sehing 2
Chery QQ ne garde pas le raleti au démarrage
3 messages dans ce sujet
Salam allikoum
j'ai une QQ année : 2017,kilométrage : 20 000 km
le matin, ma voiture ne garde pas le ralenti, sinon quand j'appuie sur la pédale de vitesse, le moteur ne s’arrête pas ensuite ensuite il garde le ralenti.
esq c'est un pb de starter...
SALAM
oui ,  c un problème qui revient souvent  sur les QQ qui soit ne démarrent pas  soit ont un démarrage difficile  surtout le matin  ,   causer   par une défaillance  soit du :
starter automatique
les pastilles de soupapes
wa alahou a3lam
Il y a 5 heures , zoyo90 said:
SALAM
starter automatique
wa alahou a3lam
merçi mon frere
    • Par Winek
      J'ai un problème de démarrage sur une ATOS GLS, le matin elle démarre du premier coup mais elle cale juste ensuite, jusqu'au troisième coup elle tient bon. mais après dans la journée elle démarre du premier coup.
      j'ai pensé que c'est un problème de starter mais mon mécanicien m'as dit que c'est une autre pièce, il a remplacé cette dernière par celle d'une autre ATOS et le problème a été réglé, donc il me reste de trouver cette pièce que j'ignore même son nom.
      Voila la pièce en image, merci d'avance
    • Par farouk101
      Sa fait déjà 5mois que j'ai acheter ma première voiture une chery QQ année 2014 avec un compteur degital sans abs et sans air-bag moteur 1.1 essance.
      Et maintenant je suis entrain de pensée a la revendue, par ce qu'elle me fait peur.
      - Au ralenti 1ere ou 2eme la voiture commance a dératé. Malgré que j ai changer les bougets et les câbles faisceau.
      - quand je démarre le moteur. Je me sens des vibrations
      Est ce que y a des sollution???
      Et si je la vendre avec le marché actuelle, le prix doit être combien ( qeul sue retouche de tôle)
      Metci dd vôtre conseille.
      J'invite les monsieurs
      @tazora et @zoyo90 pour profitant de leur expérience
    • Par yacine016
      Bonsoir ,
      l'idée d’écrire ce sujet m'ai venu par la question du membre  @Amine Tanks sur le topic que j'avais écris précédemment "pourquoi la voiture cale ? "  http://forum.autobip.com/index.php?/topic/3429-pourquoi-la-voiture-cale/
      Amine tanks:
      "très bonne explication avec des exemples simple, merci
      wachnou ana kount nastana f une explication technique coté moteur en lisent ton titre (genre pas de compression dans les cylindre a cause du régime bas ou pas d'allumage ) si tu as des infos supplémentaire a nous donner on est a ton écoute
      merci  "
      Donc tout d'abord mes informations sont aps d'ordre professionnels je ne suis qu'un simple amateur j’espère ne pas me tromper  et de me faire corriger si c'est le cas
      Pour expliquer la procédure de démarrage beaucoup de composant entre dans le jeux mais principalement démarreur, volant moteur, vilebrequin et les cylindres, donc le démarreur qui est un composant électrique (avec assez d’ampère pour tuer un homme)  est directement lié au volant moteur à travers un pignon ,  sachant que le volant moteur est lui-même au bout du vilebrequin et que dernièrement le vilebrequin et connecté aux cylindre ( le vilebrequin est un composant qui sert à transformer le mouvement linéaire rectiligne des pistons en un mouvement de rotation )
      regardez cette image GIF:  https://fr.wikipedia.org/wiki/Vilebrequin_(moteur)#/media/File:Cshaft.gif
      Maintenant expliquons comment le moteur démarre, tout simplement, en mettant le contact on active tt ce qui est électrique  et  on injecte de l’essence dans les cylindre , en tournant la clé on enclenche le démarreur qui lui-même fait tourné le volant moteur  qui lui-même fait tourné le vilebrequin et ce dernier  fais  monter et descendre les pistons dans les cylindres ,  entre temps dans le cylindre  il y a une production d’énergie avec l’essence et les étincelles des  bougies avec cela la moteur produiras assez d’énergie pour tourner tout seul sans l’aide du démarreur et c’est pour cela qu’on lâche la clé
      Pour la question « comment reste-t-il allumé ? »  Faut savoir que les moteurs généralement sont des moteurs à 4 temps
      1er temps = admission (la soupape se lève pour laisser entrer l’oxygène dans le cylindre et les injecteurs injecte de l’essence à l’intérieur)
      2eme temps = compression (le piston s’enfonce dans le cylindre pour compresser l’air avec l’essence)
      3eme temps = Explosion détente (La bougie allume juste une petite étincelle et sa fait boom dans le cylindre  , il  y a production d’énergie, l’explosion exerce une force sur le piston en le rendant à sa position initial )
      4éme temps = Échappement (le piston remonte encore une fois dans le cylindre, la soupape s’ouvre et les gaz d’échappement sorte du cylindre (ou ce qu’on peut appeler chambre à combustion)
      Si on résume la situation dans les 4 temps du moteur, l’énergie est produite à un seul moment qui est le 3éme temps, c’est le seul moment où le moteur produit une force pour se faire tourner, la question qu’on se pose maintenant comment le moteur tourne pendant les 3 autres temps ?
      Justement le volant moteur a une forte inertie (inertie veut dire il a tendance à conserver sa vitesse même sans aucune force extérieur) c’est donc lui qui continue à faire tourner le vilebrequin qui fait remonter et descendre les pistons et c’est comme ça que le moteur maintient le régime de 800 tr/min tout seul, il est entrainé par lui-même
      Faut savoir aussi que les cylindre ne sont pas tous synchronisés ils font pas les 4temps tous ensemble en même temps, la conception mécanique doit faire en sorte que le 3éme temps soit fait le maximum possible (pendant que le 1 et 2éme cylindre font le 1er temps   le 3éme et 4éme cylindre font le 3éme temps en produisant de l’énergie) entre autres ils minimisent le temps entre deux productions d’énergie,   c’est pour cela que les moteur 3 et bi cylindre ont tendance à vibrer et à maintenir difficilement le régime stable de 800 tr/min car le temps entre deux production d’énergie est plus long
       voici une vidéo très intéressante pour expliquer le fonctionnement du moteur : https://www.youtube.com/watch?v=qY-thJZAPeQ
      Donc pour clôturer le moteur reste allumé grâce à l’inertie du volant moteur et du 3éme temps (explosion détente) du moteur
      Saha aidkoum
    • Par Youy13
      Salam les frères
      Une fumée blanche le matin a l'arrêt puis elle disparait une fois le moteur chaud et des gouttelettes apparaissent sur la sortie d'échappement
      Es un mauvais signe ?
      @Strapzf
      @mizand
      @Suitou
    • Par amine.btp
      1)j ai un sérieux problème...ma voiture Hyundai I10 année 2012 accélère anormalement des fois au démarrage des fois en roulent et surtout en changeant les rapport du vitesse, et surtout au ralenti aprés une bonne marche (de qlq minutes seulement) ....je sens pas le problème quant je roule à grande vitesse plus de 60Km/h
      2)après une accélération le moteur ralentie anormalement des fois jusqu'à un arrêt totale du moteur.
      c'est très gênant dans la circulation...aidez moi svp par vos réponses.
