RIAD C
Parlons de la Renault Symbole Made in Algeria
Notez la Symbole    37 membres ont voté
  1. 1. Donnez une note sur 5 pour la Symbole Algérienne
87 messages dans ce sujet
Merci pour l'info je savais pas @samy-16 donc je pourrais doubler la puissance du moteur avec ce bouton, surtout si le limiteur est activé :ph34r:
@Nabil symbol je en saurais dire, mais l'ESP n'existe pas sur les SYMBOL DZ ni les STEPWAY DZ (essence ou diesel).
@Suitou Mais c'est quoi ? Au neige quand il y'a un spin des roues ce symbole clignote
Modifié par Nabil symbol
après une année!
elle consomme trop
elle fait des ratés des fois lors de l'allumage (pas grave)
elle (danse ) de l'arrière ...son principal defaut
si je  devais donner un note ça sera un 3.5/5
mais la sympathique 206 me manque terriblement
On 04/02/2017 at 7:11 PM, Nabil symbol said:
Salem tous les membres
C quoi ce voyant svp ? Un esp ou anti démarrage ??
@samy-16
l'ESP ! et il existe car quand tu essayes de derraper tu ne peux pas ca ne glisse que sur quelques cm :)
Et y'a des bruits bizarre du genre ABS
D'ailleurs quand tu derappes  ou elle essaye de chasser ils commencent a clignoter et tu sens l effet :)
@samy-16 pourtant j'ai fais vérifier 3 Dacia DZ (Symbol et Stepway , même en Dci) par un gars en France qui m'a filé les fiches techniques complètes sans ESP :(
Est ce que c'était la tienne ? tu m'as déjà donné le numéro de châssis une fois ou ce n'était pas toi ? car il me donnera das un jour ou deux maximum une fiche vraiment détaillée sur toute la voiture. Tu seras vraiment fixé sur ce point de l'ESP :)
@nabil.dz31 non non , un gars en france qui travail dans le domaine , ils ont accès à la base renault.
    • Par RIAD C
      Bonsoiiiiir l'équipe
      Sur le tuto d'aujourd'hui je vais vous montrer comment activer l'affichage de la caméra de recul sur l'écran tactile "Medianav" de Renault / Dacia
      J'ai suivi la vidéo de RGMaster3 (qui est un vrai connaisseur en informatique allah ibarek) sur cette vidéo << ici >>
      Alors pour commencer, perso j'avais la version 4.0.3 l'activation était plus compliquée donc j'ai préféré de passer à la version supérieure et le faire beaucoup plus facilement sans médiaskin ni rien
      Donc je vous donne les liens des téléchargements :
      -Ça c'est le lien pour ceux qui ont la version inférieur et qui veulent passer à la version 4.0.6 : https://www.up-4ever.com/kn230yw2hvbj
      PS : pour ceux qui sont déjà en 4.0.6 pas la peine de faire cette étape
      -Ça c'est le lien du "DBoot" que d'après ce que j'ai compris il s'affiche (une toute petite écriture en bas à gauche) lors du démarrage du medianav et grâce à lui vous pouvez y aller au WindowsCE (cette installation n'est pas obligatoire) : https://www.up-4ever.com/hpj29k88d2gg
      -Ça c'est le lien du "Bootloader" vaut mieux l'installer c'est par mesure de sécurité en cas de blocage du medianav sur le logo (cette installation n'est pas obligatoire) : https://www.up-4ever.com/jbcrxdv0z9ls
      -Et enfin, le lien du ficher qui nous donne accès au Micom pour activer la caméra de recul  : https://www.up-4ever.com/lb0sqdzfd8oc
      Et voici le tout :
      IMPORTANT : de préférence utilisez une clé USB de bonne marque comme Sandisk car d'après ce que j'ai lu ça peut causer un problème ou bien le medianav ne la reconnaîtra pas carrément lol. Et la clé doit être minimum de 4Go
      Pour l'installation, il faut d'abord formater la clé USB en "Fat32" puis coller chaque uprade à la racine de la clé USB, comme ceci :
      Pour cette première étape c'est la mise à jour du medianav en version 4.0.6 vu que j'avais la 4.0.3 (je répète que si vous avez déjà la version 4.0.6 sautez cette étape !!)
      Après avoir brancher la clé USB vous aurez une page comme celle ci :
      Vous acceptez la mise à jour et attention, il ne faut pas couper le contact / moteur ni enlever la clé USB
      Vous attendez environs 5 minutes jusqu'à la fin de la mise à jour où vous aurez à nouveau la proposition de faire la mise à jour :
      Là vous appuyez sur la petite flèche en bas à gauche pour revenir et enlevez la clé USB  après pour être sûr allez aux paramètres et vérifiez la version du système et vous trouvez 4.0.6
      Après la 2 ème étape de la mise à jour c'est le 2 ème upgrade_root, même chose avec le premier copier le fichier à la racine de la clé USB :
      Vous branchez la clé
      Acceptez la mise à jour et ne coupez pas le moteur / contact ni débrancher la clé USB !
      Bref vous faites exactement comme la première fois avec les autres
      2 ème étape, je vous l'ai dit elle n'est pas obligatoire mais c'est dommage de ne pas le faire !
      3 ème étape c'est la sécurisation, d'après RGMaster3, c'est pour éviter que le medianav se bloque sur la Logo plutard si vous comptez faire d'autres modifs (cette étape aussi n'est pas obligatoire )
      Et enfin la 4 ème et dernière étape qui fait le plus flipper  c'est l'activation de la caméra de recul depuis le Micom !
      Pour celà, il faut copier les 2 fichiers "dmicom_beta_1" et le "NK.bin" à la racine de la clé USB puis vous mettez la clé sur le medianav "ÉTEINT" cet à dire qu'il doit s'allumer avec le logo (Renault / Dacia) ... après vous allez attendre environs 5 minutes après il s'allume avec le WindowsCE (perso j'étais mort de rire )
      Après il faut activer la clé USB sinon il ne va pas la lire !
      Appuyez sur Start --> Programs --> USB PHY On
      En suite allez sur My Device
      Le MD c'est la clé USB, si vous ne la trouvez pas débranchez la et remettez elle va apparaître
      Ensuite ouvrez le dossier MD :
      Ouvrez le dossier "dmicom_beta_1"
      Ouvrez le dossier "BIN"
      On suite on ouvre le "DMICOM"
      Appuyez sur "Environment"
      La 10 ème "Rear View Caméra" vous changez vers "Fitted" pour l'activer
      Puis appuyez sur "Write ECU config" pour confirmer l'activation !
      Ensuite appuyez sur "Reverse Camera"
      Sur "Vehicle type for RVC" choisissez le schéma de guidage qui s'affichera sur l'écran tactile
      Voici les traits de guidage :
      Perso c'est choisi la deuxième "B98" mais bof, je peux changer à tout moment si ça me plaît pas !
      Ensuite appuyez sur "Write Guideline" pour sauvegarder...
      Ensuite une fois terminé vous appuyez sur "Enregistrer" tout en bas et le medianav va redémarrer !
      ATTENTION : vous devez retirer la clé USB dès que le medianav s'éteint, cet à dire avant que le logo (Renault / Dacia) s'affiche sinon il va redémarrer avec le Micom et attendre une éternité ...
      Et voilà le tuto est fini
      Après pour ceux qui veulent changer le thème du medianav et le rendre en couleur il suffit de changer le "M0 range colouring" vers "M1 ***** ******" sur "User Interface" et bien sur appuyez sur "Write UI config" et enregistrer et même chose, retirer la clé avant que le logo s'affiche
      Et voici la différence :
      Avant (M0....etc) :
      Après (M1....etc) :
      Voilà j'espère que j'ai été assez clair et n'hésitez pas à me poser des questions
      Le [Tuto 02] c'est le montage de de la caméra de recul  voici un avant goût lol
      À vos critiques claviers ...
      Voici le Tutoriel 02 :
    • Par RIAD C
      Bonsoir l'équipe
      Non plus sérieusement ...
      Après retirer la bobine
      On serre bien la bougie
      On remet la bobine
      La fiche
    • Par mladen
      Bonjours a vous les amis
      j'ai une petite question qui me tracasse ses dernier temps
      selon vous comment reconnaître l'huile ELF evolution 700 10w40 l'original de la contrefaçon ? et aussi la Total Quartz 7000 10w40 ?
      qu'elle sont vos astuces ?
    • Par Mohvw
      Salut et  bonsoir,
      Bon ! Laissez-moi vous parler de toute l'histoire depuis le début jusqu'à la fin
      J’ai une Renault Megane 2 1.5dCi de 2009, deux mois passé, j'étais sur l'autoroute tout était normal, j’arrivé avant le barrage j’ai ralenti et d’un seul coup je sentais que la voiture tourne pas bien et il y a un manque de tirage et de fumé blanche ou noir je ne sais pas, c'était la nuit !! Après quelque kilomètre, j’ai arrêté la voiture quelque minute, redémarrage normal.
      Lendemain, « I was driving to work » et après environs 90 Kms, j’avais le fameux message affiché sur le tableau de bords « Injection à contrôler + clé orange ‘Service’ » et des claquements des injecteurs, mais pas de manque de puissance. J'ai pris la voiture chez un électricien pour un diagnostic, le scanner à détecter trois codes d’erreurs, le code qui rassemble à la panne c’était le code « DF027 Circuit commande injecteur cylindre 2 » + Van EGR bouché + Boitier de préchauffage HS ou je ne sais pas quoi. J’ai changé les 4 bougies de pré chauffage car l’électricien a trouvé 3 bougies HS. Apres l’effacement des codes d’erreurs tout devient génial, pas de claquement des injecteurs pas de voyant allumé sur le tableau.
      Le jour suivant, Je suis arrivé au travail tout et normal, mais le soir le problème est de retour (Injection à contrôler + claquement des injecteurs + démarrage matinal difficile ou à froid avec fumé blanche et mauvaise odeur de gasoil).
      J’ai essayé de suivi les connectiques des injecteurs, mais le problème toujours présent. Apres l’effacement des codes d’erreurs tout revient très bien, démarrage intact à froid, pas de fumé blanche pas de claquements mais quand le fameux message est présent sur le tableau de bord « yabda lhebl ».
      Récemment j’ai un autre problème, quand je marche au bas régime la voiture « tetgham », des fois sur l’autoroute je suis obligée d’arrêté la voiture et ronfler le moteur jusqu’à 4000tr pour le débloqué.
      J’ai consulté plusieurs électriciens mais « kol wahed yahki hkaya », Je ne veux pas dépenser beaucoup d'argent pour découvrir le problème, j'ai juste besoin d'un bon diagnostic.
      As everybody knows, le prix d’injecteur est 22000da, Van EGR 15000da,…..
      J’ai besoin de ton aide s'il te plaît, et désole pour la longue histoire L
    • Par hamid logan 1.2
      salmo 3alykom
      j'ai une logan 1.2 marché 95000 km année 2013
      la batterie est déchargé, j'ai changé une nouvelle batterie, la voiture ne répond pas. après avoir fait un scan et j trouve mémoire bloqué.
      après avoir cherché ce problème, généralement sur la symbol 1.2  et logan 1.2  la mémoire se déprogramme.
      attention batterie laché, ne pas faire le contact ,il faut changer la batterie sinon la mémoire sera bloqué
