Qui est en ligne 13 membres, 0 anonyme, 40 invités (Afficher la liste complète)
Contributeurs populaires
107 messages dans ce sujet
Contenu similaire
Par teftef
Lien de la vidéo : ici
Par RIAD C
Bonsoiiiiir l'équipe
Sur le tuto d'aujourd'hui je vais vous montrer comment activer l'affichage de la caméra de recul sur l'écran tactile "Medianav" de Renault / Dacia
J'ai suivi la vidéo de RGMaster3 (qui est un vrai connaisseur en informatique allah ibarek) sur cette vidéo << ici >>
Alors pour commencer, perso j'avais la version 4.0.3 l'activation était plus compliquée donc j'ai préféré de passer à la version supérieure et le faire beaucoup plus facilement sans médiaskin ni rien
Donc je vous donne les liens des téléchargements :
-Ça c'est le lien pour ceux qui ont la version inférieur et qui veulent passer à la version 4.0.6 : https://www.up-4ever.com/kn230yw2hvbj
PS : pour ceux qui sont déjà en 4.0.6 pas la peine de faire cette étape
-Ça c'est le lien du "DBoot" que d'après ce que j'ai compris il s'affiche (une toute petite écriture en bas à gauche) lors du démarrage du medianav et grâce à lui vous pouvez y aller au WindowsCE (cette installation n'est pas obligatoire) : https://www.up-4ever.com/hpj29k88d2gg
-Ça c'est le lien du "Bootloader" vaut mieux l'installer c'est par mesure de sécurité en cas de blocage du medianav sur le logo (cette installation n'est pas obligatoire) : https://www.up-4ever.com/jbcrxdv0z9ls
-Et enfin, le lien du ficher qui nous donne accès au Micom pour activer la caméra de recul : https://www.up-4ever.com/lb0sqdzfd8oc
Et voici le tout :
IMPORTANT : de préférence utilisez une clé USB de bonne marque comme Sandisk car d'après ce que j'ai lu ça peut causer un problème ou bien le medianav ne la reconnaîtra pas carrément lol. Et la clé doit être minimum de 4Go
Pour l'installation, il faut d'abord formater la clé USB en "Fat32" puis coller chaque uprade à la racine de la clé USB, comme ceci :
Pour cette première étape c'est la mise à jour du medianav en version 4.0.6 vu que j'avais la 4.0.3 (je répète que si vous avez déjà la version 4.0.6 sautez cette étape !!)
Après avoir brancher la clé USB vous aurez une page comme celle ci :
Vous acceptez la mise à jour et attention, il ne faut pas couper le contact / moteur ni enlever la clé USB
Vous attendez environs 5 minutes jusqu'à la fin de la mise à jour où vous aurez à nouveau la proposition de faire la mise à jour :
Là vous appuyez sur la petite flèche en bas à gauche pour revenir et enlevez la clé USB après pour être sûr allez aux paramètres et vérifiez la version du système et vous trouvez 4.0.6
Après la 2 ème étape de la mise à jour c'est le 2 ème upgrade_root, même chose avec le premier copier le fichier à la racine de la clé USB :
Vous branchez la clé
Acceptez la mise à jour et ne coupez pas le moteur / contact ni débrancher la clé USB !
Bref vous faites exactement comme la première fois avec les autres
2 ème étape, je vous l'ai dit elle n'est pas obligatoire mais c'est dommage de ne pas le faire !
3 ème étape c'est la sécurisation, d'après RGMaster3, c'est pour éviter que le medianav se bloque sur la Logo plutard si vous comptez faire d'autres modifs (cette étape aussi n'est pas obligatoire )
Et enfin la 4 ème et dernière étape qui fait le plus flipper c'est l'activation de la caméra de recul depuis le Micom !
Pour celà, il faut copier les 2 fichiers "dmicom_beta_1" et le "NK.bin" à la racine de la clé USB puis vous mettez la clé sur le medianav "ÉTEINT" cet à dire qu'il doit s'allumer avec le logo (Renault / Dacia) ... après vous allez attendre environs 5 minutes après il s'allume avec le WindowsCE (perso j'étais mort de rire )
Après il faut activer la clé USB sinon il ne va pas la lire !
Appuyez sur Start --> Programs --> USB PHY On
En suite allez sur My Device
Le MD c'est la clé USB, si vous ne la trouvez pas débranchez la et remettez elle va apparaître
Ensuite ouvrez le dossier MD :
Ouvrez le dossier "dmicom_beta_1"
Ouvrez le dossier "BIN"
On suite on ouvre le "DMICOM"
Appuyez sur "Environment"
La 10 ème "Rear View Caméra" vous changez vers "Fitted" pour l'activer
Puis appuyez sur "Write ECU config" pour confirmer l'activation !
Ensuite appuyez sur "Reverse Camera"
Sur "Vehicle type for RVC" choisissez le schéma de guidage qui s'affichera sur l'écran tactile
Voici les traits de guidage :
Perso c'est choisi la deuxième "B98" mais bof, je peux changer à tout moment si ça me plaît pas !
Ensuite appuyez sur "Write Guideline" pour sauvegarder...
Ensuite une fois terminé vous appuyez sur "Enregistrer" tout en bas et le medianav va redémarrer !
ATTENTION : vous devez retirer la clé USB dès que le medianav s'éteint, cet à dire avant que le logo (Renault / Dacia) s'affiche sinon il va redémarrer avec le Micom et attendre une éternité ...
Et voilà le tuto est fini
Après pour ceux qui veulent changer le thème du medianav et le rendre en couleur il suffit de changer le "M0 range colouring" vers "M1 ***** ******" sur "User Interface" et bien sur appuyez sur "Write UI config" et enregistrer et même chose, retirer la clé avant que le logo s'affiche
Et voici la différence :
Avant (M0....etc) :
Après (M1....etc) :
Voilà j'espère que j'ai été assez clair et n'hésitez pas à me poser des questions
Le [Tuto 02] c'est le montage de de la caméra de recul voici un avant goût lol
À vos critiques claviers ...
Voici le Tutoriel 02 :
Par BILLEL25cool
bonjour a tous chers amis je voudrai avoir vos avis sur la symbol MIB extreme 1.5 dci 85 merci
Par RIAD C
Bonsoir l'équipe
Ça sera un tuto très court vu que c'est super facile à faire y en a qui les changent à plus de 6000 DA chez Renault alors qu'en réalité ça coûte en tout grand max 2000 DA en 20 minutes de temps (preuve dans ce tuto) !
Outils nécessaires : seulement 2 une clé à bougie 16 et une clé à pipe 8 !
Non plus sérieusement ...
Après retirer la bobine
On serre bien la bougie
On remet la bobine
La fiche
Par mladen
Bonjours a vous les amis
j'ai une petite question qui me tracasse ses dernier temps
selon vous comment reconnaître l'huile ELF evolution 700 10w40 l'original de la contrefaçon ? et aussi la Total Quartz 7000 10w40 ?
qu'elle sont vos astuces ?
En ligne récemment 0 membre est en ligne
