RIAD C
[Tutoriel] installation radar de recul sur Peugeot 301
36 messages dans ce sujet
bravo beau travail, tu n as meme pas deranger les pompiers
Juste te laver les mains la prochaines fois quand tu touches les garnitures intérieures, mais sinon C parfait
:)Rabi yjazik kol kheir:)Merci pour le partage ;)continue
@tspk213, @mizand, @kaponi, @tazora, le plaisir est pour moi ^_^
@tspk213 j'ai encore un très long chemin à parcourir bach "ntiyerha l' @Suitou:D"
@mizand pourquoi les pompiers ?? :P pour mes mains c'est la colle forte que j'ai touché lol
Au passage je tiens à remercier @Quadrifoglio, @kniss_16, @med far away et surtout @derganistane qui m'ont beaucoup aidé et conseillé pour faire cette installation ;)
ben parce que dans ta mal tu n as pas de singe pompier comme suitou :D
Merci pour le partage, très beau travail  bravo ,et un tuto bien détaillé
Salam Alikoum ;
Très bon Tuto , merci pour le partage !
Bonne journée .
J'ai oublié de dire que si on fait l'installation a l'aveugle sans demonter le pare-choc, vérifier la hauteur des capteurs par rapport au sol, la valeur est inscrite dans le manuel, sa évite que les capteurs détectent le sol et sonnent en permanence pour rien.
Beau travail mon ami.
Je savais que tu le savais, mais c'est pas mentionné dans le tuto :P
Pour les câbles des capteurs, il ressemble au cable de parabole, avec blindage et tout. Donc pas facile de le rallonger comme a suggéré @Suitou il est très fin, et le capteur risque de déconner s'il y a des interférences.
@RIAD C franchement bravo 👍🏻 bon travaille lahi barek !! Moi aussi G envie de le faire mais j'ai peur de casser un truc :P
Bravo riad , moi perso j'aurais jamais le courage de percer la tôle !
@Quadrifoglio exactement, c'est pour ça j'ai préféré de m'abstenir et de ne pas rallonger les câbles !
@Amine_mk5 merci kho :) tu veux le faire sur quelle voiture ?
@kakipop merci Karim ;)
Tres bien réssi B|, sache que meme en version originale il existe des capteurs 25mm (avec couvre trou) mais en designe un peu different des capteurs en kit standard.
Jolie travail @petitemains :ph34r:, je pense même que le tout petit coffre de la clio suffit pour mettre un certain anticliotiste dedans :ph34r:
Si non même remarque que @mizand quand tu passes à l'intérieur passes tes petites mains au mazout  ;)
@RIAD Cbsahtek le radar de recul ;) et mabrouk aussi pour la 301 c'est une nouvelle marié alors ? tu lui a payé une lune de miel lol avec se radar de recul
c'est une diesel ou essence ? si non dit moi ta pas encore fait de présentation:ph34r: les excuses les excuses
@mizand tu en dis quoi ?
@med far away merci kho :) exact ça existe les 25mm en version originale, comme ceux de la 308 d'ailleurs ;)
@ben-c1983 je pense pas que je pourrais rentrer dans un si petit coffre aussi étroit :ph34r: lol merci kho :D
@mito93 merci l'ami :) mais non ce n'est pas une nouvelle mariée :D c'est celle d'un membre de ma famille :) et c'est une Active 1.6 HDi 92ch avec 140 000 km comme neuve allah ibarek, je ferai une présentation vu que je la connais très bien, quand j'auraiz le temps bien sur ;)
@Amine_mk5 c'est la même chose kho :P si t'as des questions n'hésites pas ;)
    • Par RIAD C
      Après le Tuto numéro 1  :
      Voici le Tuto numéro 2 :
      Et voilà
      Enlevez la fiche
      Et voilà le résultat final :
    • Par RIAD C
      Salem l'équipe  j'espère que vous allez tous bien !
      Comme promis je reviens au fofo après une longue absence en force avec des tutoriels inchallah qui vont vous être utiles
      Sur ce tuto je vais vous montrer comment installer une boule d'attelage sur une Ibiza (c'est à peu près la même chose sur les autres voitures), ce n'est pas ce que vous croyez, c'est très très facile à faire pourquoi payer plus de 6000 DA de main d'oeuvre hein ???
      Le prix de la boule d'attelage : pour ma part je l'ai acheté à 3000 DA   j'en ai prit plusieurs, une pour mon ami, une pour un client et une pour moi, le tout 9000 DA mais normalement elle fait 3800 DA !
      C'est une local "Anes" avec prise comme ceux qui l'a montent à 10 500 DA les garagistes les sois disant pro avec de très belles rayures parfaitement faites sur le pare-choc
      Temps de l'installation : pour ma part vu que je connais super bien la Ibiza ça m'a prit environs 3 ou 4 heures max avec plusieurs pauses (ldjou3 ldjou3 )
      Outils nécessaires : pas grand chose, un jeu de clé torx pour enlever le pare-choc, un petit tournevis plat pour enlever la fiche des feux arrières, une clé de (je me rappelle plus) pour enlever la traverse arrière, un cric et de préférence des cales pour une meilleure sécurité (machi kima ana ) ...etc
      Aloooors, on commence d'abord par enlever les feux arrières, trop facile à faire il suffit de dévisser et de retirer (enlevez la fiche à l'aide d'un tournevis plat)
      Après, si j'ai bonne mémoire y a en tout 6 visses et 4 clips en plastique pour le pare-choc, 2 + un clip en plastique sous chaque feu et 2 entre le pare-choc et l'aile (sans parler bien sûr du spoiler qu'il faut enlever)
      PS : NE RETIREZ PAS DIRECTEMENT LE PARE CHOC, N'OUBLIEZ PAS QU'IL Y A L'ÉCLAIRAGE DE LA PLAQUE D'IMMATRICULATION ET LES RADARS DE RECUL (POUR MA PART JE LES AI AU PARE CHOC COMME LA FR+ VU QUE JE LES AI INSTALLÉ MOI MÊME ), DONC TIREZ VERS VOUS MAX 20 CM JUSTE POUR ENLEVER TOUS ÇA !
      Et pour les radars de recul, de préférence collez une étiquette de la position de chaque capteur (doit, milieu droit, milieu gauche, gauche) sinon vous devez régler la sensibilité des potentiomètres du module
      Après avoir retirer le pare choc mettez le de côté et faites très attention aux rayures
      En ce moment vous allez vous dire "oooh mon dieu qu'est ce que je faiiiis  !!!!"
      Apreeeees vous devez enlever la traverse arrière, pour ma part le tolier l'a enlevé suite à l'accident qu'elle a eu, donc elle ne l'avait pas ! sinon, rien de sorcier y a 4 boulons à enlever et la retirer, c'est plus facile que de démonter le feu arrière
      Après ça vous devez monter la nouvelle barre d'attelage qui est 2 fois plus lourde et solide
      On commence par la mettre en place
      ya 4 écrous, 2 de chaque côté, on peut placer les 2 premiers mais malheureusement les 2 autres sont au fond derrière le pare boue, donc il faut démonter le pare boue, et pour démonter le pare boue il faut enlever les roues  d'où me vient cette patience aaaah ?
      On commence donc par enlever les 2 roues arrières
      Après on enlève les pare boue de chaque côté, y a environs 6 ou 8 visses torx à enlever
      Après, bizarrement je ne sais pas si la barre de la boule d'attelage qui n'était pas bien faite (ou je n'sais quoi ) mais j'ai du élargir un tout petit peu le trou pour que je puisse serrer l'écrou
      Après on serre bien fort la barre avec le châssis
      Et voilà
      Ensuite, on remet les pare boue, les roues, le pare choc, coller les radars de recul et régler la sensibilité si ils se sont déréglés, l'éclairage de la plaque d'immatriculation, les feux arrières ...
      Après on installe la boule d'attelage avec la prise avant de remettre le spoiler (y a que 2 boulons)
      Après avoir fini tout ça, on découpe le spoiler sur la partie où la boule d'attelage passe et on le place
      Et voici le tutoriel fini
      Peut être que ça semble être compliqué à faire mais croyez moi c'est très simple et facile à faire, faut juste s'appliquer et être patient  !!
      J'espère que le tuto vous a plu et que je n'ai pas été trop, aux prochains inchallah
    • Par Hassen ben
      Alors je suis nouveau sur le forum et je souhaiterais avoir de vos conseil, il y'a quelque mois j'ai acheter une peugeot 207 année 2010 essence vti, lors de l'achat le problème s'afficher au démarrage et l'appâtions de l'icône moteur sur le tableau après quelque temps après un déplacement sur l'autoroute le problème a disparu, il y'a quelque temps le problème réapparu,cela me dérange de voir mais j'ai aucune perte de puissance tout va pour le mieux, quesque vous me conseiller, y'a certain qui me conseil d'enlever le catalyseur et de le nettoyer, j'ai penser a une décalimination ? et je ne sait pas si cela va arranger le problème, donner moi vos avis merci
    • Par RIAD C
      Bonjour l'équipe
      Comme je l'ai déjà dit sur l'autre topic :
      Je voulais faire l'installation de l'éclairage des caves à pied sur la Ibiza, et comme promis, voici un tuto sur cette première installation (oui première la 2 ème sera avec les feux de position )
      Commençons par le commencement  :
      Durée de l'installation : perso ça m'a pris 5 heures de temps,  plus de 2 heures à chercher à comprendre sur le fonctionnement du plafonnier et tester avec mon multimètre  donc ce tuto de 5 minutes de lecture, j'espère qu'il vous économisera au moins 2 heures de temps vu que j'ai fini par trouvé les fils  vous aurez qu'à suivre et appliquer
      Outils : tournevis plat, tournevis torx 20, fer à souder avec du l'étain ou des dominos, 7 mètres de fil électrique, un multimètre, une paire de ciseaux, 2 douilles pour ampoule t10 et 2 ampoules t10 (halogène ou en Led, à vous de choisir)
      La première étape c'est démonter le plafonnier, c'est très facile, même @Valeriana peut le faire
      Voici le plafonnier :
      Il faut d'abord enlevé le cache, il suffit juste de tiré vers vous
      Allez yyyy, n'ayez pas peur il ne va pas se casser...
      Voilaaaa
      Puis prenez une clé torx t20 pour le démontage du plafonnier
      Voilà les 2 visses
      PS : je vous conseille de mettre tout ce qui est visses, clips,...etc dans la boite à gants ou dans le cendrier si vous êtes pas fumeur
      Retirez le plafonnier à l'aide d'un petit tournevis plat, pas la peine de forcer, ça vient tout seul
      Et voilà
      Maintenant enlevez la fiche qui alimente le plafonnier
      Puis mettez votre plafonnier de côté
      ...maintenant c'est l'étape de l'alimentation des fils, et c'est l'étape qui m'a fait perdre beaucoup de temps  d'abord il faut détecter le + du plafonnier, pour cela il vous faut 2 fils électriques, un qui fera le - et l'autre le +, le - pour le moment fixez le avec la carrosserie (juste pour le test)
      Le + est l'un des fils de la fiche, donc ce que vous devez faire, c'est de faire entrer le bout de fil dans chaque fil de la fiche et l'autre bout sur une ampoule de plafonnier (voici quelques photos pour mieux comprendre)
      Comme vous le voyez, l'ampoule s'est allumée quand j'ai mis le fil sur le fil du milieu de la fiche, donc le + du plafonnier c'est celui du milieu (fil marron et noir)
      Mais maintenant, vous aurez l'ampoule allumée sans arrêt, même la portière fermée elle s'éteint au verrouillage et se rallume au déverrouillage, après plusieurs essais et une longe observation du bouton et le circuit du plafonnier, j'ai constaté donc qu'il y a un fameux + qui se transforme en - à l'ouverture des portières, j'ai utilisé un multimètre pour tester mais vous pouvez le détecter de la même façon que j'ai détecté le + mais cette fois ci on cherche le -  cet à dire, le + avec le + de la fiche puis faire rentrer le bout du fil dans la fiche jusqu'à ce que l'ampoule s'allume (n'oubliez pas d'ouvrir la portière bien sûr  et de préférence mettre le contact vu qu'après un moment précis le plafonnier s'éteint )
      Et voilà  maintenant j'ai l'ampoule qui s'allume à l'ouverture de la porte et s'éteint à la fermeture avec le plafonnier, donc le fameux + qui se transforme en - c'est le fil bleu et gris (aaaah ya le fil bleu wech dert fiya )
      Maintenant il faut faire passer les fils dans l'habitacle, je pouvais pas faire passer les câbles du côté conducteur au côté passager c'était impossible (mes petites mains ne pouvaient rien faire... hein @ben-c1983) y a aucun espace en bas pour faire passer les câbles, sauf si je faisais le tour de l'accoudoir et le fil risquait de sortir avec les secousses, j'ai préféré donc de rallonger directement du plafonnier et de faire passer les fils dans les montants jusqu'au sol
      J'ai utilisé des dominos parce que j'avais la flemme de faire sortir la fiche de autre côté pour souder à l'aise !!
      Maintenant faites descendre les fils de chaque côté, il faut enlever les montant (n'hésitez pas à forcer vu que les clips sont en métal, ...merci SEAT )
      Pour que ça soit un travail bien fait, j'ai attaché les câbles (alarme, plafonnier, baffles et les 2 nouveaux fils...)
      Enlevez la garniture qui se trouve sous le montant et celle de la boîte à fusible pour faire sortir les câbles d'en bas
      J'ai déjà acheté 2 douilles pour t10
      donc j'ai juste soudé les 2 fils (le + et le -) que j'ai ramené du plafonnier avec la douille ,puis j'ai choisi un emplacement bien au centre pour fixer la douille, puis j'ai collé avec de la glu, et voilà le résultat
      PS : après avoir souder, n'oubliez pas de couvrir la soudure avec du chatertone bien sûr
      Maintenant il suffit de faire la même chose de l'autre côté, et bon courage pour remettre les garnitures et les montants
      Voici le résultat avec des LED effet blanc comme ceux du plafonnier
      Côté conducteur :
      Côté passager :
      La nuit :
      De l'extérieur au déverrouillage du véhicule
      Voici avec les nouvelles leds collantes :
      Voici le 2 ème tuto sur l'éclairage avec les feux de position
      Et une vidéo qui résume le tout
      À vos critiques...
