sido3816
prroblem peugeot 301
3 messages dans ce sujet
j'ai une Peugeot 301 1.2 march 126000 km j'ai changé  les segments et soupapes  mais aprés la finition le moteur  ne roule pas normale j'ai fais scaner auto il m'ont dit papion ou bien callage de la chaine  et chez la maison de chlef  ils m'ont conseiller de changer l'alternateur j'ai vérifié la fiche de l'alternateur le problem de bruit est disparus  mais tous les matains quand je fais le contact le moteur démarre et aprés 5 ou 10 second le ventilo démarre aussi et la lampe service  s'allume et tcheq clinot aussi et le moteur fais beucoup de bruits  donc il faut débrancher le cosse de batterie pour fait une 2éme  contact  et appuyer sur l'accélérateur   pou chaufer  un eu et je démarre  aprés 10min quand je refait le contact le moteur roule normale j'ai change l'alternateur par une autre de la casse  et le prob reste tjr aider moi svp et meci
Ta changé chez la maison les piston ?
Si c est dehors chez un mécano alors c est normal travail bâclé même pas une clé dynamo
Si c est la maison ydabro rashoum biha
- un problème de serrage culasse ou de montage des pistons ou autre chose c est c'est vaste
-a tu régler le papillon et la chaîne ?
bjr le ventillo declanche a froid ces un signe q'uil ya un probléme ;étant posseseur d'une 308 1.6 vti le matin a froid le ventilo declanche cétail la sonde lambda mais je te conseil de faire un scaner
    • Par a313
      Bonjour a tous,
      je voudrai exposé une petit problème du moteur 1.2 VTi 72 ch sur ma c-Elysée, et d’après un ami a moi possédant une 301 avec le même moteur, ce n'est pas un cas isolé .
      voila quand je roule avec la clim en marche et quand je passe de 3e en 2e vitesse, je sens une vibration au moteur et de temps en temps, le moteur calle.. un vrai probleme surtout en circulation..
      si quelqu'un à le mm cas est ce qu'il y a des solutions?
      merci & salutations
    • Par Smirnov
      J'aimerais bien savoir à combien je peux vendre ma Peugeot 301 2015 1.6 VTI active + JA, roulé presque 13000 km avec 2 éraflures de stationnements.
      Cause de vente : je vais opter inch'ALLAH (d'ici juillet) pour une 308 la 1.6 VTI
      Merci pour votre réponse.
