l'équipe, j'espère que vous allez tous bien
      Regardez mon problème d'aujourd'hui
      Du jour au lendemain et paff, c'est vraiment incroyable hier elle était normal, mais ce matin j'ouvre le coffre et j'entends ce bruit étrange. ..
      À noter que :
      -elle a eu récemment un choc à l'arrière et le coffre a été remplacé par un neuf (je ne sais pas si la serrure aussi ou c'est l'ancienne qu'ils ont remis)
      -j'ai déjà démonté la garniture du coffre et j'ai vérifié les branchements des fils vu qu'elle a l'ouverture électrique, et tout est OK !!!
      -le problème c'est le bloquage de la serrure, genre quand on ferme la targuette doit se retourner et se bloquer lors de la fermeture du coffre, et bein malheureusement c'est bien ça le problème, ça ne bloque pas et ça fait ce bruit bizarre et affreux lors de l'ouverture (pour mieux comprendre regardez la vidéo à 0:17 )
      J'aimerais savoir si c'est un problème qui peut se résoudre sans remplacer toute la serrure et surtout c'est à cause de quoi ?? Comme ce n'est pas un problème connu sur les ibiza vu que celle de mon cousin est à plus de 110 000 kms et la polo d'un ami (même système) est à 168 000 kms RAS elles sont comme au premier jour... je pense donc c'est à cause du choc qu'elle a eu récemment !!
      Vos avis sont les bienvenus
