bidou
[tutoriel] Réglage roulement de roue avant Nissan Patrol Y60 an 95
12 messages dans ce sujet
slm tout le monde
j'ai crée ce tuto pour vous montrer comment regler un roulement avant sur un 4X4
alors, il faut savoir qu'il y a un réglage sur le roulement avant de ce genre de 4X4, la pièce qui maintien le roulement se desserre et ça créer un jeu au roulement, le jeu se fera sentir au volant a grande vitesse dans un premier temps, le volant aura tendance a tourner anormalement d'un coté sur un terrain meuble (sable, neige ...) si un seul roulement est desserré, si le jeu est trop important, le jeu se fera sentir meme a faible allure
donc, le diagnostique se fait roue levée, faire bouger la roue a la main sur son axe, observer que celle ci bouge bien au niveau du moyeu, et donc le roulement est a suspecter, il faudra soit le régler soit le changer s'il est cassé
réglage d'un roulement d'un patrol Y60 long année 1995
roue levée et véhicule mis sur chandelles (la sécurité avant tout), il faudra retirer la pièce guide du cardan, les cardans sont a enclenchement permanent sur ce patrol, il existe d'autre pièce pour enclenchement automatique des cardans avant, et d'autre pour un enclenchement manuel
pour se faire, il faudra démonter les six vis a clé de 14 (que je montre un avec mon doigt)
donc, finalement, y a 4 vis et deux écrous car y a des vis guide sur le moyeu :P
utiliser un tourne vis pour démonter la pièce guide du cardan
pièce démontée, on accès a l'élément de blocage, cette élément permet au roulement de ne pas se desserer
visible sur la photo, l'élément de blocage devrait etre maintenu avec des vis, on constate que les vis n'y sont pas, ce qui explique le jeu de la roue (du roulement), le jeu est énorme, le roulement c'était bien desserré :o:o:o
faire attention a ne rien salir
y a deux guide (de part et d'autre) pour cet élément de blocage, je montre un avec le tourne vis
utiliser un tourne vis pour retirer la pièce de blocage
on a donc accès a l’élément de réglage du roulement, cet élément doit etre vissé pour supprimer le jeu, il y a un petit outil pour ça mais comme je ne l'ai pas (chose évidente lol :P), j'utilise deux tourne-vis pour faire visser l’élément en question
attention, visser pour supprimer le jeu, faire tres attention a ne pas visser de trop et faire freiner le roulement (et donc freiner la roue)
je dois remmetre des vis sur l'élément de de bocage du roulement, je test quelques vis pour trouver le bon pas de vis
j'ai constaté que je pouvais mettre deux vis pour fixer l'élément de blocage, l'une face a l'autre
vis trop longue, comme je n'en ai pas a la bonne longueur, j'ai du la coupé, j'ai mis un écrou sur cette vis avant de la couper pour éliminer les défauts du a la coupe en retirant l'écrou après la coupe (j'éspere que vous avez compris lol, je sais je m'exprime mal :P)
voici la bonne longueur
remonter le tout au sens inverse du démontage, installer la roue et refaire le test a la main, le test du jeu avec la roue monter, avant de descendre le véhicule bien entendu :P
j'éspere que ça servira, merci a tous
5
salam :)
et merci pour ce partage ^_^
il y a 46 minutes, aventador said:
salam :)
excuse moi, je n'ai pas pu modifier le sujet car je n'en ai pas accés, un modérateur l'a gentiment fait pour nous, que je remercie
@Toyoseatist
je t'invite a relire stp, mes excuses encore une fois
Modifié par bidou
@bidou salam merci pour le partage j'aurais aimer voir une belle présentation de cette bête au futur 😊
nchallah pourquoi pas
Il y a 10 heures , Akmoussi Yacine said:
Ta pas volé l'article chez lepatrolgr par exemple ?
c'est mon propre patrol, mes propres mains, mes propres outils, mon propre travail ¬¬, mes propres photos ¬¬
je suis presque lésé ¬¬
Modifié par bidou
oh, ça fait un grand plaisir, merci bcp bidou, une presentation man9oloch lala :D
un jour inchallah ndji nchouf cette bête devant moi :ph34r:
ahhh le fameux TD42 que tous les algériens adorent lol
j’espère qu'il roule bien
moi j'ai un TB42, je remets sur roues
actuellement, je suis entrain de réfléchir sur le futur de son intérieur, je n'avais pas de sièges, souci reglé a présent, me manque des garnitures et un revetement pour les sièges
une idée pour la planche de bord ??? j'aimerais qu'elle retrouve toute sa jeunesse
Il y a 17 heures , Akmoussi Yacine said:
my patrol TD42
