RIAD C
Parlons de la Renault Symbole Made in Algeria
Notez la Symbole    37 membres ont voté
  1. 1. Donnez une note sur 5 pour la Symbole Algérienne
87 messages dans ce sujet
tu sais moi je l'ai reçu comme ça sur ma Clio mais une fois sue facebook j'ai vu une publication qui parle sur ça et un mec a bien expliqué comment on peut faire ça mais j'ai oublié comment exactement je vais cherché et des que j'aurai le savoir comment faire je te dirai :)
Salam @kakipop
Si on parle du problème des parasites et du bruit du train avant est ce normal ou bien bizarre ?  Et est ce t'as vérifié avec le CC ?
@tspk213 j'ai vérifié avec des possesseurs de symbol et le bruit est bien présent sur toutes les voitures (ça ressemble a un frottement de roulement)
salam @kakipop
pour la direction oui a avoue très lourde même pas électrique. mon père on a une
voiture de vieux ou clandestin pour moi koule wahed 3la ma9doro .moi perso lokan tadrabli fi rassi bahn je vend ma picanto et j'achète cette symbol * c juste une mentalité algérienne*
en tous les cas c'a restte l'une des valeur sure de notre marcher algérienne cette symbol ;)
Modifié par aventador
@Quadrifoglio un bruit de frottement sourd a l'avant comme celui d'un roulement usé !
explication du cc : c'est normal t'inquiet !!! c'est a cause de la mauvaise isolation sonore de l'habitacle !!! ¬¬
arrivée hier! trop tôt pour donner mon avis... pour commencer je trouve le moteur sans aucune reprise ... bizarre pour un 1.6L (a moins que hchawhalna ou medoulna un 1.2LxD)
Belbaraka :)
c'est un 1.6 je confirme.
Fallait s'y attendre xD
thanks! meme le petit 60 cv de notre  206 (qui va pas tarder a partir la pauvre) est mieux!!
@kakipop @RIAD C Pour mettre l'alarme en mode silencieux il faut mettre le contact puis l'enlever 3 ou 5 fois (j'ai oublié) d'affilé en d'autre terme il faut :
  • Mettre le contact puis l'enlever.
Tout ca rapidement et je crois que vous entendrez un bip pour la confirmation xD
Supeeeer merci pour l'info @samy-16 :D
Parfois j'ai envie carrement de la casser elle est enervante il suffit qu'une moto ou une voiture avec un gros moteur passe elle se met à sonner O.o (surtout f la ville :(
@samy-16 la mienne est une SPEED SYSTEM
pour moi le problème est ce BiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiP a chaque ouverture et le BiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiipBiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiip a la fermeture ¬¬
 la Meta Systeme que j'ai sur l'ibiza est pareil... Verrouillage (Biiiiiiip) deverrouillage (Biiip-Biiip) et une alarme qui te signale qu'il y'a quelque chose qui cloche, genre la vitre qui est mal fermée ou la porte... Elle fait (Tiit tiit tiit tiit tiit) :D
En tout cas, c'est une très bonne alarme malgré qu'elle a couter très cher, seul problème c'est qu'elle est trop sensible (normalement c'est réglable !)
@kakipop
@RIAD C Tu peux régler la sensibilité de ton alarme moi je l'avais en tout cas :D , par contre pour le mode silencieux je crois qu'elle se réinitialise à chaque démarrage de la voiture (Je crois que la ca depend de la config) :(
@kakipop Désolé je m y connais pour Speed System :(
Merci encore pour l'info @samy-16 ^_^
Pour le réglage de la sensibilité je sais que c'est réglable mais j'ai cherché la boite je l'ai pas trouvé :(
Cherche sous le volant a coté des fusibles @RIAD C c'est une boite rectangulaire avec un bouton blanc de réglage et une étiquette jaune?
Modifié par Quadrifoglio
la notre n'a pas d'alarme! ya moyen de la monter chez Renault? idem pour la camera du recul? y'a t'il un moyen pour que l'image s'affiche directement sur le petit écran tactile?
sinon est ce qu'on peut faire en sorte que les feux du jour (qui sont un peu puissants quand même ) ne s'eteignent jamais?
et enfin j'ai remarqué qu'il y'a pas de jauge de température!
finalement il y'a des option que les1.2L ont et pas les 1.6L (j'ai du mal avec les noms exception privilège confort et tout)
Modifié par citroeniste
oui, tu peux faire l'alarme chez Renault mais ça va te couter cher, celle du Duster déjà fait plus de 29 000 DA pour une anti vol, alors si tu n'as pas de garantie vaut mieux la faire dehors ;)
La camera de recule aussi, perso, si je n'ai pas la garantie je la ferai moi meme :D faut juste faire une mise à jour pour ton média nav pour qu'elle marche, si tu t'y connais pas, vaut mieux l'emmener chez un pro ou bien carrement chez renault et ça va te couter plus de 20 000 DA !!!
éteindre les feux jour n'est pas impossible, mais il y'a que 2 possibilité
1- enlever le fusible n°17 (feux jour)
2- enlever carrement les lampes
moi je te conseil plutot d'enlever ton fusible parce que la lampe est une double plomb (feux jour + feux de position) donc si tu enleve ta lampe t'auras plus les feux de position !
Moi je te conseil plutot de mettre des LED de bonne marque, elles sont moins puissante, plus jolie et elles consomment presque rien ;)
Pour la jauge de température pareil sur le Duster O.o !!!
merci mon ami !
pour les feux du jour tu m'as pas compris  je veux plus de lumière durant les nuits ici dans ma région montagneuse donc je croyais qu'il y'a un moyen pour qu'ils restent allumés H24
    • Par Mohvw
      Salut et  bonsoir,
      Bon ! Laissez-moi vous parler de toute l'histoire depuis le début jusqu'à la fin
      J’ai une Renault Megane 2 1.5dCi de 2009, deux mois passé, j'étais sur l'autoroute tout était normal, j’arrivé avant le barrage j’ai ralenti et d’un seul coup je sentais que la voiture tourne pas bien et il y a un manque de tirage et de fumé blanche ou noir je ne sais pas, c'était la nuit !! Après quelque kilomètre, j’ai arrêté la voiture quelque minute, redémarrage normal.
      Lendemain, « I was driving to work » et après environs 90 Kms, j’avais le fameux message affiché sur le tableau de bords « Injection à contrôler + clé orange ‘Service’ » et des claquements des injecteurs, mais pas de manque de puissance. J'ai pris la voiture chez un électricien pour un diagnostic, le scanner à détecter trois codes d’erreurs, le code qui rassemble à la panne c’était le code « DF027 Circuit commande injecteur cylindre 2 » + Van EGR bouché + Boitier de préchauffage HS ou je ne sais pas quoi. J’ai changé les 4 bougies de pré chauffage car l’électricien a trouvé 3 bougies HS. Apres l’effacement des codes d’erreurs tout devient génial, pas de claquement des injecteurs pas de voyant allumé sur le tableau.
      Le jour suivant, Je suis arrivé au travail tout et normal, mais le soir le problème est de retour (Injection à contrôler + claquement des injecteurs + démarrage matinal difficile ou à froid avec fumé blanche et mauvaise odeur de gasoil).
      J’ai essayé de suivi les connectiques des injecteurs, mais le problème toujours présent. Apres l’effacement des codes d’erreurs tout revient très bien, démarrage intact à froid, pas de fumé blanche pas de claquements mais quand le fameux message est présent sur le tableau de bord « yabda lhebl ».
      Récemment j’ai un autre problème, quand je marche au bas régime la voiture « tetgham », des fois sur l’autoroute je suis obligée d’arrêté la voiture et ronfler le moteur jusqu’à 4000tr pour le débloqué.
      J’ai consulté plusieurs électriciens mais « kol wahed yahki hkaya », Je ne veux pas dépenser beaucoup d'argent pour découvrir le problème, j'ai juste besoin d'un bon diagnostic.
      As everybody knows, le prix d’injecteur est 22000da, Van EGR 15000da,…..
      J’ai besoin de ton aide s'il te plaît, et désole pour la longue histoire L
    • Par hamid logan 1.2
      salmo 3alykom
      j'ai une logan 1.2 marché 95000 km année 2013
      la batterie est déchargé, j'ai changé une nouvelle batterie, la voiture ne répond pas. après avoir fait un scan et j trouve mémoire bloqué.
      après avoir cherché ce problème, généralement sur la symbol 1.2  et logan 1.2  la mémoire se déprogramme.
      attention batterie laché, ne pas faire le contact ,il faut changer la batterie sinon la mémoire sera bloqué
    • Par mizand
      Dans la déferlante des déclarations par ici et par là d'implantation d'usines automobiles en Algérie, je crée ce Topic pour faire un point sur la situation et qui sera mis à jour avec l'évolution des choses.
      Voici le point de départ en ce mois de janvier 2016. Merci d'avance de vos contributions constructives et de nous faire partager vos souhaits et visions.
      Merci wikimizand
    • Par mizand
      Salam chères et chers téléspectateurs d'émissions automobile,
      Aujourd'hui on va parler des émissions auto algériennes,
      Mais avant de commencer, le sommaire du topic :
      1/ Les Émissions
      Motors week
      Motors week restylée
      La toute
      King Custon Garage
      Planète motors
      Tarik Essalama avec Lazouni
      Drive TV
      Les autres ...
      2- Donnez vos avis et propositions
      Bonne émission
    • Par RIAD C
      Bonjour l'équipe  tout est dans le titre, parlons de cette nouvelle Astra qui est élue voiture de l'année 2016 en préambule au salon de Genève, boudée et méconnue en Algérie !!!
      Pour les possesseurs et ceux qui ont eu le plaisir d'essayer cette merveille, parlez nous de cette voiture
      À vos claviers...
      voici le lien de la publication au groupe FB pour ceux qui veulent lire les commentaires
      https://m.facebook.com/groups/1542063252685453?view=permalink&id=2259888447569593
