med far away
Fiesta 1.4 moteur reste froid!!
27 messages dans ce sujet
Bonjour les amis, contrairement au gens qui rencontrent souvent le probleme du moteur qui surchauffe, moi sur ma fiesta le moteur reste froid, il n'ateint la temperature normale 90° que rarement, malgrès les longs trajets. Dernierement, je trouve un message de bord sur le menu FordEco:
thermostat  .??
je l'ai supprimé en été pour la palio  , et en hiver elle chauffait pas dutout !! je l'ai placé y'a peu !!! donc elle chauffait normal .
met un carton sur la calandre et essaye si elle chauffe normal ou pas !
@Hichem-Titanium justement j'ai u la méme idée
et sa peut représente un risque de casse moteur ( segmentation )
C'est normal si tu as fait un trajet long en 5eme avec moteur reposé et avec se froid
le moteur ne va pas chauffé et le ventilo ne vas pas trop souffrir et donc il y'a message qui dit que 52% de ton trajet a été correct
bravo et vive ford
@med far away
c par a port a se qu'a mentionner  hichem-titanium,  a propos de la thermostat , peut etre que le premier proprio la enlever
Non je crois pas, parceque ce phénomène m'est arrivé que dernierement (qlq mois ) je suis a 127.000
J'ai lu sur net que le termostat doit etre défaillant. Je vai le changer.
Avez vous une idée combien ça coute?
@Hakim.M c'est logique ceque tu dis, mais le moteur reste froid meme en ville et meme avec une conduite 'sportive'.
AH  ,  ben je crois que c  une bonne nouvelle  ,     surtout si y'a pas d'autre témoins qui s'allument sur TDB , moi celui qui me fait le plus peur c le témoin check engin ,  surtout sur les voitures diesel de chez PSA ,  car  quant il s'allume  faut s’attendre a tout ( y'a pas plus d'info sur le TDB )
les 3% c pour le temps passé dans les bouchons ,
Non y a pas d'autres infos, meme ce message n'est pas affiché toujour sur l'ecran ni suivi d'un bip sonor, il faut aller dans le menu de FordEco Mode pour le trouver en dernier apres les 3 étoiles
 le message ne s'affiche pas en premier plan comme pour indiquer UN NIVEAU CRITIQUE D'HUILE et pas de bip sonore pour indiquer une surchauffe  , donc  je crois que c plutôt encouragent  , wa alahou a3lam   , j'ai pas encor u la chance de posséder une Ford  ni du faire face a se genre de situation
Voilà, c'est pas un message de danger. En cherchant ce message sur internet je trouve aucun cas similaire, personne a eu ce message, meme ford n'indique pas ce message sur le manuel.
@med far away ce n'est pas bien de rouler avec une température basse ça peut causer de casse moteur facilement surtout si tu montes dans les tours, pour ton problème c'est sur que ton thermostat est défaillant il est en position ouverte tout le temps et l'eau froid circule en permanence ce qui fait la tep moteur ne monte pas surtout avec ce temps de froid , le thermostat est une pièce consommable il faut le changer de préference chaque changement de courroie de distribution lui et la pompe à eau aussi
100% avec toi
Je vai attendre 3000km et changer le tout, kit de distrb et termostat.
je te conseille de changer le tout maintenant tu peut casser ton moteur en 100 Km sait t on jamais :(, tu sais moi je compte changer le tout en juste 60 000km li kit complet avec thermostat et pompe à eau le tout avec main d'ouvre est à moins de 15 000 Da en d'origine biensur pourquoi je m'en prive alors que le tien 1.4 hdi ses pièce sont bcp moins chèr et je te conseilles de faire ça chez le CC leurs prix est trés correctes par rapport à renault
Il y a 1 heure , med far away said:
Hakim le site ne marche pas chez moi, je n'ai pas accès
t'as raison ca ne fonctionne plus
@med far away le thermostat a une durée de vie, et il fini par bloquer ou ne pouvoir bouger dans dans un petit espace seulement, et généralement il bloque en restant un peu ouvert (et non pas fermé totalement ce qui aurait été le contraire). Donc ton thermostat fait circuler l'eau même moteur froid. Quand tu le remplaceras tout rentrera dans l'ordre INCHALLAH.
circuit ouvert donc l'eau ne chauffe pas a cause du thermostat bloqué il est resté en position ouverte
Thermostat acheté à 3700da, pas encore changé. À suivre.
@med far away un bon prix en comparaison avec Peugeot qui fait environ 4500 DA en concession.
    • Par med far away
      Bonjour les amis, j'espere que vous allez bien. Je vous présente un probleme que je rencontre dernierement sur la fiesta 1.4tdci (140 mille). il sagit de fuite d'huile au niveau de l'admission, durite du turbo (l'entrée et la sortie). Au début j'avais une fuite au niveau de 'la pompe à vide' son joint est hs mais réglé avec un peu de silicone. Apres, une autre fuite au niveau du filtre à l'huile réglé apres vidange et remplacement du filtre avec son joint. Maintenant reste la fuite (de bonnes traces d'huile anormales) dans les durites du turbo. Pour info, j'ai verifié le mouvement de l'axe de la turbine et j'ai trouvé un jeu important 1mm (auche droite haut et bas MAIS pas de jeu avant et arriere). Que dois je faire en premier lieu? Commencer par le reniflard ? Le turbo? Comment verifier pour s'assurer d'où vient la fuite exactement?  À Changer ou à réparer?
    • Par teftef
      Lien de la vidéo : ici
    • Par fouaflelou
      salam l'equipe
      je suis nouveau sur le forum, en tant que membre en tous cas car je navigue souvent dessus en quete d'infos
      voila je suis interessé par une fiesta essence MK6 (2012-2014 selon mon budget) et comme je fais un peu d'autoroute je me tourne vers le 1.4
      seulement voila ya aucune difference visuelle entre le 1.25 et le 1.4 (et on m'a conseillé de voir quelqu'un qui connait la chose car ya eu des cas d'arnaque)
      alors, comment reconnaitre le moteur de la 1.4 et le differnecier par rapport au 1.25? (inscription, code, ...)
      merci par avance
