Toute l’activité
Ce flux se met à jour automatiquement
  1. Dernière heure
  2. @ryo_357 Excuse moi mais c'est du grand n'importe quoi , la puissance d'un moteur est mécanique, pas électronique. Cette histoire de puce c'est de l'arnaque à mon avis.
  3. Oui, oui, tu dois cependant flasher le calculateur chez un professionnelle, il va aussi la pucé en niveau 1, un ami qui bosse avec moi m'en a parler, il m'a dis y'a quelqu'un qui fais ça a Dely-Ibrahim, faut compter kesh 20 millions pour la puce niv 1 et 48 pour la niveau 2, je vais lui demander son adresse exacte ! Sinon @walid.b y'a étais bien reçu quand t'a acheté ton Ibiza ?, l’accueil étais bien ?, je suis a la recherche d'une bonne maison Sovac au environ d’Alger, j’avoue que si je dois acheter ça sera a la maison mère, on est jamais trop prudent, Sovac HD et leur politique judaïste......, la maison mère si y'a un pepin b3id en charge, ils te prennent en charge donc, des conseils ? n’hésitez pas a donner votre avis les amis
  4. c'est un vieux mythe
  5. @berezag alors surement le silent-bloc du support bas (amortisseur de couple) est déchiré, essayes de regarder en bas ce support en demandant à quelqu'un de faire des coups d’accélérations brusques, si tu le trouve en train de bouger le moteur c'est lui, sinon si le moteur est bien stable ce n'est pas les supports.
  6. Je dis la même chose au miens aussi mais il est obstiné et il me sort à chaque fois l'argument des bidons de gasoil qu'il ramenait lorsque ont ce chauffé encore avec donc je cède pour ne pas le faire tracasser @mito93 les stations actuellement sont vraiment mal entretenu surtout sur Alger ou tu trouve des gens avec des pompes à gasoil qui lâche à 10 000kms voir moins à cause d'un mauvais carburant il y en a même certaine qui ont des infiltration d'eau dans leur cuve lorsqu'il pleut
  7. je pense pas pouvoir mettre sur l'axe ,ya pas de place
  8. Aujourd’hui
  9. @mourad21 avec des gants en plastique ou juste la main dans un sachet de congélation et le tour est joué sur le ressort et l'axe : C'est de la vraie graisse celle de Naftal, je l'utilise depuis des années et des années sur tout ce qui bouge y compris la crémaillère et les cardans.
  10. @Suitou la graisse de naftal c pas en spray et je pense pas pouvoir accéder a l'axe de la pédale
  11. @mourad21 effectivement la graisse c'est ce qu'il faut ! moi je met de la graisse standard de NAFTAL (Made inItaly) la "TASSADIT"
  12. @macylsur l'ibiza ta rien à craindre vue qu'elle est neuve et ton réservoir aussi et puis c'est une essence ta moins de résidus , mon père des que il est à moitié il cours a la station mais bon c'est une habitude que date de + de 40ans
  13. gpl
    @Suitou ce qui prouve aussi que le GPL n'est pas néfaste pour le moteur par ce que avant y'avait pleins d'histoires ou peut être que les nouvelles technologies Aident à garder le moteur en bonne état
  14. @Suitou effectivement le bruit c'est l'axe de la pédale, g mis du dégrippant mais le bruit persiste, peut etre qu'il faut mettre de la graisse silicone en spray mais g pas trouver aujourd'hui dans cette chaleur le bruit ne c pas arrêter c penible
  15. gpl
    @macyl merci, mais ce n'est rien, le réglage des culbuteurs ne se fait presque plus sur les voitures modernes, mais j'y touchais depuis enfant, car j'avais un grand père camionneurs et bricoleur en mécanique et un oncle mécanicien de poids lourds et léger et camionneur aussi, et bien s^r mon père aussi y touchait. Et puis avec l'internet on peut afficher encore nos connaissances anciennes. Pour le réglage des culbuteurs il est détaillé sur des pages précédentes mais je ne sais plus ou il faut que je recherche.
  16. gpl
    lah ibarek suitou tu tiens d'ou toutes ces connaissances en mécanique ?
  17. gpl
    Salam Alaykoum @tspk213 @Quadrifoglio @boukhatem.mohamed @Naynor @elhadjbrahim @Kastro @abouislam @toyoatmo @hyundai @kaponi @kiki le lion @bidou @mizand @ben-c1983 @Younes Pharm @Toyoseatist @Hichem-Titanium @RIAD C @Hakim.M @abdelkrim13t @Strapzf @The Stig @Amine Tanks @Ensiferum1 @Nazim Anti Renault @Fordiste @Firefox @macyl @aventador @hichem_cc @mito93 @tazora @ippo07 @Amine_mk5 @kniss_16 @zoyo90 @Azil Après 60.000 km parcourus au GPL j'ai voulu vérifier et rectifier le jeu de soupapes , puisque mon 1.4 mpi a des culbuteurs et donc nécessite de temps en temps un réglage du jeu entre les culbuteurs et les queues de soupapes. Alors ce que j'ai trouvé c'est que le jeu des soupapes d'admission est intact !! Mais celui des soupapes d'échappement a diminué d'un poil ! Rappelant que pour ces soupapes d'échappement il faut un espace entre 0,25 mm et 0,30 mm. Et comme j'ai des cales en "pouce" j'utilise deux cales pour l'échappement , et ce sont celle de 0,11 pouces soit 0,28mm qui doit coulisser librement, et celle de 0,12 pouce soit 0,30 mm qui doit rentrer mais circuler difficilement. Comme on voit la cale de 0,28 mm (0.11 pouce) qui rentre à peine sur le rebord ! et ceci sur les 4 bougies d'échappement car ce sont celles qui sont soumises vraiment à ce phénomène car trop exposée à la chaleur. Bref, j'ai tout rectifié et le moteur tourne comme une horloge HAMDOULILLAH Donc, pour ne pas trop toucher au moteur je pense qu' intervalle de 60.000 km est correct, soit 2 remplacements de filtre GAZ.
  18. consommation digne d'un diesel vive le mpi 90cv j'évite d'aller au dessous des 2 barres pour ne pas faire remonter les résidu que peut contenir le réservoir
  19. Salam, Voici mon record conso sur IBIZA Sol
  20. Bonjour, Voici mon vote : 1. @abdelkrim13t 2. @The Stig 3. @Younes Pharm 4. @Hakim.M 5. @mizand
  21. J'ai pas envie de dépenser beaucoup d'argent de ma poche alors que je paye l'assurance 9u par an. ça fait mal aux fesses. à partir d'un certain montant j'aimerais que l'assurance passe à la caisse. Ceux qui font la protection céramique, le font-ils pour une petite zone?
  22. le 1.6 mpi peux aller jusqu’à 130ch facile @ryo_357 Donne moi la technique *_*
  23. @Darkcitron quand on aime, on ne compte pas sinon tu peux poser un film de protection transparent sur les pare-chocs de ta voiture, ça se fait chez ceux qui font l'habillage auto et ce n'est pas cher
  24. http://www.autoprolavage.fr/fr/cire-synthetique-/165-protection-cquartz-uk-carpro-8809397810238.html 46€ peut etre moins ailleurs et meme si il coutait 100 € = 2 millions. Sa reste moins cher que 6 8 10 m selon les voitures chez un atelier.
  25. @walid.b Ce petit flacon coûte 227€ sur amazon
  26. @Darkcitron Oui oui bien sur pour la couleur faut un professionnel ou a la maison. La céramique tu peux la commander et on te l’achète , apres tu l'applique toi meme. Tu va économiser le prix du matériel , le produit et la main d'oeuvre.
  27. @walid.b Je ne peux pas appliquer n'importe quelle peinture parce que la couleur est spécifique (blanc candy) @khaledz La protection céramique est très chère. N'y a-t-il pas une sorte de résine ou vernie transparent qui s'infiltre dans les stries et les protègent?
  1. Charger plus d’activité
