1 message dans ce sujet
Recommandations sur les filtres
1. Filtre à huile
2. Filtre à air
3. Filtre à carburant
4. Filtre d'habitacle
1. Filtre à huile :
A quoi sert le filtre à huile ?
L'une des conditions essentielles au bon fonctionnement d'un moteur à combustion est la lubrification constante des pièces du moteur en mouvement, avec des huiles maintenues au niveau de propreté requis, pour éviter toute usure prématurée.
C'est le rôle du filtre à huile : filtrer l'huile en permanence pour en éliminer les impuretés telles que les particules abrasives dues à l'usure normale des organes, les poussières et les résidus de combustion.
Il doit pouvoir résister aux contraintes mécaniques et thermiques de l'environnement moteur. Il doit retenir l'huile lorsque le moteur est à l'arrêt et contribue aussi au refroidissement de l'huile.
Pourquoi changer le filtre à huile ?
Le filtre à huile est un produit très technique demandant une très haute qualité pour garantir un bon fonctionnement du véhicule.
Il joue ainsi un rôle essentiel dans le maintien des performances et la longévité des moteurs. Ce qui nécessite un remplacement à intervalles réguliers, avant que l'accumulation des impuretés retenues ne conduisent à une perte de charge nuisant à son efficacité.
Quand changer le filtre à huile ?
Il est important de respecter la préconisation des constructeurs, en général à chaque vidange. Nous vous conseillons de le changer au moins une fois par an.
2. Filtre à air :
A quoi sert le filtre à air ?
Le rôle du filtre à air est de protéger le moteur de l'agression de ses polluants extérieurs. Un moteur avale de 200 à 500 m3 d'air à l'heure, suivant sa cylindrée.
L'air absorbé est chargé d'impuretés, à un niveau variable selon le climat, le revêtement des routes, le degré de pollution atmosphérique, etc...
Autant de poussières, qui à terme se transformeraient en pâte abrasive redoutable pour le moteur.
Pourquoi changer le filtre à air ?
Changer le filtre à air assure :
- Un maintien des performances du véhicule.
- Une économie de carburant.
- Un rendement moteur optimum.
- Un moteur mieux préservé et moins polluant (et un contrôle technique anti-pollution passé sans souci).
Quand changer le filtre à air ?
Il est important de respecter la préconisation des constructeurs.
Nous vous conseillons le changement du filtre à air au moins une fois par an, de préférence en même temps que le filtre à huile.
Le saviez-vous ?
Nous vous déconseillons de nettoyer à la « soufflette » votre filtre à air. Vous pouvez endommager irrémédiablement l'élément filtrant et occasionner des dégâts moteur.
3. Filtre à carburant :
A quoi sert le filtre à carburant ?
Le filtre à essence assure la protection du système d'alimentation du moteur (carburateur ou injecteur) en éliminant les impuretés contenues dans le carburant.
Le rôle du filtre à gazole est de protéger la pompe à injection des véhicules diesel, en éliminant les impuretés et l'eau contenues dans le carburant.
Pourquoi changer le filtre à carburant ?
Un filtre colmaté peut provoquer des « trous » dans l'alimentation pouvant aller jusqu'à une coupure complète de l'arrivée de carburant et l'arrêt du moteur.
Un carburant filtré assure au système d'injection des performances et une longévité optimale.
Remplacer régulièrement le filtre à carburant, c'est :
- Un moteur moins polluant.
Quand changer le filtre à carburant ?
Il est important de respecter la préconisation des constructeurs. Nous vous conseillons le changement du filtre à carburant au moins une fois par an.
4. Filtre d'habitacle :
A quoi sert le filtre d'habitacle ?
Le filtre d'habitacle préserve l'automobile et tous les occupants du véhicule des pollutions pénétrant et se concentrant dans l'habitacle.
Pourquoi changer le filtre d'habitacle ?
Au fur et à mesure que le filtre arrête les particules, sa perte de charge, c'est à dire son opposition au passage de l'air, augmente jusqu'à une valeur limite qui correspond à sa durée de vie.
Un filtre d'habitacle changé régulièrement contribue au bien-être de l'automobiliste et des occupants :
- Propreté intérieure de l'habitacle. (diminution des poussières et des bactéries).
- Protection des organes de climatisation.
- Confort des passagers.
Quand changer le filtre d'habitacle ?
Le filtre doit être remplacé avant que l'accumulation de particules de poussières, de suies, de pollen, ne conduise à une perte de charge incompatible avec le bon fonctionnement du système de ventilation du véhicule, qui se traduirait par une baisse du débit de ventilation et un désembuage difficile des vitres.
Il est important de respecter la préconisation des constructeurs, en général tous les 15 000 km. Nous vous conseillons le changement du filtre d'habitacle au moins une fois par an, en particulier dans un environnement à fort taux de pollution (zone urbaine).
Si t'as aimer l'article clic sur le Cœur a droite, Merci ;)                                                       ====================>
4
    • Par fouadeannaba
      Salut mes amis . Esk kk1 pourais me dire ou ce trouve le filtre habitacle sur corsa enjoy 2012 ess et merci ( photos svp si possible )
    • Par tazora
      Salam Alikom et Saha Aidkom,
      Comme la saison d'été a déjà commencer , tout le monde utilise la clim dans leurs véhicules presque quotidiennement (surtout dans ma région @younes pharmacien peut le confirmer ou ça dépasse les 42° presque tous les jours) , alors j'ai pensé à faire un petit nettoyage au filtre d'habitacle de ma kia picanto et de partager avec vous la méthode afin de pouvoir aider nous amis les membres soit pour le nettoyer comme moi ou bien pour le localiser en cas ou ils veulent le changer ( ça coute dans les 600 - 900 Da).
      Alors c'est quoi le Filtre d'habitacle ? et c'est quoi son rôle ?
      Le filtre d'habitacle, intégré au circuit de ventilation/chauffage ou de climatisation de votre voiture, a pour fonction de filtrer l'air extérieur avant qu'il ne pénètre dans l'habitacle. Les modèles les plus courants, dits filtres à pollen, retiennent simplement les poussières et autres particules indésirables. Un filtre plus perfectionné, à charbon actif, atténuera également le passage des gaz polluants et des odeurs. Traité au polyphénol, il neutralisera davantage les allergènes. Selon le type de votre véhicule, le filtre est accessible par l'habitacle (souvent derrière la boîte à gants), ou bien par le compartiment moteur.
      alors pour bien commencer la procédure est simple, suivez l'ordre des photos et les explications en parallèle
      1. Ouvrez votre boite à gants.
      2. Il y a deux supports qui ont comme rôle de ne pas laisser la boite à gants tomber sur vos pieds  (indiquez par flèche rouge).
      3. On enlève ces deux supports un par un et on aura notre boite à gants par terre mais toujours attachée au tableau de bord.
      4. vous aurez maintenant la visibilité sur les quatres supports qui tiennent toujours votre boite attachée au tableau de bord (indiquez par flèche rouge).
      5. Inclinez la boite à gants sur jusqu'elle touche votre tapis et enlève la tt doucement.
      6. A cette étape vous trouverez votre système d'aération en face.
      7. D’éclipser les deux attaches du couvert (indiquez par flèche rouge) et enlevez le couvert qui le cache.
      8. Maintenant tirez le filtre qui se trouve dedans vers vous, et voila le filtre d'habitacle.
      9. Nettoyez le avec un séchoir ou bien un souffleur (l'essentiel enlevez la poussière superficielle), puis vous passez au rinçage avec de l'eau et du ISIS Pril (pub gratuite pour Hanekl).
      10. N'hésitez pas à le rincer deux fois même vous pouvez utiliser une brosse à condition de brosser dans le même sens que les Lignes du filtre.
      11. Laisser sécher pendant quelques heures en plein soleil.
      12. Voilà Le résultat, votre filtre est bien "Clean" et vous le rendez à ça place, fermez la cache et la boite à gants , Enjoy Fresh Air.
      Merci et prochainement je vais vous faire un autre TUTO pour le nettoyage du boitier papillon pour la même Kia Picanto
      PS: J'attend vos réponses, commenatires, même conseils et remarques puisque c mon premier Tuto sur le Forum
    • Par Hakim.M
      Voici comment changer le filtre d'habitacle sur une Ford Fiesta VI essence.
