mizand
Entretien des 30 - 50.000km
28 messages dans ce sujet
Peut être le début d'une série, sur les entretien préventif d'une voiture
Qu'est ce qu'il y a faire comme entretien pour une voiture entre 30 à 50.oookm
Pièces à changer et à vérifier
@Suitou @Strapzf@kniss_16 @abdelkrim13t ...
Résultat de recherche d'images pour "km compteur voiture service"
@mizand Actuellement rien d'assez spéciale.
Mis à par les visnages et les filtres il faut :
1- vérifier les niveaux des liquides , (dans ton cas, G13), liquide de frein qui devrait diminuer un tout petit peu car les plaquettes sont un peu usés, ce qui est normal.
2- vérifie une éventuelle fuite d'huile autour du bloc moteur boite, surtout dans les jointures.
3- inverser les quatre roues (je sais qu tu connais l'ordre)
et accessoirement :
1- remplacer la balaies d’issues glaces qui doivent normalement grincer ; on ne les remarque pas, c'est toujours le passager avant qui le signale lol.
2- nettoyer les entrants des portes côté jointure et du coffre avec une brosse douce pour enlever les résidus de terre qui agissent très mal sur le joints ainsi que sous le capot moteur.
3- vérifie la pression de la roue de secours
Si tu n'a pas un bruit suspect du trait avant ou tout autre choses comme vibration dues aux pneus, je pense que c'est suffisant.
Sauf si @Suitou veuille bien rallonger la liste :D
salut,
après les 30kkm je pense qu'on aura affaire à:
- changement des bougies, plaquettes de freins et filtre a essence/gasoil, en plus de l'entretien classique comme l'huile et les filtres air/huile/habitacle,
- vérifier l'état des disques de freins et des pneus aussi parfois on aura a les changer vers les 50kkm, surtout sur les véhicule puissants ou sport avec conduite agressive.
- vidange boite avec filtre pour les dsg, 10kkm avant le délai c'est que du bonheur a la boite
rien de speciale à part l'entretien regulier huile et filtres pour mon cas je suis à 56 000 km j'ai rien changé sauf les consommable , pour les roues je permute chaque 10 000 km j'ai changé aussi les balais d’essuie glace avant l'arrière intacte vu qu'il ne fonctionne pas trop les ampoules des feux sont tous d'origine apart ça RAS :)
A part les vérifications citées par @Strapzf et les entretiens périodiques d'huile et filtres, y'a aucun changement de pièces à 30.000 km, sinon à 50.000 km ça pourrait être les bougies si l'ont veut mais ce n'est pas certain.
Même pas d'ordre préventif, si on remplace un truc à 30.000 km ça sera tout simplement du gaspillage, car même les courroies dépassent largement les 60.000 km, les tendeurs le double carrément, y'a aucun truc à remplacer, sauf si défaut de fabrication ou bien usure anormale due à un choc par exemple ou une utilisation barbare.
@Suitou @Strapzf @kniss_16 c est les consommable à acheter jusqu'à 50.000km, donc ont refait la liste :
- Filtre à air
- Filtre à huile
- Filtre à essence
- Essuie glace
- Bougies
... la suite ?
@mizand ça se change quand un rebord commence à se former ou des rayures profondes ou quand ils se voiles et c'est selon la conduite et selon la qualité des plaquettes qu'on met
par exemple avec une conduite pépère et des plaquettes de freins de premier choix ça peu durer très très longtemps par contre une conduite sportive avec des freinage brusque tu va devoir les changer bien avant 80kkm
c est surtout si ta roue est tordu ou que tu met de l eau quand le disque est chaud ou bien tes plaquettes trop usée
je pose la question car le climat ici est justement different que le Canada ou ils prennent un grand coup la bas avec les temperatures et le seul qui ronge, ici ca doit duré plus, mais aussi avec la qualité local c est autre chose
normalement, tu change 2 fois les plaquettes avant de changer les disques
l'eau peu tordre des disques de freins quand ils sont chauds, en passant dans une flaque d'eau profonde par exemple
pour les plaquettes trop usées je pense que ça peut arriver  aussi
tout a fait, je me rappel de l epoque que je roulais vite, juste dans les flacs  eau grosse fumée qui sortair des disques de freins
Il y a 13 heures , mizand said:
ca pese combien des disque de freins ?
@Suitou et @Strapzf
et se change a combien (80.000km ?)
Pour le poids je ne sais pas, et puis y'a aucun intérêt de le savoir, sauf peut être si on veut utiliser ces disques pour autre chose.
Le remplacement des disques de freins se fait dans le cas où l'usure dépasse la limite inscrite sur ces derniers, ou bien en cas de voilement de ces derniers, ou bien une usure non homogène sur la surface des disques dû par exemple à des plaquettes usées ou de mauvaise qualité.
@mizand mais pourquoi se donner tant de mal ? :( y'a toutes les pièces ici, non ? ou bien tu redoute la qualité ? c'est surement la même.
Tant que tu y es, apportes-moi un petit flacon de Chanel pour femme , je te paierai à la réception :D au moins là c'est clair que c'est pas très cher chez eux pas comme ici.
Y'a t'il une boutique à Alger avec les meilleurs prix pour cela ?
@Suitou il y a must boutique ils vendent des produits authentiques mais pour les prix comme tous les produits importés ça reste cher
voici leur page internet ça te donnera une idée sur les prix http://boutiquesmust.com/
pour un petit flacon ça te coutera le prix de 10l de 5w40 :D
@Suitou : tu peux t’orienter vers yves rocher, c’est disponible et tu peux trouver un bon produit à petit prix.
@macyl merci je vais consulter ça, même si ça reste juste à titre informatif pour ma part, je ne pense pas pouvoir.
@abdelkrim13t je ne sais pas trop, ce qui m'attire le plus c'est Chanel, comme Coco Mademoiselle par exemple.
à ma connaissance les disques de frein ainsi que les balais d’essuie glace ça se change selon leur état , rien à voir avec le kilométrage du véhicule
à 50.000 km à part la vidange régulière et les filtres je ne vois pas trop ce qu'on peut changer
- Filtre à air
- Filtre à huile
- Filtre à essence
- Essuie glace
- Bougies
... la suite ?
Filtre à pollen, non ?
Il y a 15 heures , mizand said:
oh merci c est gentil, c est @Valeriana qui sera deçu
donc tu veux que je te ramène du parfum pour que tu me l offre
Oui, mais bon, tu as toujours été son bourgeois préféré -_-
