Forum Autobip
abdelkrim13t
Lavage et entretien Automobile.
@The Stig, j'avais trouvé un ABRO  avec mention moquette, aucue mention de sieges quelque part, d'apres le vendeur sa s'applique au siège  tu me diras que lui ne cherche qu'à vendre, j'avais peur du fait que se soit pour une moquette, il sera agressif pour des sièges en tissu
@Amine Tanks,  les housses je suis u peu contre, parce que de mauvaise qualité et durant l'été c'est pas du tout pratique, la matière te fais suer comme un porc voir pire que du cuir noir,  et moi j'ai un gros problém de sueur durant l'été même avec la clim au maximum  sa n'arrange pas les choses :/
@boukhatem.mohamed pour ma part si j'aurai à acheter un nouveau nettoyeur haute pression, je rachèterai bien sûr la meilleure marque qui existe : KARCHER.
A El-Eulma on en trouve tous les modèles et à des prix incroyables !!
Cependant, il ne faut pas acheter le modèle basique avec 3mètres de flexible :( (il coute au moins disant à environ 10.500 DA) il faut au moins un modèle intermédiaire avec 6 mètres et plusieurs lances !! à environ 14.000 DA.
Y'a un modèle bien complet à 18.500 DA avec même un truc pour laver le sol, et sa puissance est plus forte que les 110 bars du modèle basique.
@kakipop Merci :)
J'avais essayé un truc acheté par un ami, mais le jet n'était pas si linéaire :(
http://nsm08.casimages.com/img/2016/03/26//16032611062717317514099561.jpg
Alors, j'en ai conclu qu'il fallait pas un trou juste petit à la sortie mais qu'il fallait un tube en longueur, un peu comme le canon d'un fusil.
Alors j'ai fais inséré plusieurs tubes-cuivre l'un dans l'autre, puis limé le tout et serré le tout avec deux colliers de serrage de bonne qualité , tout ça avec un tuyau de chez nous qui est très robuste :
http://nsm08.casimages.com/img/2016/03/26//16032611033917317514099549.jpg
http://nsm08.casimages.com/img/2016/03/26//16032611040417317514099550.jpg
http://nsm08.casimages.com/img/2016/03/26//16032611042317317514099553.jpg
http://nsm08.casimages.com/img/2016/03/26//16032611045017317514099557.jpg
http://nsm08.casimages.com/img/2016/03/26//16032611052417317514099558.jpg
On voit bien du sens inverse que ce sont 4 tubes en tout :
http://nsm08.casimages.com/img/2016/03/26//16032611031217317514099548.jpg
http://nsm08.casimages.com/img/2016/03/26//16032611061417317514099560.jpg
http://nsm08.casimages.com/img/2016/03/26//16032611065017317514099562.jpg
Et le voici :)
http://nsm08.casimages.com/img/2016/03/26//16032611072017317514099563.jpg
Ce n'est pas très puissant comme un  vrai nettoyeur à haute pression, mais c'est beaucoup mieux qu'un tuyau ordinaire, EN PLUS ça ne consomme pas trop d'eau comme un tuyau ordinaire !! car le flux est minime, j'arrive pas à remplir un bidon avec ce truc tellement c'est long, alors j'ai fait installé un raccord rapide genre "tigre" je le visse à la main en 2 secondes.
vraiment chapeaux :x , tu devrai déposé une licence de fabrication xD
j'avoue que je n'ai pas la patience de le faire , je pensais que c'été juste un tuyau en cuivre au bout ...
Salem l'équipe ^_^
Je vais vous présenter les produit que je utilise
Pour le shampoing il est toop j'adore la voiture brille après lavage le top
Pour les efface rayures la p'tit bouteille ya po mieux top efficace
Le produit pour textile vraiment efficace il enlève les trace et laisse une agréable odeur
Pour le produit de TBD euu mitch mitch des fois il laisse des trace blanche donc vu son prix...
Peau de chamois normale inechef mlih :P
Lave glace hayel il laisse une agréable odeur
Pour?.. thir..
Éponge double face increvable
Et mon chou chou l'aspirateur qui était là bieeen avant moi :P yedgbed mlih mlih increvable(Panasonic)
voilaa
Merci pour le partage @léo, j'ai d'ailleurs le meme produit pour les Siéges à savoir Holts, c'est vrai il a un bon parfum mais qst efficacité je préfére de loin ABRO, surtout qu'avec Holts il faut apparemment aspirer avec un aspirateur le produit un fois agis, or ABRO il suffit de frotter avec un bon chiffon mico fibre ! enfaite toi tu utilises comment ton Holts ???
Ps : Tu as payé combien ton Shampooing Auto ???
dr1 avec plaisir
Oui exactement c'est plus efficace avec l'aspirateur
Et pour le shampoing wlh aucune idée c'est mon père qu'il a acheté aprè nsaksih w nkoulk
@boukhatem.mohamed je ne sais pas si ça va donne rle même résultat, mais ça va chiffrer en facture :( alors on peut acheter un vrai Karcher Allemand à 10.000 DA seulement ou bien une marque plus simple à 8.000 DA. (comme Crown par exemple).
@Suitou salam mon frère ça va ,?
le cc nous a fait l'appoint du LDR ,mais ils ont mis un peu trop je trouve :/ y a la délimitation avec un trait + F ( ça doit surement dire full ) et le LDR moteur froid est en dessus de ce trait :/ ça fait 3 jours qu'elle est comme ça ! elle risque rien ?? et comment enlever le surplus ? merci suitou
Saha khouya HICHEM :)
Si c'est au dessus du MAXI ce n'est pas bien méchant, soit ça va rentrer dans le circuit suite à une purge automatique, soit au pire des cas avec une chauffe-moteur (longs embouteillages) ça va sortir de force par le système-valve du bouchon.
Bien sûr s'ils ont mis un niveau MAXI c'est pour éviter que le circuit lorsqu'il rentre en pression il ne trouve pas le vide nécessaire pour monter et l'air sortirait par le système-valve du bouchon, alors dans ton cas c'est le liquide même qui risquerait de sortir ainsi, donc si tu veux éviter un débordement et coulures, fais en comme à dit @kakipop tu récupère le surplus çà l'aide d'une seringue (sans aiguille bien sûr :D) bien sûr quand le moteur est bien froid genre le matin avant de démarrer, afin qu'il n'y ait pas de pression dans le circuit.
Utilise une seringue médical pour le retirer :)
merci pour l'astuce l'ami ; éspérant que ça va rentrer :)
merci suitou , aya bien , jje =me suis fais une twaswisa en la conduisant genre elle ne tirait plus mdrrrr
merci , donc j'enlève jusqu'au niveau F et j'arrete ?
et pour l'huile , depuis maintenant 4 jours avec la 10W40 l'huile n'a pas bougé d'un millimètre avec je dirait 200KM parcouru :)
est ce un bon signe ??
merci kakipopo et merci suitou à l'interet que vous portez à ma question :)
@Hichem-Titanium comme déjà mentionné auparavant, sur une Voleex C30 d'un ami je lui avais proposé de mettre même de la 5w40 que je lui avais acheté moi même et fait la vidange dans une station.
Il n'a pas eu de consommation, donc avec la 10w40 tu n'auras pas de consommation.
Mais 200 km c'est peu je dirais, peut être 1.000 km sans diminution serait vraiment un gage de certitude.
Pour le LDR , tu t'arrête un tout petit peu en dessous du niveau MAXI quand c'est froid. Puisque quand ça chauffera ça montera au MAXI. Préfère rester à environ +70% entre MIN et MAX.
@Suitou merci suitou , donc attendant 1000km alors , nchalah fiha khir :) et comme tu confirmes avec un ami donc nchalah khir :)
e merci pour l'astuce du LDR !!!! je vais la faire demain si je me lève avant mon père :/
moi j'ai plus peur pour les eventuels dommage qu'engendrait la 15W40 au moteur :/
@Hichem-Titanium même avec la 15w40 le moteur ne va pas crever, si tu te souviens auparavant tout le parque roulait avec la 15w40 et la 20w40. Plus précisément la SAE-W40 :D
C'est juste que les huiles synthétiques feront en sorte que le moteur vivra plus longtemps.
Par exemple : rouler avec la 15w40 peut être qu'on aura les segments usés à environ 300.000 km tandis qu'avec la 5w40 ou la 10w40 ça sera peut être aux environ de 400.000 km.
@Suitou a d'accord, mais sur le net ; ils disent que la 15w40 n'efficace que pendant les 5.000km , apres ce km , elle perd son efficacité :/ donc rouler 50.000 km avec c comme si notre moteur a roulé 25000km en bonne condition d'huile , et l'autre moitié rebi ydjib , c'est ça ou pas ?? :P  nchhalh fiha,
@Hichem-Titanium ah d'accord :( vous ne faisiez pas vos vidanges chaque 5.000 km avec cette 15w40 :( en tout cas ce qui est fait est fait, y'a qu'à mettre de la bonne synthétique maintenant c'est tout :) personnellement je ne pense pas qu'un moteur ait vraiment des séquelles à 50.000 km n'importe comme il a été utilisé.
@w00zi Merci :)xD mais pourquoi faire , vous ne rouler qu'en centre ville alors le lavage c'est surement 2 fois par année :D
Je pense que même si je voulais en fabriquer un autre fort possible que je ne pourrais pas, c'est à partir de trucs récupérés, difficile de trouver des tuyaux qui rentrent l'un dans l'autre jusqu'au gicleur.
    • Par abdelkrim13t
      Bonsoir l'équipe,
    • Par RIAD C
      Bonsoir a tous;
      • Vidanger l'huile moteur
      • Changement du filtre à air.
      • Vérifier les airbags.
      Pour débrancher la batterie :
      - retirer la clé du contact.
      - Débrancher d'abord le -
      - Débrancher ensuite le +
      Pour rebrancher la batterie :
      - Rebrancher d'abord le +
      - Rebrancher ensuite le -
    • Par farouk84
    • Par yazidou
      Salam Alikoum
      S'ils vous plait, est qu'il y'aurait  des spécialistes ou utilisateurs ici pour me fournir ou me citer un programme simple ou detaillé pour l'entretien de la ford fiesta essence 1.25e par kilometrage.
      J'ai une fiesta 2012 roulée 55000 km et jusqu'à maintenant je n'ai fait que les vidanges et changements des filtres huile et air.
      Aussi s'il ya quelqu'un pour m'orienter sur un garage professionnel qui est compétant pour faire ces entretiens pour FORD ( si possible pres de Chlef).
    • Par sasi
      salam alikoume, mes frères je possède un MEGANE III 1.5 DCI année 2010, 130 000.00 KM
      j'ai trois questions;
      Combien tien le turbo sur ce modelé. A combien je doit nettoyé la vanne EGR. Quelle conseille me donner pour la gardé tjrs en bonne état . mérci mes frères
