Forum Autobip
nassim fred
consommation huile ford fiesta 1.25 essence
oui voila douga douga
et pas de long trajet avec régime stable
il faut varier le régime
ou nchallah tendjah ;)
ps: le code de ton moteur c'est une SNJB (ECO5) ?
comment le savoir?
j'ai fais kelk long trajet, j'espère ke c pas grave.
bensoir :
j'ai effectué exactement 1300 km avec le nouveau moteur : dois-je faire une vidange maintenant comme le préconise certains constructeurs et mécanos (max 2000 km) ou bien ce n'est pas nécessaire.
non c'est pas nécessaire, aprés le changement de mon demi moteur j'ai fait les 10 000km comme préconisé avant de faire la vidange , tout va bien RAS
salam , pour ma part c'est le contraire , est ce qu'il faut s'inquieter quand le niveau de huile sur la jauge est superieur au max de quelques milimetres (3 à 4mm) ??
je verifie rarement l'huile mais a chaque fois que je l'ai fais c'etait le cas depuis lachat du vehicule à ce jour
la derniere vidange date de 8 mois et j'ai parcourus depuis 5000 km , je suis actuellement a 23300 km
non le moteur dois etre chaud pas froid @R.line
tu roule et lorsque tu arretes le moteur tu attend 2 min le temps que l'huile se calme et descend
ensuite tu  jauge une fois, tu l’essuie , puis tu l'insert a nouveau et verifie.
tu roule trop mon ami kheredjnaha le meme jour yek xD:ph34r:
hhhhh oui tout a fait  @Yacine-TFSi khedjnaha le meme jour le 02/02/2015
comment se porte la tienne ??!!
c'est vrai que le kilometrage n'est pas elevé mais je ne fais pas exprés de ne pas trop rouler  :)
@Hakim.M j'ai verifié l'huile ce soir , moteur chaud , et ben c'est la meme chose , ça depasse le max un tout petit peu (3-4mm)
est ce que ça peut créer un prob ?
lors de vidange passé on t'as mis juste un petit chouiwa de trop d'huile
ce n'est pas grave du tout
et a ta prochaine vidange demande a ce qu'on fasse plus attention et qu'on sois plus concentré dans son travail
salam djma3a
j'ai le même problème sur ma fiesta mk6 1.25, 170000km, l'huile passe au minimum après même pas 1 000km! le moulin tourne bien, ne fume pas, pas de fuite, pas de fumé du reniflard!
je vois pas ou passe cette huile
il se peut que ça provient de l'huile utilisé par exemple naftal 15w40 s'évapore c'est ce que j'ai constaté sur la 205 ou bien la contre façon d'autre marque :/
P.S: c'est ce qui me fait peur dans les voitures d'occasion ces problemes qui surviennent de je ne sais d’où nchalleh que c'est rien de méchant @kniss_16
merci @macyl
l'ancien propriétaire m'avait déclaré qu'elle bouffe de l'huile et qu'il lui rajoute de l'huile qui se vend en vrac dans des bouteilles blanches sans étiquettes, je suis dis que peut-être l'huile de mauvaise qualité, je me suis préparé moralement pour une éventuelle intervention chirurgicale "lol" mais je me suis dis je patiente pour confirmer ce qu'elle a, j'ai fais une vidange avec de la 15w40 de naftal avec filtre neuf, mais elle bouffe toujours je dirais dans  1L/1 000km
Sur 31/12/2017 at 0:02 AM , kniss_16 said:
salam djma3a
@Suitou un avis?
@kniss_16 si tu es sûr qu'il n'y a aucune fuite d'huile, c'est que ton moteur bouffe de l'huile.
Sur un 1.25 il y a environ 1 L à 1,5 L maximum entre le MIN et le MAX, donc 1L d'huile en 1.000 km c'est pas visible, car c'est environ 10 cl en 10 km , crois tu que ça soit visible ? pas du tout, pour être visible comme sur les anciennes qui fument c'est environ 1 L pour 200 km, soit 5 fois plus que ta moyenne.
Pour être sûr, essaye de mettre la 10w40 de Naftal la prochaine fois (mais introuvable) elle est plus épaisse que la 5w40 et plus épaisse que les 10W40 des autres marques, donc fort possible que le niveau ne diminuera pas , ou peu ! et là tu seras fixé que ton moteur bouffe un peu d'huile.
Soit par les segments ou bien par les guides de soupapes.
OU BIEN C'EST HUILE de contrefaçon !!
@Suitou merci pour ta réponse
j'ajoute environ 1L par 5jours soit entre 600km et 800km a peu près, ce qui me rends fou c'est qu'elle ne fume pas même si j’accélère a l'arrêt ou que je pousse les rapports ou lors du frein moteur dans une descente,  et le matin il n'y a que de la vapeur qui sort de l’échappement  et au niveau du reniflard ou du bouchon de remplissage y a rien, aucune fumée!!
j'ai vérifier le filtre a air après environ 5000km il est propre aucune trace d'huile!!
concernant les fuites il n'y a aucune trace par terre, mais sur le moteur, derrière le collecteur il y a bien quelques traces mais pas au point d'être la raison du problème (1L/semaine), ça fuit un tout petit peu sous le cache culbuteurs.
là c'est la trace d'huile que j'ai trouvé sous le cache culbuteur derrière le collecteur d'admission
je vais commencer par nettoyer le moteur, ensuite après quelques jours de ça je vais mettre la 10w40 de BP (tout les vendeurs de pièces Ford me l'ont conseillé) et on verra.
@Suitou est-ce normal que mon ventilo déclenche a 105°? c'est trop haut tu ne penses pas? a cette température l'huile ne s'évapore pas plus rapidement que la normale??
j'ai une vidéo du moteur tournant et montrant le reniflard et le bouchon de remplissage mais je ne sais pas comment l’insérer sans passer par youtube :(
