merinaceur
Problème claxon Octavia 3 - Garantie SOVAC
6 messages dans ce sujet
Salam mes amis du forum
Je viend d'acheter une OCTAVIA 3 année 2016 avec 15000 km au compteur (1 er vidange a 10000 km a la maison SOVAC) le probleme c que le clackson ne fonctionne pas..j'ai remarqué que le fusible est grillé..je l'ai remplacé le clackson sonne une ou deux foix puis le clackson ne marche pas (j'ai recommencé cette operation 3 fois)...a present le clackson est tjrs hors service et je voulais savoir si je benificie tjrs du garantie et est ce que sovac reppare ce problem gratuitement ou je paye les frais? y'a 2 clackson le prix de l'unité est entre 700 et 800 mille + la main d'ouevre ca va depasser les 2 millions de centimes....merci aux amis du forum qui peuvent me conseiller ou m'orienter vers la solution
normalement ces sous garantie donc gratuit, mais va chez eut, remet le fussible d origine qui est grillé et dis leur simplement qu il ne fonctionne pas et c est a eut de ce debroille avec, si le fussible relache, tu leur ramene une nouvelle fois et la ils vont se cassé la tete de voir pourquoi,
salam, le problème c'est que l'un des deux clakson est grillé, tu a 2 choix, soit tu débranche la fiche de celui qui ne fonctionne pas pour ne pas griller le fusible, soit la meilleur solution (changer l'avertisseur qui ne fonctionne pas) afin de ne pas griller le fusible et avoir les sons des deux avertisseurs.
Modifié par Nassim PSA
Salam; la maison prend en charge le klaxon, j'ai moi meme travaillé dans le SAV Sovac et on réparait les klaxon sous garantie, l'octavia possede deux klaxon le grave et l'aigu sûrement l'un des deux a sauté
L'utilisation abusive cela mene à la surchauffe en plus de la pression du Karcher "lavage" parce que ces derniers sont positionné juste en derrière le pare choc en bas
    • Par wil36
      Bjr a vous, j'ai un Hyundai SantaFe 2016 ( le modèle 2012 mais immatriculé 2016 ) 4x4 2.2 CRDI 197ch , 7places 10.000km toutes options / Je l'aime bien mais comme c'est l'ancien modèle je pense le changer  avec une Skoda Octavia STYLE 2018 2.0 TDI 143ch DSG7 elle est affichée au prix de 4.700.000dzd alors je veux vos avis, vous me conseillez de garder ma voiture ou bien tentez l'octavia DZ. Merci beaucoup.
    • Par AmiR33PluS
      Volkswagen Golf 7
      Audi A3 8V
      Skoda Octavia 3
    • Par Pingu
      UAZ, sovietique
      Lien
      https://www.ouedkniss.com/uaz-tout-terrain-4-469-1980-mostaganem-mezghrane-algerie-automobiles-d12619201
    • Par octavboy
      salam les amis,
      -balayage des aiguilles.
      -clignotement confort.
      -klaxon sans contact.
      -Activation du tear wiping.
      -mode US.
      -feux de virage.
      -Le balayage des aiguilles.
      -feux de virage.
      -mode US.
      -chronomètre (lap timer).
