aprenti
Liquide de refroidissement Spark 1.2 /coolant
2 messages dans ce sujet
Le temps pour changer le liquide de refroidissement mais quand j ai fait une recherche j ai lu qu il faut du dexcool (liquide de refroidissement rouge) pour la chevrolet Spark 1.2 (s-tec II)
Ma question est est ce que le liquide de refroidissement approuvé dexcool est disponible ou existe en algerie
Ou bien C l équivalent du g12 de vw qui est l équivalent.
Quelle sont les prix
Merci d avance
Invité
Ce sujet n’accepte plus de nouvelles réponses.
    • Par Redouda
      Je suis a la recherche d'un spécialiste pour la détection d'une perte de liquide de refroidissement, avec un testeur de pression si possible.
      J'ai une perte de LDR sous ma voiture et je soupçonne une durite mais je n'arrive pas a la localiser.
      J'ai entendu dire qu'il  y en avais un a Cheraga mais je ne sait pas ou, donc toute information est bienvenue.
      Merci par avance,
    • Par aprenti
      Merci d avance
    • Par crendizer
      Bonjour à vous, récemment propriétaire d'une Chervolet Sail 1.2 79000km année 2012, j'ai  changé le  LDR dernièrement car il avait une odeur dégueulasse et une couleur bizarre rougeâtre bref, j'ai fais la vidange, j'ai rincé le circuit ensuite je l'ai remplit avec un nouveau LDR  (pour la purge en principe elle est automatique  : je laisse tourner le moteur en laissant le chauffage allumé une fois le ventilateur enclenché je fais l'appoint du liquide après je répète l'opération jusqu’à ce que l'air ne sorte plus). Le problème est qu'après cette opération en roulant a des vitesses variables j'entends une sorte de "glou glou" dans l'habitacle un bruit qui ressemble à de l'eau qui circule dans les canalisations du chauffage centrale des maisons, ce bruit provient derrière le tableau de bord du coté passager, en pensant qu'il restait de l'air encore dans le circuit j'ai commencé à rouler à des régimes assez hauts en laissant le chauffage allumé histoire de chasser l'air mais rien n y fait  le bruit persiste.
      J'ai refais la même opération en pensant ne pas avoir bien purgé le circuit avec toutes les étapes mais rien y fais, j'entends toujours ce bruit d'eau qui est vraiment énervant et aléatoire, à noter que :
      - Je n'ai  pas de perte de liquide de refroidissement.
      - Le cycle d'enclenchement du ventilateur fonctionne normalement.
      -Pas de surchauffe moteur.
      -Pas de mayonnaise dans le vase d'expansion.
      -Pas de durites froides ou dures.
      -Le chauffage fonctionne normalement.
      -La moquette est sèche (pas de fuite interne).
      -Pas de perte de puissance ni de fumée à l’échappement
      donc je me tourne vers vous si l'un d'entre vous à déjà eu ce genre de symptômes s'ils vous plait et me dire de quoi peut il provenir, Merci d'avance.
    • Par kimy
      Bonjour tout le monde svp est ce que le glaciol (LDR) de naftal est de bonne qualité
      si ce n'est pas le cas qu'est ce que vous me conseillez comme marque
      et merci
