20 messages dans ce sujet
slm tout le monde
j'ai eu une panne de pompe a essence sur mon patrol, pompe a essence mécanique que j'ai du remplacé par une pompe a essence électrique
j'aimerais raccorder cette pompe électrique au bouton commutateur pour qu'elle se coupe une fois sorti du mode essence
j'ai commencé par la recherche des fils d'alimentation déja raccordés, résultat comme suit :
rouge pour l'alimentation du système gpl qui raccorder directement a la bobine de l'allumage (pas de photo)
jaune pour le alimenter électrovanne qui coupe l'arrivé de l'essence au carburateur
bleu pour alimenter le moteur en gaz
blanc pour alimenter l'indicateur du niveau du réservoir
image du connectique du bouton commutateur
448458393286D59BEC4A0D83E061B7CB8BF9BA.j
me reste a découvrir :
le role du fil vert, qui je pense sert a alimenter le mode essence lol (histoire de faciliter la tache :P )
le maron ?
le noir ? (za3ma la masse ???)
comment trouver la masse svp ?
NB : je n'ai aucune envi que johnny hallydey s'invite dans mon patrol, on doit donc faire très attention
j'ai un multimètre mais sans le mode test de continuité
une idée comment trouver le négatif sur le commutateur ?
Modifié par bidou
@bidou il fallait seulement me le demander -_-xD
Si c'était sur mon kit j'aurai mi un relai électrique relié le fil qui donne le signal (surement +) à l'électrovanne au niveau du détendeur, car cette valve est constamment fermée, et elle reçoit un signal électrique permanent pendant toute l'utilisation en mode GPL, pour qu'en cas d'accident elle coupe avec le moteur éteint.
Donc le relai a 5 plots !! ce relai à 5 plot peut servir d'interrupteur tout comme il peut servir d'ordonnateur de contact !! dans ton cas c'est un interrupteur qui va couper une liaison en permanence, car il faut que ta pompe à essence soit tout le temps en liaison et qu'il la coupe seulement dans le cas de mise en marche GPL, .... bref, deux plots qui sont l’ordonnateur du signal, un - relié en permanence et un + relié au + de l'électrovanne, et les deux autres files sont l'interrupteur que tu cherche, c'est à dire l'un des files que tu veux couper sur la pompe, j'imagine aussi que c'est un + de la pompe que tu vas couper.
Procède, à l'ancienne ;
un fil dont le départ est la tôle, et l'autre dans le bornier du connecteur, collé à une lampe, si sa s'allume alors ce bornier est un +
merci pour votre aide
j'ai essayé d'utiliser mon multimettre via la tole, mais ça ne donne rien, a croire que j'ai pas une masse convenable sur tout le véhicule
sahbi, je n'ai rien compris lol
j'insiste sur le fait que mon moteur est a carburateur, et non injection, je ne crois pas que j'ai besoin d'un relais, wéla si ?
pour le moment, la pompe est relié directement via un + contact, elle se met a fonctionner dés que je mets le contact
mon commutateur comporte trois modes :
mode essence
puis mode neutre (ni essence ni gas)
puis mode gaz
le commutateur fait "tac" lorsque je mets le mode essence, ou gaz, il est peut etre muni d'un espèce de relais a l’intérieur non
@bidou
Branche le sur le boulon du siège avant ou bien sur l'arrêtoir de la porte,  sur la serrure,....  Enfin,  juste pour dépanner et voir ce que ça donne.
Il y a 10 heures , Strapzf said:
@bidou
oui oui, j'ai essayé mais .....................
je n'arrive pas a comprendre pourquoi, le cable de masse est pourtant bien raccordé, et en excellent état
suite des travaux probablement demain, je n'ai pas pu y toucher hier
Voilà, j’ai trouvé comment tester la continuité avec mon multimètre
15 hours ago, Akmoussi Yacine said:
Du GPL sur un 4L2 !!! c abusé quand même
Why ! , where is the problem ?
@bidou voici l'electrovalve , le fil bleu doit donner un + quand tu actionne le mode GPL alors tu l'utilise comme ordonnateur sur un relais pour couper le fil + de la pompe à essence.
Le relais à 4 plots qui coupe ou bien un relais à 5 plots aura un - comme ordonnateur fixe et il aura le + sorti de l'electrovalve , et le + du contacteur qui donnait le signal à la pompe à essence il sera sur le plot qui passe en permanence l'électricité si le relais n'est pas actionné,  alors quand le fil bleu aura l'électricité depuis ton commutateur il ouvrira la valve et en même temps coupera la liaison d'électricité de la pompe à essence.
@bidou le relais tu le trouveras chez les installateurs d'alarme c'est lui qui fait office de coupe courant,  si tu ne trouve pas je te donne un gratuitement. Je pourrais te le laisser chez un membre à Alger,  car j'y serai là semaine d'après et non pas la prochaine.
J’ai toujours pas compris mais j’ai compris chouya
Tu me comprends ? 😜
Avant tout, je te remercie et je vous remercie tous, même celui qui pense que j’en abuse lol
Une donnée que tu n’as pas cher ami
Je coupe le mode essence, j’attends que le carbu se vide de l’essence, pour que je passe par la suite au gas
Le bouton commutateur à tois mode
Essence-neutre-gaz
Je suis sûr que le mode essence à une alimentation +, je ne sais pas comment trouver le’ fil lol, je mise sur le vers comment le savoir !
@bidou j'ai eu entre les mais une 309 gpl avec ce mode,  elle appartenait à un ami,  et une fois j'ai pas coupé l'essence,  je suis passé direct au gaz,  et là j'ai entendu une explosion et j'ai capoté le collecteur!
La 309 avant deux boutons,  un pour couper l'essence et l'autre pour amorcer le gpl,  et je me rappelle que le soir il faut basculer vers l'essence sinon au petit matin elle démarre très difficilement.
J’ai déjà eu du gpl sur une 205, merci pour ton aide cher ami, on y arrive je pense
@Suitou je peux alors utiliser le fil jaune de l’electrovanne qui coupe l’arrive De l’essence au carburateur ?
@bidou oui,  mais essayés ce fil d'abord avec une ampoule pour savoir déjà sa polarité mais aussi son fonctionnement exacte.
Je veux apprendre à utilise le multimètre lol
Donc, je ferais plaisir au bidou et j’utiliserais le multimètre
Et je te ferais plaisir, et j’utiliserais une ampoule lol
Ca attendra la fin de semaine par contre
coucou les amis
un tout petit nouveau
j'ai utilisé mon multimètre et mes toutes petites et minces connaissances en électricité (cela veut dire na3réf ghir positif et négatif lol)
pour savoir que finalement électrovanne qui coupe l'arriver du carburant au carbu est alimenté avec un + pour laisser passer le carburant, et lorsque je change de mode pour passer au neutre ou au gaz, et bien il n'est plus alimenté
me reste plus qu'a raccorder la pompe a essence électrique avec cette électrovanne, de sorte a ce que la pompe se coupe dés que je quitte le mode essence
donc solution optimale trouvée :D
je suis content lol
