Ma journée en Voiture !
686 messages dans ce sujet
@mizand elle fesais  partie du parck auto de la douane ( ministaire du commerce )  ,  pour les reglage liste est longue
coté mécanique :
 3 joints de spi ( 2 pour les arbres a cam , 1 pour le villebrequin )
kit embrayage
support moteur  ou support 8
support boite
kit chaine  et courroie
vidange et filtres ( air , essence , huile )
man chant de cardant
un ou peut etre les deux triangles
peut etre les 4 amortisseurs
 coté esthétique :
otique avant
repeindre le par-choque
réparation des 4 lèves vitre ( électrique )
Il faut prévoir dans tes travaux aussi le remplacement des durites d'essence c'est primordial @zoyo90
@macyl pour les durites d'éssense sa était fait , car  d'origine  moteur avait un systém  a injection que l’ancien proprio a remplacer par un carburateur ( fo de la  technique pour arriver a la démarrer le matin  sans starter )
Ah d'accord tant mieux alors du travail en moins pour le remplacement c'est sûrement du à l'absence de pièces concernant le système à injection
sinon le démarrage c'est le problème majeur des moteurs à carbu
 toute un protocole ( lancer un missil est plus simple ) ,  je met le contacte  , je patiente 3 - 4 secondes   et je donne un coup  que je c a l'avence  que c pas le bon ,  je remet le contacte  patiente 3-4  toute donnant un léger coup d'accélérateur et je démarre  la le moteur ,  il   va tourner juste une ou deux seconde et va s’éteindre  ,   la troisième fois   ( les méme étapes ) sauf qu'a la fin j’accélère aprés que j'ai   tourner la clef     et voila  sa tourne   ,        mais c pas fini   , fo  que le moteur garde le ralentie     pour   sa   , rende vous demain pour  une nouvelle  épisode
  je crois que v monopoliser se topic  , hata nhar bi3ha  LOL    LOL
@zoyo90 pour les joints spi pourquoi seulement 3 ? tu veux refaire qu’un seul côté ? pourquoi pas les deux d'un seul coup (côté boité et côté distribution).
@Suitou ,  mercredi passé je l'est emner chez un mécano  et ont juste fait un devis évasive , mais demain inchalah  tban , méme si il faut une pochette de joints  ndjibha  ,  le proprio  ma confier cette fiat et il m'a donné carte blanche sur les  réparations  , en plus  je v pas qu'elle tombe en rade dans m'a possession  , moi qui cherche a acheter une voiture ( affaire )    hata nél9a rohi nassraf 3la une voiture qui n'est pas a moi   جا يسعى ودر تسعا
aprés une demi journée chez le mécano  , je v supprimer de la liste :
le manchon  de cardant car les cardant avait juste besoin de serrage et un chwiya de graisse mais le soufflet de cardan reste a changer
les joints de spie  qua j'ai pas changer car la fuite venais des cache culbuteur (  juste un serrage  )
Modifié par zoyo90
j espere que ca va pas couté trop cher, elle te couté combien la voiture ?
@mizand jusqu'à maintenant sava  j'en suis à 4000DA ( frais de dépanneur inclus) reste la chaîne et le filtre à huile  qui normalement ne dépasseront pas 5000DA ( tendeur de chaine inclus,)
Les bougies normalement 1000 DA
L'huile 1700 DA
Reste la ✋ d'oeuvre du mecano
offfff   sacré parcoure   , a la recherche des pices ,  bon :
main d’œuvre : 2500 DA
chaine + tendeur : 3000 DA
deuxième  chaine ( plus petite , c la première foi que je vois un moteur avec deux chaine  ) et le tendeur : non trouvable   alors  j'ai remis la corroi  et fait remplacer le roulement du tendeur
huile 1700
corroi  de l'alternateur :  neuve  pas besoin de l'a changer
bougie : 1000 DA
TOTAL : 12200 DA ( en incluant les 4000 DA  pour le remplacement du carburateur , dépanneur ,  resserrage et graissage des cardan )
    • Par Rayane
      Voici la présentation de ma Kia Carens 1.7 CRDI 136ch 2015 en finition premium.
      Après deux ans acquisition ( 12 décembre 2015 ) Je ne suis pas du tout déçu, j'ai toujours souhaité acquérir cette nouvelle génération par rapport à la qualité et le prix ( Solidité, et équipements ) C'est une voiture qui ne manque de rien elle est trés solide et robuste par rapport à mon ancien SUV le 3008, franchement y'a pas photo car le 3008 était bien mais il n'était pas du tout solide. Donc voici quelques infos su  en bref :
      Puissance fiscale : 7 CV
      Réservoir : 58L
      Nombre de places : 5
      Longueur : 4,53 m
      Poids à vide : 1567 Kg
      Equipements :
      - Clim bi zone
      - Pack visibilité ( Allumage auto, détecteur de pluie )
      - Un petit écran tactile en couleur + Bluetooth + Lecteur USB
      - 3 prises 12V av/ar + coffre
      - Sellerie cuir
      - Siège conducteur électrique
      - Toit panoramique et ouvrant
      - Eclairage d'ambiance LED + Eclairage de proximité sous les rétroviseurs extérieurs LED
      - Radar AV/AR + caméra de recul
      - Régulateur et limiteur de vitesse ( Possibilité de conduite sans accélération )
      - Rétroviseurs rabattables
      -  Rideaux latéraux sur les vitres arrières
      - Phares xénon + feux du jour + feux de virages + lave phares
      - Pack directionnels ( Code, feux du jour et anti brouillards )
       - ABS + ESP
      - Jantes 17 pouces
      - 8 Airbag
      - Alarme d'origine
      Les plus + :
      Confortable
      Beaucoup d'équipements
      Moteur silencieux et tés souple
      Conduite facile en ville par rapport à son gabarit ( 1500Kg )
      Très solide
      Un bon service après vente + garantie 3 ans soit 60.000Km
       Les moins - :
      Suspension un peu ferme
      Reprise un peu nul par rapport à la 3008
      Coup d'entretien un peu élevé
      Voici quelques photos.
    • Par Winek
      Salam alikom,
      Je voudrai parler avec vous du vol de voiture qui revient en force ces derniers jours, en tout cas à constantine c'est le cas. deux personnes que je connais ont été victimes de vol (accent/logan) @Suitou
      Comment être tranquille et minimiser le risque quand on stationne dehors, alarme ? antivol ?
      et par curiosité comment un voleur peut démarrer une voiture en quelques minutes
    • Par lotfi titiw
      salam alikoum vue mon budjet qui n'est pas au top je voudrai savoir de mes chere membre quelle est la voiture la plus adaptable a ce prix vue j'ai un trajet de 120 km par jour je veux evitée les qq et maruti merci
    • Par Hakim.M
      A tous,
      Un grand Bravo à @mizand pour sa victoire au concours "Ma Voiture en theme libre! !" et bravo aussi à tous les autres participants. Donc le gagnant à l'honneur de nous choisir le thème du mois de Juin 2017 qui sera :
      "Ma Voiture et le Ramadan Sacré"
      - Donc c'est un theme ou il faut mettre en evidence nos traditions dans ce mois sacré :
      - Mosqué
      - Une table bien garnis
      - vendeur de Zlabia ou de Charbate
      pas d'excuse pour ne pas participer !!!
      Donc soyez créatif et nombreux mes amis et surtout bon courage...
      Rappel des règles à suivre et l'historique des concours >>>règles<<<
      Pour les Dates :
      - du 1 au 21 Juin a 20h00 pour m'envoyer (@Hakim.M) vos photos.
      - du 21 au 28 20h00 pour voter, et du 28 au 30 pour que le gagnant choisi le prochain thème.
      Ps : Aucune retouche n'est accepter sauf le réglage : Couleur/lumière/contraste/netteté.
      Les participants doivent voter dans les 48h qui suivent l'ouverture sinon il y aura défalcation de cinq (5) point en cas du dépassement des 48h et de dix (10) en cas de non vote
      Mode de vote ;
      1er     ----> 5 points //1/ membre 25
      2ème ----> 4 pts // 2/ membre 40
      3ème ----> 3 pts // 3/ membre 15
      4ème ----> 2 pts // 4/ membre 10
      5ème ----> 1 pts // 5/ membre 35
    • Par mizand
      Elles ont fait la gloire de notre passé et la elle profite qu'un repos bien mérité. Je parle bien sûr de nos anciennes voiture ou j aimerai leur rendre hommage à travers ce topic on parlant d'elles et en montrant leurs albums photos.
