Qui est en ligne 3 membres, 0 anonyme, 38 invités (Afficher la liste complète)
Contributeurs populaires
398 messages dans ce sujet
Contenu similaire
Par yagoub
Bonjour;
J'aimerai savoir le délai de livraison après commande ou précommande des véhicules Sovac vendus à crédit chez al baraka, Essalen ou AGB banques (formule islamique) comme la golf 7 ou la Skoda Octavia
La raison est que je veux vendre mon actuel véhicule pour payer l'apport initial mais je ne peux tolérer une longue attente (4 mois ou plus) étant donné que j'ai des besoins réels d'un moyen de transport.
Merci pour votre réponse
Par deado
J'ai une seat toledo 2009 (la 1.6e) et depuis un bon moment le coffre ne s'ouvre plus
On entend bien le clic quand on presse l'insigne de SEAT du coffre, mais elle ne s'ouvre pas.
J'ai ce probleme depuis un moment, mais au debut, en insistant un peu elle s'ouvrait, par moment je restait 2 jours sans pouvoir l'ouvrir, puis elle remarchait pendant 1 mois ... mais la j'y arrive plus depuis presque 2 mois
En cherchant sur internet, j'ai vu que ça venait de l'insigne de SEAT et qu'on pouvait la réparer (bidouiller) mais en cherchant les garages a Alger, tous me demande directe de la changer sans rie nessayer ..
Avez vous une astuce ou connaissez vous quelqu'un qui les répare?
Merci par avance.
Par AmiR33PluS
Volkswagen Golf 7
Audi A3 8V
Skoda Octavia 3
Il faut s'assurer que le nouveau filtre habitacle correspond a la voiture et qu'il soit exactement le même que celui déjà installé (existant), chez nous il coute entre 1400 et 2000 DA (hors SOVAC)
3- Appuyer vers le bas (avec votre doigt ou a l'aide d'un tournevis plat) sur ces trois emplacement (3 languettes)pour libérer la partie basse du cache
6- Vous n'avez qu'a refaire les même étapes (pour remettre le tout a sa place) ... en 2 minutes.
Par AmiR33PluS
Ce topique montre comment remplacer le filtre a air sur une Seat Leon 5F (a partir de 2013) pour les moteur 2.0 TDi 143ch ou 150ch
Seat Leon 3 (5F)
Volkswagen Golf 7
Audi A3 8V
Skoda Octavia 3
Outillage nécessaire: Tournevis Torx c'est tout
1- Avant tout il faut s'assurer que le nouveau filtre a air correspond au moteur et qu'il soit exactement le même que celui déjà installé (existant), chez nous il coute entre 1500 et 2000 DA (hors SOVAC)
2- Vu générale du moteur et emplacement du filtre a air
3- une foi l'emplacement du filtre repéré, il faut dévisser le boitier, il y a 8 vis torx à dévisser au total, et pas la peine de retirer les vis.
4- Soulever le cache du boitier du filtre a air
Chez nous on le change tout les 10000 a 20000 km vu la très bonne qualité de notre air et la propreté de notre environnement
Comparaison entre les deux filtres
5- Placer le nouveau filtre et bien appuyer sur ses bords pour bien le positionner
6- replacer le cache et visser les 8 vis torx
Source Photos: http://tutorialaudi.over-blog.com
Par octavboy
salam les amis,
-balayage des aiguilles.
-clignotement confort.
-klaxon sans contact.
-Activation du tear wiping.
-mode US.
-feux de virage.
-Verrouillage /déverrouillage auto.
-Le balayage des aiguilles.
-Activation du bip « klaxon »lors du verrouillage/déverrouillage de la voiture.
GROUPE 4 (OCTAVIA 3 5E, GOLF 7 5G, LEON 3 5F, NEW A3 8V, POLO 6C, FABIA 3 NJ) "celui que je préfère le plus "
-feux de virage.
-mode US.
-chronomètre (lap timer).
En ligne récemment 0 membre est en ligne
