Changer le filtre d'habitacle Ford Focus 3
3 messages dans ce sujet
REMPLACEMENT INTÉRIEUR FILTRE FORD FOCUS 3
Toutes les voitures plus ou moins modernes sont équipées de filtres à air dans l'habitacle, la Ford Focus 3 ne fait pas exception, l'élément de nettoyage, il est également disponible.
Filtre de cabine pour éliminer les impuretés de l'air dans l'habitacle de l'extérieur.
Pour cette raison, l'élément de nettoyage de l'air ne parvient pas à éliminer 85-95% de contaminants (poussières, petits insectes, du sable, de la poussière et analogues. D.). Il appartient aux consommables soi-disant, pour ainsi être remplacé périodiquement.
LA FRÉQUENCE DE REMPLACEMENT
Fabricant Ford Focus 3 a constaté que l'élément doit être remplacé tous les 30 mille hommes. Km. Cependant, les réalités de notre route est différente.
Et si la poussière d'hiver que l'air, la fête d'été un grand nombre d'impuretés, ce qui réduit considérablement le filtre d'habitacle d'exploitation, à environ 15 mille. Km.
Les conditions de la voiture dans un environnement poussiéreux, la nécessité éventuelle de remplacer le filtre plus tôt. Par conséquent, suivre strictement l'élément de décalage de fréquence destiné à purifier l'air en intérieur éventuellement fonctionner.
Même si la voiture fonctionne rarement, a recommandé le remplacement au moins une fois par an, mais mieux - deux fois avant la saison d'été et d'hiver.
LES SIGNES D'UN FILTRE BRANCHÉ
Il y a un certain nombre de signes indiquant consommables d'infestation grave et la nécessité pour eux de changer.
Les signes tels:
  1. La baisse de la performance du système de chauffage et de climatisation de l'habitacle;
  2. Une grande quantité de poussière dans le compartiment passager (lumière solaire bien visible lorsque la cabine);
  3. odeur de moisi, qui n'érode pas.
Tout cela signalera que l'élément de nettoyage est bouché et le besoin de le changer.
CARACTÉRISTIQUES DES FILTRES POUR L'HABITACLE
Indépendamment de remplacer le filtre d'habitacle est facile. Mais avant de « monter » à elle, vous devez acheter un nouvel élément.
Bien sûr, pour obtenir le meilleur élément cathartique d'origine, bien qu'il soit plus cher.
Mais le marché de l'automobile est assez vaste, de sorte que vous pouvez filtrer et trouver moins cher et sans originalité.
Il est seulement important d'acheter l'élément de taille et conçu pour la voiture.
Maintenant, peu par des filtres. Ils sont disponibles en deux types - la poussière et du charbon.
Le premier est constitué de la cellulose, il offre une bonne compensation de l'air des contaminants extérieurs.
Le filtre à charbon est également faite de cellulose, mais il est imprégné de charbon actif.
La présence d'un tel filtre à particules de carbone permet non seulement de nettoyer l'air, mais également de neutraliser les produits chimiques nocifs. Par conséquent, pour les conducteurs souffrant d'allergies mieux utiliser un tel filtre.
Mais l'élément de charbon a sa propre particularité. La neutralisation des substances nocives produites par la rétention des particules de charbon. Mais au fil du temps, ces particules sont tellement saturées de ces substances qu'elles cessent de les tenir, et ils commencent à venir au salon.
Par conséquent, la durée de vie de l'élément de carbone est plus petit qu'une poussière classique.
L'acquisition de nouveaux consommables, vous êtes prêt à le remplacer. En outre, il faut encore deux choses:
  • Tournevis avec des buses interchangeables (besoin d'une tête Phillips ou Torx T15);
  • Tissu.
LA SÉQUENCE DE TRAVAIL
Ford Focus filtre 3 cabine est situé derrière la console centrale, et vous pouvez y accéder sur le côté passager.
Tout est prêt, vous pouvez commencer à travailler:
  • Reliure et voiture pour être installé sur le frein à main.
  • Pour permettre l'accès à couvercle de filtre de la cabine, retirer la plaque de recouvrement du fond monté de fusible de la boîte à gants. Reconnaissez ce panneau est facile - il est attaché au moyen de deux pistons;
  • Retirez délicatement les bouchons, puis extraire le panneau d'accès et mettre de côté;1459344535_4.jpg1459344552_4-1.jpg
  • extrait de consommable peut empêcher les deux puces reliées à la boîte à fusibles. Lors du retrait de l'élément utilisé, il reposera sur ces puces, donc ils se déconnectent;
  • La paroi latérale de la console centrale est installée bouchon, qui doit être retiré;
  • Focus 3 modèles de différentes années de la libération, le couvercle est fixé à sa manière. Dans certains, il est boulonné au tournevis Phillips, tandis que d'autres - avec la tête Torx T15, et un tiers du boulon du tout ne peut pas être. Si le boulon est toujours là, dévisser;
  • Le couvercle est également tenu par deux pinces, disposées le long de ses côtés. Poussez les onglets sur le bit est tiré sur le couvercle, puis tirer vers le bas et retirez-le;
  • Sous le capot est le filtre, extrait doucement. Il peut se reposer dans quelque chose, donc pour la commodité, vous pouvez extraire l'ancienne compress consommable et plier;
  • Rag essuyer l'intérieur du boîtier pour retirer les déchets ou de la poussière;
  • Au lieu de l'installation d' une nouvelle extraite d' un. Il est important de le placer correctement. Sur la surface d'extrémité du filtre flèches appliquées, peuvent également être l' inscription «Air Flow». Les flèches indiquent la direction du flux d'air, qui est, lorsque vous installez un nouveau filtre doit pointer vers l'intérieur plutôt que le compartiment moteur;
  • Installez soigneusement une nouvelle unité de purification. Lorsque vous installez, aussi, peut-être un peu plier et se comprimer. Il est seulement important de ne pas l'endommager. Mise en place, vérifier et le cas échéant le filtre redressez de sorte qu'il est correctement positionné et il n'y avait pas d'espace entre lui et le logement;
  • Poser le couvercle et le fixer les verrous et les boulons (le cas échéant). Nous relions les puces à l'unité de sécurité, mettre le panneau d'accès et de fixer les pistons.
Cette opération peut prendre environ 20 minutes. Il est donc inutile d'appliquer la station service, donc ils ont changé le filtre de la cabine, changer cet article à Ford Focus 3 peut-on, et rapidement et économiser de l'argent.
Remarque:
Le remplacement en temps opportun du même élément fournira l'air pur dans la cabine, il n'y a pas de poussière et de la litière, en ajoutant le confort.
Merci pour le Tuto @Hakim.M
tu as déjà posté un sujet sur le nettoyage du circuit d'air conditionné si je me rappel bien ! mais je ne le trouve plus !
a ton service sadiki ;)
